开放式触摸显示器 针对工控行业、公共设施、自助服务行业等行业各种严格要求。十分易于安装于机柜设备内。在边框设计上极具严密性的同时满足了防水、防尘功能。品质高、性能好,稳定耐久。纯玻璃触摸屏提供良好的清晰度、解析度、及透光率
——————————————————————— 产品优势 ———————————————————————
卓越的抗电磁干扰性能
防尘、防水技术可选
多种安装方式:嵌入式,VESA
快速响应时间
高灵敏度
串口和USB连接方式
支持多种语言的OSD按键板
——————————————————————— 应用场景 ———————————————————————
工控行业
公共设施
自助设备
公共设施
自助设备
- 规格参数
- 屏类型:LED
- 显示尺寸:15”17”19”
- 频率范围:水平52.6-71.4KHZ,垂直50-75HZ
- 色数:16.7m
- 图像响应时间:5ms(典型)
- 亮度:500cd/m2
- 对比度:5000:1
- 可视角度:水平178度 垂直178度
- 温度:工作温度0-50℃,存储温度-20℃-70℃
- 电压:100-240AC (50-60HZ)
功耗:36W max
- 触摸系统
- 识别原理:红外识别/表面声波触摸技术/电阻式触摸技术/投射电容触摸技术
- 响应时间:<4毫秒
- 触摸有效识别:≥5毫米(可支持多点触摸)
- 通信方式:全速USB
- 书写屏表面硬度:物理钢化莫氏7级防爆
- 触摸使用寿命:80000小时以上
- 安装方式以及接口
- 侧面支架安装
- VESA安装
- VGA输入(15针D-Sub)
- DVI输入
- 外接USB触摸端口
- 外壳
- 全钢2mm
- 金属喷塑
- 内部构件电镀
- 防锈,防磁,防静电
- 系统支持
- 支持windows xp/7/8,mac,android等主流系统
- 随机附件
- 电源线:1根
- 适配器:1个
- VGA线:1根
- USB延长线:1根
- 光盘:1片
- 保修卡:1套
*以上参数均为基本配置,具体参数以实际产品为准,本公司保留对产品的最终解释权。
| 产品名称 | 型号 | 介绍 | 规格参数 |
| 15吋开放式触摸显示器 | TME1545 | 电阻触摸技术 | 浏览 |
| TME1546 | 电容触摸技术 | 浏览 | |
| TME1548 | 红外触摸技术 | 浏览 | |
| TME1539 | 声波触摸技术 | 浏览 | |
| 17吋开放式触摸显示器 | TME1745 | 电阻触摸技术 | 浏览 |
| TME1746 | 电容触摸技术 | 浏览 | |
| TME1748 | 红外触摸技术 | 浏览 | |
| TME1739 | 声波触摸技术 | 浏览 | |
| 19吋开放式触摸显示器 | TME1945 | 电阻触摸技术 | 浏览 |
| TME1946 | 电容触摸技术 | 浏览 | |
| TME1948 | 红外触摸技术 | 浏览 | |
| TME1939 | 声波触摸技术 | 浏览 |
- 更多信息请访问我司官网 www.sanytouch.com,垂询电话:010-80742688,Email:cht@sanytouch.com
