TRICONEX 8110
TRICONEX 8110
控制规模还与输入、输出电路数有关。如控制规模为1024点,那就得有1024条I/O电路。这些电路集成于I/O模块中,而每个模块有多少路的I/O点总是有数的。所以,规模大,所使用的模块也多。
控制规模还与PLC指令系统有关。规模大的PLC指令条数多,指令的功能也强,才能应付对点数多的系统进行控制的需要。
控制规模是对PLC其它性能指标起着制约作用的指标;也是PLC划分为微、小、中、大和特大型
3组成模块
PLC的结构虽有箱体及模块式之分,但从质上看,箱体也是模块,只是它集成了更多的功能。在此,不妨把PLC的模块组成当作所有PLC的结构性能。 备货,备货,降降降,火火火,火火火……
备货,备货,降降降,火火火,火火火……
公司名称:厦门泰尼电气有限公司
联系人:小廖(销售代表)
联系电话:0592-6539066
传真号码:0592-6890859(麻烦备注01008收)
手机:13400716209
QQ号码:1490371370
邮箱:1490371370@qq.com
诚信经营,质量为首,诚信至上,泰尼电气小廖竭诚为您服务!!!
WESTINGHOUSE 5 STAR 2100 SIZE 6 MOTOR STARTER 500 AMP BREAKER MCC MCCB BUCKET#
GOULD PUMP BALDOR MOTOR 1765 RPM 15 hp 28SHK6 230/460 volt frame 254jm tefc
SQUARE D PS-3 QMB SWITCH BOARD 1600 1200AMP 277/480V VOLT 3PH 4 WIRE PANELBOARD
AC INVERTER DRIVE vfd X4C4050-0C 50hp 40hp 380v 400v -460v volt
ITE SIEMENS LPG LPG3F160 1600 amp 3 pole circuit breaker **
ALLEN BRADLEY 2100 SIZE 5 STARTER 250 AMP BREAKER MCC BUCKET CONTROL CENTER
EATON PRINGLE CBC-1233-S 1200 AMP 480V BOLTED PRESSURE CONTACT SWITCH
CHROMALOX SELF REGULATING PARALLEL SRF5-2RG HEATING CABLE 240V 15 AMP MAX 500FT
ITE SIEMENS UJC UJC3400G 400 AMP 600V FUSIBLE BUSS BUS PLUG GROUND
GE TK TK4V4612 T4VTNG 3 POLE 1200 AMP TRIP GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER no lugs
CUTLER HAMMER BPHFD BPHFD3030 30 AMP 600V FUSIBLE BUSS BUS PLUG
WESTINGHOUSE HLC HLC3600F 3 pole 600 amp 600v Circuit Breaker cutler hammer
SIEMENS NXD NXD63B120H 3 POLE 1200 AMP 600V Circuit BREAKER
ITE SIEMENS SCJD6 3 pole 200 amp SCJD69200G Circui Breaker gfi instantaneous
Westinghouse NCG 3 pole 1200 amp 600v NCG31200 1000 amp plug SG Circuit Breaker
WESTINGHOUSE ITAP ITAP365HG ITAP365G 400 AMP 600V FUSIBLE F BUS PLUG
SQUARE D SD SD78417 SD-78417 125 AMP 600V BREAKER BUSS BUS PLUG
SQUARE D LEL LEL36400LSiG 400 AMP 3 POLE BREAKER
SQUARE D MHL MHL3610001386 1000 AMP BREAKER SHUNT
GE TJ TJ4V2606 T4VT 3 POLE 600 AMP TRIP CIRCUIT BREAKER
ITE SIEMENS UV U6C4400 400 AMP 600V CIRCUIT BREAKER BUSS BUS PLUG
SQUARE D PL 800 AMP PL800 3 POLE CIRCUIT BREAKER LI PLF PLF34080CU31 PLF34080
300kva transformer 480v-208v/120v delta wye volt 3 phase 460v 220v 3r 230v s
SIEMENS LMD LMD63F800 3 POLE 800 AMP 600V BREAKER
SQUARE D PG 1000 3 pole 1000 amp 600v PGA36100 Instantanious Circuit Breaker PGA
square d hcp 1200 AMP 480 277v 3 PHASE BREAKER PANEL PANELBOARD 1100 1000 900
150kva transformer 208v-208v 120 volt 3 phase 220v 3r isolation
ITE SIEMENS RV RV325 400 AMP 240V FUSIBLE F BUSS BUS PLUG
double throw manual transfer switch 600 amp 600v 240v 208v phase 3 pole 500 400
REXROTH INDRAMAT DKC02.3-100-7-FW POWER SUPPLY AC SERVO CONTROLLER DRIVE
SQUARE D LI LI365001380 LI36500 AUX SHUNT BREAKER
Siemens HMX3B800 800 amp trip 3 Pole CIRCUIT BREAKER HMX HMG MG
square d 500kva transformer 480v-208v/120v delta wye3 phase 460v 220v 3r 230v
CUTLER HAMMER EATON XT 30 AMP BREAKER 7.5HP AC DRIVE 480V MCC MCCB BUCKET
CUTLER HAMMER EATON XT 30 AMP BREAKER 7.5HP AC DRIVE 480V MCC BUCKET STABS
CUTLER HAMMER 2100 800 AMP HND BREAKER MAIN FEEDER MCC MCCB BUCKET
Square D MGA MGA36700SA 3 pole 700 amp mga36700 instant. shunt trip Breaker
90 X 60 X 18 STAINLESS STEEL ENCLOSURE box hoffman rittal nema 12 13 3r 4
Cutler Hammer hnd3800t33w 3 pole 800 amp hnd Circuit Breaker RED
GE THJ9VF26 with Unipower HPL700 150 amp 600v Circuit Breaker 3 pole
GE THJ9VF26 with Unipower HPL700 300 amp 600v Circuit Breaker
GENERAL ELECTRIC THJL THJS 3602LSIG 3 POLE 200 AMP THJS 3602SG CIRCUIT BREAKER
