江苏触摸屏、南京触摸屏、无锡触摸屏、苏州触摸屏、
所在地: 江苏 南京市
最后更新: 2012-06-25 09:14
 产品特点
 性能可靠,经济实用,应用广泛。 能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔等的输入信号。
  产品规格
 型号                     电阻式触摸屏
电路等级                   5VDC35mA
表面硬度                   3H
                   薄膜对薄膜型 >73%
薄膜对玻璃型               >83%
单点寿命                  大于3500万次
笔划寿命                  大于100万次
触点抖动时间              < 5ms
操作温度                  -10 oC ~+60 oC
分辨率                    4096*4096
储存温度                  -20 oC ~+70 oC
线性                       <1.5%
玻璃厚度                  0.7mm1.1mm1.8mm3.0mm
操作压力                  10g -100g
玻璃种类                  化学强化玻璃,普通玻璃.
 触摸屏工作原理
电阻式触摸屏是应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电ITO层上的探针,侦测X方向上的电压,由此推算出触点的X坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y坐标,从而明确触点的位置。
如东县触摸屏高邮市触摸屏江都市触摸屏仪征市触摸屏宝应市触摸屏 如皋市触摸屏通州市触摸屏海门市触摸屏启东市触摸屏海安县触摸屏 江苏触摸屏、南京触摸屏、无锡触摸屏、苏州触摸屏、 合肥触摸屏、亳州触摸屏、阜阳触摸屏、蚌埠触摸屏、芜湖触摸屏 杭州触摸屏、宁波触摸屏、金华触摸屏、温州触摸屏、浙江触摸屏 河南触摸屏、郑州触摸屏、洛阳触摸屏、三门峡触摸屏、 西安触摸屏、宝鸡触摸屏、 红外式触摸屏、电阻式触摸屏、电容式触摸屏、声波式触摸屏
