不掉件使用SMT红胶 贴片红胶 SMT贴片红胶
品牌: ZUOYAN
型号: ZY-900
规格: 200G/支
单价: 1.00元/支
起订: 1 支
供货总量: 1000 支
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2020-03-30 11:54
SMT贴片红胶SMT红胶不掉件使用放心详细说明:
    东莞市佐研电子材料有限公司
一、关于红胶
    SMT红胶是单一组分常温储藏受热后迅速固化的环氧树脂胶粘剂,其容许低温度固化,超高速微少量涂敷仍可保持没有拉丝、溢胶、塌陷的稳定形状,其“剪切稀化”粘度特性和低吸湿性,非常适合应用于常温孔版印刷的SMT工艺,胶点形状非常容易控制,储存稳定且具有优良的耐热冲击性能和电气性能,使用安全,完全符合环保要求。
    二、SMT贴片红胶SMT红胶不掉件使用放心的性质
    红胶具有粘度流动性,温度特性,润湿特性等。根据红胶的这个特性,故在生产中,利用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于PCB表面,防止其掉落。
    三、SMT贴片红胶SMT红胶不掉件使用放心的应用:
    在印刷机或点胶机上使用:
    1、为保持贴片胶的品质,请置于冰箱内冷藏(5±3℃)储存;
    2、从冰箱中取出使用前,应放在室温下回温;
       点胶:
    1、在点胶管中加入后塞,可以获得更稳定的点胶量;
    2、推荐的点胶温度为30-35℃;
    3、分装点胶管时,请使用专用胶水分装机进行分装,以防止在胶水中混入气泡。
    刮胶:推荐的刮胶温度为30-35℃。
    注意:红胶从冷藏环境中移出后,到达室温前不可打开使用。为避免污染原装产品,不得将任何使用过的贴片胶倒回原包装内。
    四、SMT贴片红胶SMT红胶不掉件使用放心工艺方式:
    1、印刷方式:钢网刻孔要根据零件的类型,基材的性能来决定,其厚度和孔的大小及形状。其优点是速度快、效率高。
    2、点胶方式:点胶是利用压缩空气,将红胶透过专用点胶头点到基板上,胶点的大小、多少、由时间、压力管直径等参数来控制,点胶机具有灵活的功能。
对于不同的零件,我们可以使用不同的点胶头,设定参数来改变,也可以改变胶点的形状和数量,以求达到效果,优点是方便、灵活、稳定。缺点是易有拉丝和气泡等。我们可以对作业参数、速度、时间、气压、温度调整,来尽量减少这些缺点。
    3、针转方式:是将一个特制的针膜,浸入浅胶盘中每个针头有一个胶点,当胶点接触基板时,就会脱离针头,胶量可以借着针的形状和直径大小来变化。
    五、SMT贴片红胶SMT红胶不掉件使用放心典型固化条件:
    注意点:
    1、固化温度越高以及固化时间越长,粘接强度也越强。
    2、由于贴片胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化,因此我们建议找出最合适的硬化条件。
    3、固化时间:100℃*5分钟、120℃*150秒或150℃*
60秒。
    红胶的储存:在室温下可储存7天,在小于5℃时储存大于个6月,在5~25℃可储存大于30天。
    六、SMT贴片红胶SMT红胶不掉件使用放心管理:
    由于红胶受温度影响用本身粘度,流动性,润湿等特性,所以红胶要有一定的使用条件和规范的管理。
    1、红胶要放在2-8℃的冰箱中保存,防止由于温度变化,影响特性。
    2、红胶回温要求在室温下回温4小时,按先进先出的顺序使用。
    3、对于点胶作业,胶管红胶要脱泡,对于一次性未用完的红胶应放回冰箱保存,旧胶与新胶不能混用。
    4、要准确地填写回温记录表,回温人及回温时间,使用者需确认回温OK后方可使用。
广东东莞供应水性液体保护膜 曰立 蓝胶 塔菲胶 TUFFY胶 曰立 蓝胶 塔菲胶 LCM保护胶 塔菲胶 日立蓝胶 替代道康宁SE9187L胶 脱膜液 网版或脱膜剂 再生网版 脱膜剂  网版脱膜液 脱膜液 脱膜剂 又名再生网版或脱膜液 脱膜液 脱膜剂 又名再生网版脱膜剂
