中型机控制点数可达近500点,以至于千点。如德维森公司的PPC11系列可扩展到1024点,OMRON公司C200H机普通配置最多可达700多点,C200Ha机则可达1000多点。德国西门子公司的S7300机最多可达512点。
大型机:控制点数一般在1000点以上。如如德维森公司的PPC22系列可扩展到2048点,OMRON公司的C1000H、CV1000,当地配置可达1024点。C2000H、CV2000当地配置可达2048点。
超大型机:控制点数可达万点,以至于几万点。如美国GE公司的90-70机,其点数可达24000点,另外还可有8000路的模拟量。再如美国莫迪康公司的PC-E984--785机,其开关量具总数为32k(32768),模拟量有2048路。西门子的SS-115U-CPU945,其开关量总点数可达8k,另外还可有512路模拟量。等等。
以上这种划分是不严格的,只是大致的,目的是便于系统的配置及使用。
一般讲,根据实际的I/O点数,凡落在上述不同范围者,选用相应的机型,性能价格比必然要高;相反,肯定要差些。
自然,也有特殊情况。如控制点数不是非常之多,不是非用大型机不可,但因大型机的特殊控制单元多,可进行热备配置,因而采用了大型机。
专业销售专业销售专业销售◇技术数据◇技术数据专业销售价格更好,货期更短
价格更好,货期更短
价格更好,货期更短
主营产品:Allen-Bradley,Schneider ,Foxboro,Triconex,Ovation,Siemens等各类工控产品
欢迎来电咨询!
公司名称:厦门泰尼电气有限公司
联系人:小廖
手机:13400716209
电话:0592-6539066请备注“01008”收)
传真:0592-6890859
QQ:1490371370
E-mail:1490371370@qq.com
厦门泰尼电气有限公司技术力量雄厚,设备齐全,检测手段完善,质量可靠,性能优越。由于我司遵循一切为用户着想为宗旨,坚持严谨的交货期限,合理的价格标准,优良的产品质量,妥善的售后服务,长期与广大新老用户进行真诚而有效的合作,体现出可靠的性能和与众不同的优点,受到广大用户信赖和欢迎。
EEV/E2V CX1573C Ceramic Excimer Laser Thyratron Tube
Sigma Systems TP1085M-C4 Thermal Platform Hot/Cold Plate -40 to +199°C
Trio-Tech G-254A Bubble Tester/Leak Detector Test System w/G-233 F
Refurbished ASM PN: 83-125001U45, 83-125001A45 Controller-ASMI VME/PC W/DNET
Eaton/Axcelis 200A/200 MC Ion Implanter Column
Tektronix TDS3054B 500 MHz Digital Phospor Oscilloscope WProbes
ASM Polygon 8200 HF Vapor Clean Liquid Source Cabinet
SensArray KLA 1840A-12-5008A 12" 29 point Instrumented Process Probe Wafer RTD
Teradyne M-841-00 D5 Drive Detector Board/Card L353/393
Tektronix/Rohde & Schwarz CMD 80 Digital Radio Test Set
Cymer Laser Spare Part Gas Control Module EX-5600/6600
Novellus 16-131278-00 200mm Heater Block, Low Contact
Fitel/Furukawa S174H Fiber Optic Fusion Splicer Kit
Brooks Automation Techware 5 Express Controller T5X-S2
SVG/ASML PN: 859-5163-005/00-143-502 Lexel 85S Laser Power Supply
MKS PBMS2A Portable Baratron Measurement System
Electro-Metrics EM-7530 Magnetic Field Strength Meter
HP/Agilent 8591E Spectrum Analyzer w/Opt 010, 041. 9 kHz to 1.8 GHz
Despatch SNB2-24-S Semiconductor Tool Conditioning Oven
ASM PN: 04-351408-01 Kit-Rgtrn Plates-150/200MM ASM Cass, Cassette 6/8"
ASM PN: 16-193821-01 Weldment-Dist-Rear-Hybrid-Passivated
ASM 54-115407A09 4-Axis Dual Robot Controller A600
Meritech CleanTech 2000SCR/2000S Glove+Hand Washer
Asyst PN: 9700-6209-01 Power Supply Distribution Box, ASM PN: 42-122970A61
Varian 938-41 Porta-Test Portable Helium Leak Detector w/Roughing Pump
Xenon 457A/457-A Micropulser System Micropulse M457-A w/FH1298 Lamp
Genmark LARGE 9800109031 Robot System Controller ASM
ASM/Asyst PN: 78-107228A09 Load Port Pre-align Pre-Aligner 5 200/300 mm
Thermo Scientific/KeyTek MZ-15 MiniZap 15kV ESD Simulator Tester
Applied Materials/AMAT 0010-00171 Gate Valve Actuator Assembly
ASM PN: 04-325568-01 Kit-Tuneup-Stepper-Motor
GN Nettest CMA-400 (CMA400) OTDR Fiber Optic Analyzer
VAT 03109-NE24 Rectangular Monovat Insert Valve 33x222mm, ASM 50-122938A86
MKS ENI OEM-25A RF Power Supply / Plasma Generator 2500 W @ 13.56 MHz
Ted Pella Cressington 108 Auto Sputter Coater SEM Sputtering System SEM/TEM
Fluke 743B Documenting Process Calibrator / Meter/Sourcemeter/Voltmeter/DMM+
Parker Airtek SC 330 Smart Cycle Refrigerated Air Dryer 330 SCFM/CFM
ECD 9050 Turbo Dry PCB Circuit Board Dryer E30-9050-00
Novellus 02-259457-00 C3 Vector Spindle Assy Assembly
Headway Research EC101DT-R790 Photoresist Spinner & Wet Bench Photo Resist
ASM/VAT 03112-LH24-ABG1 PN: 50-125346A01 Gate Valve
Kensington WFH3C TT/LR/FF Long Reach Robot PN:45-007901
Veeco FPP-100 Four Point Probe System FPP100 Wafer
ASM PN: 3751287-01 Ring-Top-GPH-300MM-XYCARB
Ono Sokki CL-250 Non-Contact Wafer Thickness Meter
ASM PN: 16-320060D01 Gate-Swing Seal
Brooks Automation SENTRY 9000 Exhaust Flow Controller w/TIM-100. Wafer Track Typ
ASM PN: 16-352386-01 Assy-Wand/Arm-100MM-Thick
Comdel CDX-1000 13.56MHz/2MHz Dual Fre RF Generator AMAT PN: 0190-07242
ASM PN: 02-320586D01 Assy-Reflector-Center-Lower (Refl-D)
ASM PN: 04-1939464-01 Kit 300MM Rewk Sus to Sus Htr Mtg-P3000 Susceptor
Brooks Automation ATM-107-1 Atmospheric Wafer Robot
ASM PN: 02-184230-01 Assy PLC TC1 Allen Bradley SLC 500 w/Modules 1746+
SDI/SDIX/Strategic Diagnostics DeltaTox Toxicity/ATP Detector/Analyzer P1A000
HVA High Vacuum Apparatus 6" x 14.5" Slit Valve
HP Agilent 8922M + 83220E GSM Multi-Band Test System
Ultratech PC-602 Wafer Photomask Plate Cleaner (PC602)
BOC Edwards GVSP30 (GVSP-30) Vacuum Scroll Pump A710-04-909 Single Phase
Refurbished Wavecrest DTS-2075-02 Digital Time Scope System
Honeywell W1044A1006 XPOT XL+ POT Operator Terminal
Brooks Automation Main Turret Robot MTR-5? MultiTran ASM
Hughes 8010H/8010H09F000 TWT/TWTA Traveling Wave Tube Amplifier 10W GHz 1-2 GHz
Charles Ross & Son DS-1QT Plate Gas Discharge System
Coherent Enterprise 610 Argon Ion Laser (Lithography) ASML/SVG PN: 859.3836.004
STI Semitool PDC621-P/FSS-221 System Developer +Strip
Lam Research/Ontrak DSS-200 Series II Ergo Loader PN:10-8892-077 Input Spray
Daihen RMN-20H RF Matching Network 13.56 MHz, 2 kW TEL
Clean Air Products 412 Vertical Laminar Flow Hood 6 ft
InUSA/ASM SCI-TURBO Generator Control Interface PN: 64-106760A26
HP Agilent 85046B S-Parameter Test Set for HP 8753C
ASM PN: 16-351420D01 Wand-Arm Support-200MM UHP (200 mm/8") Quartz
Leybold TRIVAC D65BCS Rotary Vane Vacuum Pump
Heller 988C/988/988HAC-18" W SMD Reflow Furnace/Oven
Lydall Affinity FAB-012D-NP17CBN1 Air-Cooled Blower/Air Conditioner
Advanced Energy MDX-10K Delta Slave DC Power Supply PN: 3152104-008 MRC 10kW
Novellus Gamma 2130 RF Match/RF Source Rebuilt PN: R02-281532-00 / 02-281532-00
Thermo Neslab DIMax DI Water Heat Exchanger DEI DI Max (AMAT 0205-00714) Maximum
Tektronix TDS540A 500 MHz 4-Channel Digitizing Oscilloscope TDS 540A (Opt. 1F)
ENI/Verteq AP-400V Power Amplifer/Generator AP-400
ASM PN: 16-172852D01 Liner-Chamber-Upper
Applied Materials AMAT 0010-00813 Flatfinder Assembly 150 MM Stretch Endura
Domnick Hunter Nitrox UHP-40H Hydrogen Gas Generator
HP/Agilent 4349B 4-Channel High Resistance Meter
ASM PN: 54-123388A28 CTC Controller w/NT
TTC / Acterna T-BERD TB-950 Communications Analyzer
ASM PN: 16-193622-01 Susceptor-125MM-1.2MM Thk Substrate
Donaldson LithoGuard Chemical Air Filtration Cabinet
Schweitzer Engineering SEL-4000/AMS/RTS Source/Relay Test System 400000110
ASM 03-140485-01 PCB Assy Mod Sys Intfc Hyb Ph2 CE
Rapid/Dynapower 12V 500A DC Plating Power Supply 6kW
Ebara 50X20 (50 X 20) Dry Vacuum Pump Package
MKS/Astex WG21100 Water-Cooled Dummy Load
Oxford Microanalysis Link ISIS 1100-098 XRay Controller
Fluke OC3port Plus Handheld OC3/ATM Analyzer OC3-P1S
Kensington 300mm Multi-Link Wafer Handling Robot 12"
KLA Prometrix SpectraMap SM-200 Film Thickness System
Nelmor Plastic Machinery G81OM1 Granulation Shredder
Terra Universal 1964-06 4-Port Glove Box Chamber Isolator w/Air Lock Series 300
ASM PN: 3752526-01 Chamber-Loadlock-300MM
Lindberg/Blue-M 56882/CF56822C Crucible Furnace w/Contr
Keithley 2001 7-1/2 Digit Multimeter Multi Meter w/Cal
Varian Turbo-V 300HT MacroTorr Turbomolecular Vacuum Turbo Pump PN: 9699037S07
ASM PN: 02-140273-01 Assy-Cover-Prot-Maint-WHC-RH
ASM PN: 83-125000A56 ATM RB End Effector XYCarb
Asyst PN: 15332-002 486 Controller Board, ASM PN: 90-123159A37
Asyst PN: 15532-006 486 PCB Controller Board Ver: 1.6, ASM PN: 90-123159A36
Keithley 2400 20W Broad Purpose I-V Source Meter SourceMeter +DMM SMU
Genmark GB4 CHR Wafer Robot GB4-CTR? ASM PN:2969571-01
Blue-M CW-5580 Ultra-Temp High Temperature Gas Oven, 1.6 cu. ft. 704°C (1300°F)
Novascan PSD-UV10 10" x 10" Benchtop UV/Digital Ozone Cleaning System
ASM PN: 83-125005A02 End Effector-Ceramic-Asyst-E3000
VAT 61232-KEAQ-AJK1 Pressure Control Butterfly Valve, ASM PN: 50-125708A05
VWR 1177PD Signature Refrigerated Recirculating Water/Fluid Chiller
EFD Ultra 2800-10 CC Dispenser Dispensing System
Sun Electronic Systems EC11 Environmental Test Chamber +315C .7 cu. ft. w/Inert
Wavetek 3600D Cellular Cordless Phone Tester CDMA + Opt
Neslab Coolflow System II Water-Water Heat Exchanger w/TU-3 Pump
BOC Edwards QDP-40 Drystar Dry Vacuum Pump Drypump
Sotcher 265 Hi-Pot Insulation Automatic Test System
Wentworth MP-1300 FASPROBER Manual Wafer Prober MP1300
Nikon Optistation A Wafer Inspection System
IFR NAV-750B VOR/LOC/COMM/G/S/MKR BEACON Bench Test Set
IFR RD-300 Weather Radar Test Set/Simulator Aircraft
ADE Technologies 3810 Capacitive Gage Master & Slave
HP/Agilent 6653A DC Power Supply 35V, 15A, 525W
ASM PN: 03-187801D01 DC Interlock II DTS Circuit Board Assembly Assy
Johnson Matthey PureGuard HP-10-VCR Palladium Hydrogen Gas Purifier H2
ASM PN: 02-188661-01 Assy-HW Gate Valve Interface Panel
National PXI-1000B 8-Slot 3U Chassis 132 MB/s
Vac-U-Max MDL55AF Venturi Dry Vacuum Cleaner w/HEPA
ASM 845000292 Regulator-Pressure-Ultra Hi Purity Tescom 23-3B25MMLD3ED3Z /3
Brooks 002-4037-04 PowerPak Battery Back Up Unit
Lydall Affinity EWA-04AJ-CD19CBD0 Water Heat Exchanger
Neslab HX-150 Water-Cooled Refrigerated Recirculating Water Chiller 4.8 kW
Xenon 437B Nanopulser System Nanopulse M437-B w/Nanolamp UV/IR Lamp
Delta Electronics OIB-2 High Frequency Operating Impedance Bridge 2-30 MHz
Tuttnauer Brinkmann 2540E Sterilizer/Autoclave 23 liter
AMAT/Applied Materials PN: 0660-90060 Hi-Res Video Graphics Processor Board Card
ASM PN: 04-140056-01 Hi Temp Lamp Insulators Retro Kit (Retrofit,Temperature
CTI/Helix 8300 & 8001 Cryo-Torr Cryopump Compressor
TEL/Tokyo Electron Left Quartz Bath MegaSonic?
Glassman EK03R200-XP1 3kV 200mA 600W High Voltage DC Power Supply
