KD-300里氏硬度计最适用 最便携 耐用的硬度计,用于测量模具 钢铁等金属材料的洛氏和布氏等硬度!
1.产品特点:
KD300里氏硬度计是一款腕式结构的分体里氏硬度计,堪称科亦能硬度计系列中的经典之作。自上市以来已经经历了多年的市场考验,KD-300以其简单的操作、稳定精准的测值、长久的耐用性和低返修率深得广大客户的欢迎和认可。它可以方便快捷地对多种金属材料进行测量,显示里氏硬度测量值的同时,可以在不同硬度制式间自由转换,还可预先设置公差限,超出范围自动报警.产品采用高对比度的段码液晶显示,操作简单、方便。自动识别六种异型冲击装置。 -随机附送皮质腕带,在现场测量时,可将仪器固定在手腕上,方便使用。
中文菜单操作,简单快捷-电源为2节7号普通干电池,机器可连续工作48小时。
2 .产品功能
- 提供大多数金属的里氏硬度测量,并自动转换成布氏、洛氏、韦氏、肖氏硬度值; - 自动测量2-8次测量的平均值; - 可设置上下限报警; - 存储2000组数据; - 可设置1、2、5分钟自动关机功能 |
3.技术参数
显示方法: 128×64 LCD点阵液晶显示
测量范围: HL 174~900 HRC 19.6~68.5 HRB 13.5~101.7
HS 26.4~99.5 HB 40~651 HV 80~976
示值精度: 相对误差±0.5%(HL=800),重复性±0.8%
存储记忆: 自动存储2000组测量数据。
模块存储共25块,每块存储80组数据。
电 源: 二节AAA电池(七号),可连续工作不小于48小时
(无背光)
自动关机: 1、2、5分钟或不关机
使用环境: 使用温度:-20℃~+40℃
存储温度:-30℃~+60℃
外形尺寸: 113×64×29mm
重 量: 150g(含电池)
4.标准配置:
标准配置
主机一台
D传感器一支
标准里氏硬度试一块
软件和传输线缆一套(可选配)
毛刷一个
小支撑环一个
电池两个(AAA电池)
随机资料(说明书、合格证、保修卡)一套
仪器箱一个
www.konon-ndt.com
