上海湘昌自动化设备有限公司(西门子代理商)
联系人:李军(先生)工程师
微信;lijun315358651
手机:13122963676
工作QQ:390380550
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
公司以“诚’ 字为标准
以“实” 字为需求
以“守”字为要求
以‘信’子闯天下
货为全系原装正品,假一罚十,一、DIN导轨安装
S7-300 PLC 由一个中央单元 (CU) 和一个或多个扩展模块组成。包含CPU 的机架是中央单元 (CU)。配有模块并连接到CU 的机架形成了系统的扩展模块(EM)。
S7-300 的机架是一个装配DIN导轨。可利用此导轨安装S7-300系统的所有模块。
DIN安装导轨
DIN导轨种类 |
DIN导轨型号 |
DIN导轨作用 |
160mm DIN 导轨 |
6ES7 390-1AB60-0AA0 |
• SIMATIC S7-300 的机械安装机架 • 用于S7-300模块安装 • 可用螺丝拧紧到安装背板或墙上 |
482mm DIN 导轨 |
6ES7 390-1AE80-0AA0 |
530mm DIN 导轨 |
6ES7 390-1AF30-0AA0 |
830mm DIN 导轨 |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 |
2000mm DIN 导轨 |
6ES7 390-1BC00-0AA0 |
1、安装方式:
可以垂直或水平安装S7-300。所允许的环境空气温度和CPU模块的位置如下:
垂直装配:0℃至40℃
水平装配:0℃至60℃
始终将CPU 和电源模块安装在左侧或底部。
2、安装间距:
必须保持如图中所示的间距,以便为安装模块提供充足的空间,并能够散发模块所产生的热量。下图显示的是安装在多个机架上的S7-300 装配,其中显示了各机架与相邻组件、电缆槽、机柜壁之间的间距。例如,在沿电缆槽为模块接线时,屏蔽接触元件底部与电缆槽间的最小间距为40mm。
3、DIN导轨安装孔要求
DIN导轨具有用于固定螺丝的4个孔和1个接地导线螺栓
一米长以上的装配导轨可以削减到任何特殊长度。不带用于固定螺丝的安装孔和接地导线螺栓。
四个用于安装固定螺丝的孔(关于尺寸大小的信息,请参阅“固定孔的尺寸”)
如果导轨长度超出了830mm,则必须提供附加孔,以便用更多的螺丝固定才能使其稳固。沿导轨中间部分的凹槽标出这些孔(见下图)。间距应大约为500mm。
钻出标记的这些孔,M6 螺丝的孔径=6.5+0.2 mm。
安装一个M6 螺栓,用以固定接地导线。
DIN导轨安装孔说明
装配导轨的固定孔尺寸如下表所示。
“标准”导轨 |
2m装配导轨 |
导轨长度 |
尺寸a |
尺寸b |
160 mm | 10 mm | 140 mm | |
482.6 mm | 8.3 mm | 466 mm | |
530 mm | 15 mm | 500 mm | |
830 mm | 15 mm | 800 mm |
表 导轨的安装孔尺寸
4、接地线安装:
使用M6螺栓连接DIN导轨和接地线。接地线的最小横截面:10mm2。下图显示了如何将接地线连接到导轨。
注意:请始终确保接地线和导轨之间的低阻抗连接。可通过以下方法达到此目的:使用低阻抗电缆,尽可能缩短该电缆的长度,使用较大的接触表面。例如,必须使用柔性接地带将安装在铰接框上的S7-300接地。
二、S7-300模块安装
在模块安装前必须完成以下两个任务:
在STEP 7编程软件完成硬件组态。
DIN导轨安装完毕。
1、模块的安装顺序
从左边开始,按照在STEP 7编程软件硬件组态插槽号的顺序,将模块挂靠在导轨上。
注意:插入任何SM331模拟量输入模块前,请检查量程范围是否与STEP 7编程软件硬件组态要求一致。不一致需要重新定位模块端的测量范围。
第1步 |
插入总线连接器到CPU 和SM/FM/CP/IM。除CPU 外,每个模块都带有一个总线连接器。
在插入总线连接器时,必须从CPU 开始。拔掉装配中“最后一个”模块的总线连接器。 将总线连接器插入另一个模块。“最后一个”模块不接受总线连接器。 |
第2步 |
按指定的顺序,将所有模块挂靠到导轨上 (1),滑动到靠近左边的模块 (2),然后向下旋转 (3)。 | ![]() |
第3步 |
用螺丝拧紧模块。 | ![]() |
2、插槽号安装
应给每个安装的模块指定一个插槽号,这会使在STEP 7 的组态表中分配模块更加容易。下表显示了插槽号分配情况。(插槽号标签包括在CPU 包装内)
插槽号 |
模块 |
注释 |
1 |
电源模块(PS) | 如果不配置西门子专用直流电源。该插槽号空缺 |
2 |
CPU模块 | CPU模块插槽号 |
3 |
接口模块(IM) | (IM) 在CPU 的右边 |
4~35 |
扩展模块 (SM) | 扩展插槽号 |
1、在相关模块前固定对应的插槽号。
2、将针插入模块上的开口①。
3、将插槽号压入模块中 ②。插槽号从轮子处断开。下图说明了此过程。
3、前连接器安装:
系统的传感器和执行器是通过前连接器连接到S7-300模块。将传感器和执行器连线到相关的前连接器,然后插入模块。
前连接器类型所提供的前连接器有20 针和40 针两种类型,均有螺紧型或弹簧卡入式两种安装类型。
前连接器 |
型号 |
20 针,螺钉型前连接器 |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 |
20 针,弹簧型前连接器 |
6ES7 392-1BJ00-0AA0 |
40 针,螺钉型前连接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 |
40 针,弹簧型前连接器 |
6ES7 392-1BM01-0AA0 |
前连接器
20 针前连接器安装方法 |
40针前连接器安装方法 |
![]() ①按住解锁装置。 |
![]() ①拧紧安装螺丝。 |
4、标签条安装:
标签条用于记录系统的模块I/O 和传感器/执行器的分配情况。必须使用下列标签条(具体使用哪一种标签条,将视模块而定):
可以用不同颜色的标签条区分模块类型或应用区有褐色、浅褐色、红色和黄色。其中黄色为故障安全安全系统所保留
标签条 |
型号 |
非32通道标签条 |
6ES7 392-2XX00-0AA0 |
32通道标签条 |
6ES7 392-2XX10-0AA0 |
