宽屏显示模式,配备高灵敏度五线工业电阻屏。
无风扇设计,防尘效果更佳。
采用钣金,铝合金结构,坚固耐用,内有减振设计,抗冲击、振动。
可选配壁挂式,伸缩式等支架,可嵌入式安装。
可选配WIFI模块,支持802.11b/g/n
显示尺寸: 13.3“ 分辨率 : 1366×768
背光模块 : LED 对比度 :500:1
亮度(cd/m2) : 200
触摸面板(选配) :五线工业电阻屏
中央处理器 : Intel Celeron 1037U 双核1.8GHz
內存 : DDR3 1333 2GB(可支持到4GB)
储存模块 : 30GB SSD
接口 :RJ-45 网络接口 10/100/1000Mbps LANx1或 2 USB2.0接口 : USB 2.0 x 4
COM口 :RS232 x 3
PCI 插槽 :无
扩展接口 :2个 Mini-PCIe 插槽(支持WIFI模组和MSATA SSD)
音频输出 :Line-out x 1
电源 :DC 12V/DC 10~24V(option)
尺寸LxWxH(mm) :354x240x66
开口尺寸(mm) :336.4x222.4
VESA MOUNT (mm) :100x100
散热 :无风扇
环境 :工作温度 0℃~50℃(32℉~122℉)
工作湿度 :10%~90%RH@31℃(87.8℉)无冷凝
存储温度 :-20℃~60℃(-4℉~140℉)
存储湿度 :10%~95%RH@39℃(102.2℉)无冷凝
冲击 : HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP)
振动 : 2~600Hz 0.66Grms(OP) 5~500Hz 2.09Grms(NOP)
应用领域
◆ 金融 ◆ 石油
◆ 医疗 ◆ 网络
◆ 交通 ◆ 环保
◆ 电力 ◆ 计量检测
◆ 监控 ◆ 工业自动化
亮度(cd/m2) : 200
触摸面板(选配) :五线工业电阻屏
储存模块 : 30GB SSD
COM口 :RS232 x 3
PCI 插槽 :无
音频输出 :Line-out x 1
散热 :无风扇
应用领域
◆ 金融 ◆ 石油
◆ 医疗 ◆ 网络
◆ 交通 ◆ 环保
◆ 电力 ◆ 计量检测
◆ 监控 ◆ 工业自动化
