玻璃表面应力仪FSM-6000le是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。
本机带有电脑,能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。
特点:
1.具有其他型号没有的唯一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。
2.自动测量,因测试者造成的个人差小。
3.能够用电脑保存数据,便于品质管理。
4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
5.使用LED光源,使用寿命长,达到10,000小时 (以前500小时)。
6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小。
参数:
测量范围:0-1000Mpa
测量精度:±20Mpa
测量范围(应力层深度):0-200μm
精确度(应力层深度): ±5μm
光源:专用LED 波长592 ±2nm
测量对象:化学强化玻璃 物理强化玻璃
测量形状:平板玻璃 10×10mm 或以上
棱镜:S-LAL-10 ND=1.72
PC:专用(OS、测量软件 已安装
OS:Windows XP专业版
光源: FSM-LED590
电源:AC100V 3A
尺寸:300×600×250 (测量头) 重量:14KG
200×400×400 (PC) 重量:5KG
250×400×400(监测器) 重量:3KG
咨询服务电话:13823189213/王生
