型号:QC-151
产品参数
产品尺寸
分辨率
1024×768
亮度
250cd/㎡
色彩
16.7M
对比度
600:1
触摸系统
军工电阻触摸屏(单点可达3500万次)(有USB/RS232触摸卡可选)
主板
QC-2500
CPU
Intel Cedar Trail series CPU N2550
内存
2GB DDR3-1333 SDRAM(MAX 8G)
储存体
2.5" SATA II SSD-32G/HDD-500G
系统参数
主板
QC-2500
CPU
Intel® D2500 Dual Core
内存
DDR3 1333MHz
芯片组
Intel® N10 Express Chipset
SATA
SATA II 3GB/s HDD/SDD
SATA III 6GB/s HDD/SDD
M-SATA
LAN
Realtek RTL8111DL (100/1000Mbps)
Audio
Realtek ALC887 HD Audio Codec integrated
储存体
1*2.5 " SATA II HDD-500G/SSD-32G
I/O
串行接口
2×RS232引线(MAX 4个)
1×LPT
1×Audio\1×Mic
1×VGA、
网络接口
1×LAN
PS2 接口
扩展总线
1*PCIex1 Expansion slots
1*Mini PCI-E Expansion slots
工作环境
操作温度
-10~60℃
储存温度
-30~80℃
操作湿度
20~85%
防震性能
3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞
Operating 20G(11ms),Non-operating 320G with HDD
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD
资格证书
获证证书
CB、CE、FCC、ROHS
电源器
电源输入
220V
电源输出
产品规格
材料结构
全金属
安装方式
台式
净重/毛重
6KG/7.5KG
体积规格 LWH
外包装 LWH
390*260*280mm
460*360*320mm
型号:QC-151
产品参数
产品尺寸
分辨率
1024×768
亮度
250cd/㎡
色彩
16.7M
对比度
600:1
触摸系统
主板
QC-2500
CPU
内存
储存体
系统参数
主板
QC-2500
CPU
内存
DDR3 1333MHz
芯片组
SATA
M-SATA
LAN
Audio
储存体
I/O
串行接口
2×RS232引线(MAX 4个)
1×LPT
1×Audio\1×Mic
1×VGA、
网络接口
1×LAN
PS2 接口
扩展总线
工作环境
操作温度
-10~60℃
储存温度
-30~80℃
操作湿度
20~85%
防震性能
3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞
资格证书
获证证书
CB、CE、FCC、ROHS
电源器
电源输入
220V
电源输出
产品规格
材料结构
全金属
安装方式
台式
净重/毛重
6KG/7.5KG
体积规格 LWH
外包装 LWH
390*260*280mm
460*360*320mm
