点间距:6mm
亮度:单灯大于1500mcd
显示颜色:黄色
尺寸:850 * 240 * 200mm
重量:4.8Kg
出租车LED广告屏.出租车LED显示屏.的士车顶led广告屏.车顶led广告屏.车载LED显示屏.LED出租车显示屏
顶灯车载屏安装方法车载LED显示屏,出租车LED广告屏,出租车LED显示屏,出租车LED车顶屏,车载LED车尾屏,出租车广告屏,车载广告屏, 车载LED广告屏,车顶led广告屏,车内led显示屏,GPS定位终端,GPRS无线终端
顶灯屏通过支架放置到车顶上,两侧用拉杆勾住车框固定。参考下图。下面对安装步骤做详细说明。
1、固定支架。产品的支架螺丝在生产时没有经过固定,因为每个客户的车型不一样。支架的位置是可以调整的,保证适应更多的车型。
用扳手或者套筒把支架调整到合适的位置,拧紧螺丝固定。经实际经验总结,多款出租车如捷达、桑塔纳、起亚锐欧等车型,支架固定距离铝合金导槽边3cm为宜。
2、调整拉杆。拉杆上有个螺丝出厂的时候没有拧紧,螺丝方向也不适合固定。所以要给这个螺丝调整方向,用扳手拧紧。没有调整过的如下面第一幅图,调整过的,下面第二幅图。
另外拉杆勾住车框的一头,角度一般没有经过调整。在具体安装的时候,这个角度是需要调整的,要不勾不住车框。没有调整,和调整过程如下图。有些拉杆用手就能掰下去,有些拉杆需要用钳子折弯的,折的时候用脚踩住拉杆。
3、连接拉杆和支架。把支架上侧面的螺丝松开,穿过拉杆的螺丝孔,重新拧上,不用拧太紧,认上帽就行。装到车上后再拧紧拉杆,屏幕就固定好了。
4、安装屏幕。把屏幕轻放在车顶上,拉杆扣到车框上,用内六方拧紧支架侧面的螺丝,两边都拧紧的话,屏幕就固定在车顶上了。接好显示屏的电源线,报警线等线路,显示屏就能直接使用了。
