下载此文档
【金属弹片型】
【热压凸苞手感型】
【平面轻触型】
【电容感应型】
【LED导光板型】
【EL冷光型】
【PCB线路型】
【FPC线路型】
1、金属弹片(锅仔片)型:采用金属弹片作为导通介质。
优点:
★ 按键手感好、力度均匀、行程精确度高;
★ 操作时能听到清脆的声响,能清楚知道操作情况,避免因某些设备缓冲时间,而重复操作;
★ 使用温度可以达到-20 ~ 80℃
缺点:
☆ 衬板不平整或粘贴在弯曲弧度过大时,弹片可能会造成短路、误动作及不回弹现象。
建议:使用在平整,能承受按键力度的衬板上,或直接采用加厚PCB板作为线路层。
2、热压凸苞手感型:采用薄膜材料印刷接触面后,轧起凸点形成回弹力。
优点:
★寿命高,可达到五十万次以上;
★ 手感较好,行程及力度可根据客户需要订制;。
缺点:
☆ 模具造价较高,需开凸苞模具;
☆ 在高温环境下使用,可能会导致按键力减弱。
建议:凸苞模具开五金模,方可保证按键力度及行程的一致性。
3、平面轻触型:接触点采用薄膜基材印刷导电体,不采用二次工艺
优点:
★ 按键寿命高,能达到一百万次;
★ 导通接触面积大,保证导通率。
缺点:
☆ 无操作手感,易造成重复操作或误操作;
建议:按键间距尽量放大,否则会加大故障率及减少寿命。
4、电容感应型:利用导电体来感应导通。
优点:
★ 可以像电容式触摸屏一样,在一定距离内感应动作;
★ 感应距离可以根据客户指定设计。
缺点:
☆ 成品合格率偏低,对周围电磁干扰较过敏,设计要求非常高;
☆ 需要相关电子元器件及芯片支持。
5、LED导光板型:在普通薄膜开关基础上,内嵌导光板令产品可以在灯光不足的场所使用。
优点:
★ 产品高端、大气,透光部份可根据客户需求而订制;
★ 在光线不足的场所,可以很方便的操作;
★ 可根据客户要求订制颜色,一般为:蓝、红、橙、白、绿。
缺点:
☆ 因为导光板散光的限制,此类型开关厚度较厚。一般为:2.5mm~3.5mm
6、EL冷光型:在常规薄膜开关中嵌入EL冷光源。
优点:
★ 相对于LED导光板型,厚度大大减少了。总体1.5mm~2mm间;
★ 冷光源适用于常开状态,不用顾及发热问题;
★ 可根据客户需求订制发光区域及颜色。
缺点:
☆ 冷光源需要配备驱动
7、PCB线路型:用PCB线路板替代薄膜线路层
优点:
★ PCB线路精密度高,焊接LED更牢固可靠,电阻值更低;
★ 加厚的PCB线路层可直接当衬板使用。
缺点:
☆ PCB为硬性材质,不可弯折。
8、FPC线路型:薄膜开关线路层采用FPC(柔性线路板)
优点:
★ FPC线路精密度高,焊接LED更牢固可靠,电阻值低;
★ 可跟薄膜印刷线路一样耐折弯。
缺点:
☆ 造价较高,数量要求较多。
