| 1771-NBRC |
| 1771-NBRC |
| 1771-NBRC |
可编程控制器类型很多,可从不同的角度进行分类:
4.1按控制规模分
控制规模主要指控制开关量的入、出点数及控制模拟量的模入、模出,或两者兼而有之(闭路系统)的路数。但主要以开关量计。模拟量的路数可折算成开关量的点,大致一路相当于8~16点。
依这个点数,PLC大致可分为微型机、小型机、中型机及大型机、超大型机。
微型机控制点仅几十点,如德维森公司的V80系列PLC本体从16点到40点,OMRON公司的CPM1A系列PLC,西门子的Logo仅10点。
小型机控制点可达100多点。如如德维森公司的V80系列PLC可扩展到256点,OMRON公司的C60P可达148点,CQM1达256点。德国西门子公司的S7-200机可达64点。
【大量现货】【当天签合同】【付款当天】就【顺丰发货】
★ 电话:0592-6539066
★免费热线:13400716209
☆ 传真:0592-6890859(请备注:“廖丽萍收)
★ 手机:13400716209
☆ 联系人:廖丽萍
★ QQ:1490371370
☆ 地址:厦门市海沧区滨湖一里7号2008室之一
MKS 631B11TBFP 631B 10 Torr 200°C Pressure Transducer, ASM PN: 65-106645A95
TTC Acterna T-BERD 209 OSP T1/ISDN/DDS/HDSL Tester +Opt
Horiba STEC-4500M He 10 SLM Mass Flow Controller ASM 54-123117A51 MFC 4500MO
ASM PN: 16-188889D01 Cover-Lamp Ends-Lower-RH
TTC / Acterna T-BERD 224 PCM Analyzer W/OPTs
CTI PN:8116250G001 On-Board 8F w/ACM Cryo Pump Cryopump
CTI PN:8116250G002 On-Board 8F P300 Cryo Pump Cryopump
Refurbished ASM PN: 16-190414U01/16-190414D01 Heater Susceptor
ASM PN: 16-195101D01 Susceptor-Top Plate-300 MM
ASM PN: 69-108418A11 Actuator-Twist and Pull
ASM PN: 90-123159A42 / 70065-00052A PCB-Motor-DEC/S-AFE Back Plane/Chassis
Applied Materials 0242-24585 300mm Adapter Endura Kit
CTI RetroFast On-Board 8 High Vacuum Cryopump Anelva
26 Crystar ASM 5" (125 mm) Wafer Silicon Carbide 52-Slot Furnace
Nikon NWL-640 Wafer Loader 100,125,150 mm (4", 5", 6")
Alcatel/AMAT IPUP A100L A100 L Compact Dry Vacuum Pump
Refurbed AMAT 0100-11000 Analog Input Board Card PCB
Fortrend F-8225 8" 200mm 25 Wafer Transfer System F8225, XT200 to A192-81M
Corning Siecor M 91 Fiber Optic Cable Fusion Splicer (M91 Optical) SM MM Splice
HP/Agilent 8647A Synthesized RF Signal Generator, 250 kHz to 1000 MHz (1 GHz)
MKS PPT-100-FC RGA Quadrupole Residual Gas Analyzer
Despatch LBB 1-43 Benchtop Forced Convection Oven 24"x14x"22 400°F, LBB1-43A-1
HP Agilent N1203C Optic Laser Precision Beam Translator
HP/Agilent N1204C Precision Horizontal Beam Bender ASML
HP/Agilent N1207C Optic Precision Vertical Beam Bender
ASM PN: 77-106768A76 ATMI FMK Gas Display, SENSOR-SATELLITE XT REMOTE W/O CE
ASM PN: 03-321924D02 I/O Circuit Board-Temperature Controller PCB Assy
EG&G HY-1102/HY1102 Hydrogen Thyratron Tube
ASM PN: 16-400300-01 Port-Vac Exhaust-SHD
AMAT 3030-03717 / MKS 1479A-21950 MFC Mass Flow Controller Applied Materials
Uniscan/Princeton Applied Research PG580 Potentiostat-Galvanostat PAR
Fluke 196B ScopeMeter Portable Oscilloscope/Scope/DMM/Scope Meter 100 MHz 1 GS/s
TTC / Acterna TPI 650 Frame Relay Test Set w/SMDS DXI
TTC/Acterna TPI 570 Portable ISDN Primary Rate Test Set
Horiba STEC SEC-4500M H2 20 slm Mass Flow Controller MFC ASM PN:54-123117A29
ASM PN: 63-119074A17 Transmitter-H2 0-1000 PPM Bionics PureAire STX-1560HT
Advanced Energy/Aera FC-D982 HCl Mass Flow Controller ASM 54-125738A03 MFC
TTC / Acterna T-Berd 211/1/2 T1 Analyzer - JDSU
Micropolis/Agilent HP 5507A/B Laser Servo/Power Amplier
Huntington AOO-1545 Inline Pneumatic Valve ISO 3" A00, ASM PN: 50-122525A20
HP/Agilent 33220A 20 MHz Arbitrary Function Waveform Generator
ASM 02-351233C01 Multiport Injector Cartridge Assy-Inj Catridge-7 Deg Taper
ASM PN: 30-12353A03 Motor-Smart-SM1720M-F2-4.15C-5x2Flats-DC Animatics
Animatics SmartMotor SM3430 0.3 HP 3850 RPM DC Smart Motor ASM 30-106660A88
Celerity/Unit UFC-1661 H2 100sccm Mass Flow Controller, ASM PN: 54-123389A25
Schweitzer Engineering SEL-751A Feeder Protection Relay 751A51A1A6X71860200
ASM PN: 83-125353A04 Guide-Linear Pair-1580MM-Modified THK GSR30T2FM+1580HLF
Thermal Exchange CR6U12/S 1.2 kW 19" Rackmount Water Chiller/Cooler
Asyst SMIF-300FL Front-Load Port FA 300FL, S2.1 W/HAMA
Axcelis/Fusion Semiconductor M150Z UV Probe & Meter PN: 092382 254nm
Axcelis/Fusion Semiconductor M200PC UV Probe & Meter PN: 213621
ASM PN: 73007-01517 Slave CPH BD Circuit Board Kit w/PN: 73065-00006
Applied Biosystems 230A HPEC DNA Separation System
ASM Epitaxy EPI Reactor Loader/Robot w/AFS 1250 Accubot
MRC/Materials Research/TEL PN: 53-0024-003 1.3L Ampule, Fluoropolymer Line
Du Pont DuPont MT-110 Multiple Hot Riveting Machine
CTI Network Interface Terminal PN: 8113022G001 On-Board
Thermo Forma Scientific 416 18" x 18" Orbital Shaker
MacConnell Mini-Prep 24 DNA Purification System MP2400
Packard/Perkin Elmer 9200 Hydrogen Gas Generator for GC
HP PN: 2090-0225 856x CRT Tube 8981B/8560A/8560E/8561E -Panasonic 170XB31
Recif SA ECUA00002 Wafer Sorter/Handler Computer
Anicon PN: 40613-045922 CVD Diffusion Furnace Lower Heater/Heating Element
ASM PN: 02-180175-01 P8300 Nitride MTC Assembly, Assy
Varian/Agilent SH-110 Dry Single-Scroll Vacuum Pump 110 l/s SH01101UNIV
Thermolyne OV-47325 Laboratory Oven (+10°C to 250°C)
Refurbed Lam Research 853-000358-001 Operator Interface AutoEtch CRT Housing
Bird 4025 Directional RF Thruline Power Sensor 100-2500 kHz, 3 W-10 kW
Draeger/Dr?ger Multi PID Photoionization Air Monitor
ASM PN: 90-123159A44 70065-00044A Spgr-Afe Motor Circuit Board PCB
ASM PN: 16-192753-01 INA-Reflector-Rear Upper Removable SST
ASM PN: 02-187742-03 Foxboro Side w/EPROM Circuit Board Assembly PCB
ASM PN: 02-321964A12 PCB Assembly-Foxboro Rear Firmware Non SL Assy
TTC / Acterna FIREBERD 4000 Communications Analyzer
Tektronix TDS1012 100 MHz 2-Channel Digital Storage Oscilloscope w/TDS2CMA
AMAT PN: 0030-90102? Ion Implanter Source Bushing/Insulator 0030-90096 20kV
10: Ulcoat DMFR-5009(E)-LIP3600FF 5" Soda Lime Hard Photo Mask Blank/Blanks
Horiba STEC SEC-4400M SiH4 500 sccm Mass Flow Controller ASM PN:54-123117A54
Horiba STEC SEC-4400M SiH2Cl2 200 sccm Mass Flow Controller ASM 54-123117A59
Horiba STEC SEC-4550M H2 500sccm Mass Flow Controller MFC ASM 54-123117A52
