外形美观,绿色环保,无电磁辐射,对人体没有伤害。避免了传统CRT电视机的几何失真和闪烁、耀眼等不适感,它能够显示出真正明亮、清晰和纯正的图像。
大视角、高清、高亮度、高对比度、超快响应速度,满足旅客观赏的需求。
产品名称:22寸前折车载液晶显示器
产品品牌:欧视卡(如需中性机请说明)
产品型号:QZ-2201
产 地:深圳
一、产品功能介绍:
1.屏幕类型: 22寸TFT 16:9(LCD高清数字屏)
2.点距: 0.297×0.297mm
3.亮度: 300~500cd/M2
4.响应时间: ≤25ms
5.对比度: 700:1
6.视角: 85/85/65/85[左/右/上/下]
7.扫描频率: 水平:31.5KHz―60KHz
垂直:60Hz―75Hz
8.最大分辨率: 1680*1280@75Hz(RGB)
9.显示颜色: 16.7M
10.输入信号: 两路AV视频信号,其它接口可定做
11.视频输入阻抗:75Ω
12.视频输入电压:1Vp-p
13.工作环境: T:0-40℃ H:<85%
14.电源: DC:12V及24V(请见机器后面标签)
15.功耗: 工作:42W 待机:≤0.6W
16.重量: 9.5Kg
17.安装方式: 吸顶前折
New18.自带电源隔离系统,让您远离视频产品的声音干扰的困扰
19.全金属防震设计,人性化防撞全圆角
20.本产品一年保修,终身维护(遥控器等附属配件不在保修范围之内)
这是在车间实拍的一张高清效果图仅供大家参考,而实际效果是连王菲脸上的毛孔都是可以看得很清楚的,
二、产品特点:
感谢您购买并使用欧视卡车载液晶显示器。该产品是一款适用于公交车辆及大中型客车的车用显示器。它选用的TFT液晶屏无论在色彩还原,图像层次,还是在亮度、对比度、视角等技术参数上都达到了国际标准。再加上针对车用环境采用的防爆、防盗、抗震设计,以及亮丽的外型和色彩,使之成为公交车及其它类客车的一大亮点。
此款液晶显示器可用于播放VCD,DVD,MP4,MP5等视频播放,它高清晰的画面,为乘客提供了良好的乘车环境,使乘车成为一种享受。
三、 注意事项
为使您的液晶显示器保持良好的工作状态,请务必在使用前阅读以下条款:
1) 显示器的背景光源插座上有高压,请勿擅自打开后盖。
2) 请勿在强磁场环境下使用。
3) 请勿在含有化学气体的环境下使用。
4) 请勿自行改装。在安装和拆卸外围设备之前,请务必切断电源。
5) 请定期检查安装螺钉是否松动,一旦发现安装螺钉有松动,应及时将螺钉紧固,以免造成伤害和损失。
6) 请定期做好显示器表面的清洁、保养工作。
7) 不使用时,请切断电源。
8) 如果您发现有反常现象,诸如散发奇怪的气味或显示器温度过高,请切断电源并与经销商或我们的服务中心联系。
9) 请在正常工作环境温度范围内使用本产品。
四、售后服务:
本产品通过国家质量认证中心的强制认证,符合小电器的各项技术标准。若在正常使用下、自购买之日起1年内如出现质量问题将得到免费维修(如需物流运输,物流费用买卖双方各自承担一半)。如本产品在保证期内及保修范围内需要修理或调整,请及时与我司技术人员联系。如果有下列任何一种情况时、虽在保修期内、仍需自费修理:
◆故障是由于人为损坏、火灾和其它自然灾害所导致的故障;
◆故障是由于在未经本公司查看或允许的情况下,擅自到其他维修点所做的修理 、或调整;
◆使用了错误的电源或由于电压过高导致产品烧毁;
◆电源线、遥控器等附属品属于损耗用品,不在保修范围之内。
前折 产品车间生产
(全金属防震设计,人性化防撞全圆角)
车载显示器(侧面图)
( 车载显示器前折吸顶固定)
车载显示器(+VGA选装)背面图
车载显示器(安装后的背面图)
车载显示器(安装后实拍效果图)
