- 机械特性
- 尺寸类型:22''-84''
- 触摸点数:2,4,6,10,12,16,32,40
- 触摸分辨率:32768*32768
- 触摸介质:手指或者任何不透光物体
- 帧率:最高可达450帧
- 触摸激活力:不需要压力
- 使用次数:>8000万次每立方厘米
- 透光率:>100%(无玻璃)
- 表面硬度:莫式7级
- 线性误差:<1mm
- 反应速度:<10ms
- 触摸介质:>2mm
- 容错范围:最大75%传感器损坏仍可工作
- 电气特性
- 控制器:内置集成
- 工作电压:典型值+5VDC,允许范围+4.75V-+5.25V
- 供电方式:USB总线供电,电源纹波最大200mVms
- 功耗:<1.5W,最大电流<200mA
- 触摸屏接口:A型USB公口(HID),支持即插即用
- 环境规格
- 工作温度:-20℃-70℃
- 存储温度:-30℃-85℃
- 工作湿度:0-90%RH(无凝结)
- 存储湿度:0-95%RH(无凝结)
- ESD静电防护:15KV空气放电/8KV接触放电
- 认证:FCC,CE,ROHS
- 支持
- 操作系统支持:windows xp/vista/7/8,andriod,mac os,linux
- 二次开发:提供二次开发接口(SDK),支持主流开发语言(C/C++,C#,Java等)
- 随机附件
- 双面胶带:1卷
- 数据线:1根
- 光盘:1片
- 保修卡:1套
- 更多信息请访问我司官网 www.sanytouch.com,垂询电话:010-80742688,Email:cht@sanytouch.com
