AG基本原理
抗眩的原理是以表面处理的方式使表面变得粗糙不平整,这种不平整的状态使照在上面的光线散射,反射光线因为散射到各个角度而不会集中在某一个特定角度。(通过表面处理使用镜面反射变成漫反射)
AG防眩光药液简介:
AG药液(防眩光药液)通过喷涂在玻璃的表面得到一个相对于玻璃粗糙的膜层,达到漫反射的效果从而大大减低了玻璃反射的眩光(Anti-Glare),从而得到良好的视觉效果,尤其是外部光线比较恶劣的情况下。
特点:英文名为Anti-glare,是对玻璃表面进行特殊加工的一种玻璃。其特点是使原玻璃反光表面变为哑光无反射表面(表面凹凸不平)。其原理是把优质玻璃片表面经过喷涂AG防眩目药液。使其与普通玻璃相比较具有较低的反射比,光的反射率由8%降低到1%以下,用技术创造出清晰透明的视觉效果,让观赏者能体验到更佳的感官视觉。
喷涂工艺优势:
1、环保无污染;
2、成本低、产量高,适合大量生产;
3、降低反射光,提升透过率。
AG防眩光药液适用范围:
在一些典型的产品,如医疗仪器、相框、触控屏和其他的电子显示都得到广泛的应用。
AG防眩光药液的优点:
1、在太阳光下也具有可视性
2、合适的光泽度
3、耐刮性能强
AG防眩光药液主要参数:
1、物理特性:
附着力等级:5B,百格测试后100%无剥落
硬度:≥6H
2、光学特性:
透过率:可增透1%
光泽度:40-130
雾度:2-14
3、信赖测试:
高温高湿测试:90%RH,60℃,经72hrs后,无明显变化
耐磨测试:0.5kg,无尘布来回摩擦1000次,无明显变化
盐雾测试:5%,10-25Pa,2cc/80cm2.hr,35℃,经48hrs后,无明显变化
冷热冲击:80℃/-40℃,50次循环冲击后,无明显变化
欢迎索取资料,配合打样测试
