1771-NB4T
品牌: AB
型号: 1771-NB4T
规格: 1771-NB4T
单价: 2222.00元/个
起订: 2 个
供货总量: 300 个
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2015-01-16 17:10
1771-NB4T
1771-NB4T
1771-NB4T
输入接线
  ● 输入接线一般不要太长。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。
  ● 输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。
  ● 尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
  输出连接
  ● 输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
  ● 由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板。
  ● 采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时应合理选择,或加隔离继电器。
  ● PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。
专业销售专业销售专业销售◇技术数据◇技术数据专业销售价格更好,货期更短
价格更好,货期更短
价格更好,货期更短
主营产品:Allen-Bradley,Schneider ,Foxboro,Triconex,Ovation,Siemens等各类工控产品
欢迎来电咨询!
公司名称:厦门泰尼电气有限公司
联系人:小廖
手机:13400716209
电话:0592-6539066请备注“01008”收)
传真:0592-6890859
QQ:1490371370
E-mail:1490371370@qq.com
厦门泰尼电气有限公司技术力量雄厚,设备齐全,检测手段完善,质量可靠,性能优越。由于我司遵循一切为用户着想为宗旨,坚持严谨的交货期限,合理的价格标准,优良的产品质量,妥善的售后服务,长期与广大新老用户进行真诚而有效的合作,体现出可靠的性能和与众不同的优点,受到广大用户信赖和欢迎。
PEPPERL-FUCHS VAN-115/230AC-K8 POWER SUPPLY ASI PMR-2
 NTN 6322C3 RADIAL BALL BEARING JAPAN BE 4-3/8"X9-3/8"
 PARKER COMPUMOTOR OEM 83-62-MO OEM SERIES STEP MOTOR
 EMHART/WARREN E100988 ROBOTIC INTERFACE MODULE TUCKER B 106B E 100 988
ECTRON 441A FREQUENCY-TO-VOLTAGE CONVERTER MODULE
 FESTO CPV10-GE-DN2-8 ELECTRIC VALVE BLOCK MANIFOLD DEVICENET 525630 V307
 CARTEN 501117-01-BLU CROSS-DUPLEX HIGH PURITY DIAPHRAGM VALVE 448784 DUPLEX
 CARTEN 501117-01 CROSS-DUPLEX HIGH PURITY DIAPHRAGM VALVE DUPLEX
HP 10780B Receiver Housing 2728A02567 Hewlett Packard
EMHART E110333A PCB CONTROL BOARD B335A
AGIE SUS-13 B SUPPLY STAGE PCB BOARDS,EDM NR. 629992.9 622742
USON 21338 CPU CENTRAL PROCESSOR 21338 REV C
 HONEYWELL BURNER CONTROL RM7823 A 1016 MODULE RM7823A1016
 SYRON CAT# DTC1400, DTC1400-01 SENSOR CABLE JUNCTION BOX
 IKO FANUC LWHDG45C1S2E057 LINEAR RAIL BEARING BLOCK E 057
JOHNSON CONTROLS Metasys AS-VAV141-1 rev.J REV. K PROGRAMMABLE CONTROLLER
SONY VOLPI CH-8952/XC-77 CCD CAMERA MODULE XC-77 91D
 Nachi directional control valve SS-G01-C6-R-D2-E30 wet TYPE NACHI-FUJIKOSHI
 Stocker & Yale Lite Mite-20 Imagelite MODEL 20 WATTS 150
TENSITRON TR-1000HC TENSION GAUGE,WIRE TENSION METER
 NAMCO CONTROLS EA150-30303 SNAP-LOCK LIMIT SWITCH EA15030303
SCHLUMBERGER BATCHMATE MODEL 1500 ELECTRONIC COUNTER BM15-00012-0004 ES675A3A2C
 FANUC SOLVENT AIR VALVE REGULATOR EO-4657-503-001 REV C E0-4657-503-001
 FANUC SOLVENT AIR VALVE REGULATOR E04657-501-000A WAK 112509
 FANUC SOLVENT AIR VALVE REGULATOR EO4657-503-000A E04657-503-000A
 ESCORT MEMORY SYSTEMS DATALOGIC HS880B PARALLEL CONTROLLER HS880B-SERIES
FANUC A16B-1200-0220/03B 3M/T CONTROL BOARD PCB'S A320-1200-T224/03
TOLEDO SCALE A116640OOA DISPLAY BOARD 11663900A P8806
SIGMA INSTRUMENTS 3025 SERVO AMPLIFIER HL9066 F1702
HONEYWELL 1CH32-RB ELECTROMECHANICAL MICRO SWITCH 91929
 HONEYWELL ASSY N 51304419-100 I/O LINK EXTENDER MODULE BOARD 4-08-495-2508
Asco TriPoint SC11D Pressure & Temperature control
MAPAL MN 5091-08-K TOOL HOLDER ADAPTER 0605 895768 937043/MT159289 30165054/86
LOT 8 HARDINGE 2-5/8" GRIDLEY COLLET FEED FINGER 1 7/8 TO 2 9/16
7 NAMCO 1-5/8" ACME GRID ROUND COLLETS 3/4" TO 1-1/4"
ASI ASTROSYSTEMS HMT34-1/1002K ENCODER TRANSDUCER
16 GO NO GO SMOOTH PLUG INSPECTION GAGE MIXED LOT, .953" THRU 1.109"
 AUTOMATIC VALVE 414B03X19A-AA PNEUMATIC SOLENOID VALVE AV 7019-9AA 60V DC
 SECO WC28441-01 CONTROL BOARD SECO D28438H
AB 1785-KE DH+/RS232 Communications Interface Module
MIKUL 6809-5 REV 2 OVEN CPU PCB CIRCUIT BOARD 15153-1084
 IKO AZK 17023019 THRUST ROLLER BEARINGS
 Diagnostic Readout 531X144DRGAAG1 F31X144DRGAAG1 FR00/3
Honeywell BURNER CONTROL S7800A 1142 KEYBOARD DISPLAY MODULE ENGLISH 3month
 BARKSDALE CDPD2H-H18SS DIALMATIC PRESSURE SWITCH 4-18PSI
 Dresser ITD 572243A DAUGHTER CONTROL BOARD
 ALLEN-BRADLEY BULLETIN 898D 898D-P58PS-NP10 DISTRIBUTION BOX 8 OUTLET MICRO
ATLAS COPCO 4145 0953 10 ELECTRONIC TORQUE CABLE
lot of 86 VALENITE SNGA 434T00820,Q7,CERAMIC INSERTS,
 3/4" NPT cash acme G60 G-60 pressure reducing valve set 250 regulator
 SQUARE-D 9012GCW-3 DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH CLASS 9012 TYPE GVW-3 C
 1" NPT CASH VALVE FOR LIVE STEAM 200 WSP UNITED 1001 REGULATOR 20-150 PSI
HONEYWELL RM7838 C 1004 burner control RM7838C 1004
 NORGREN GC4F1AXBXE7BX PNEUMATIC GRIPPER SPUSR/980C17
4 CIRCLE SEAL 3/8" 5133B-3MP-125 5133T-3MP-125 5133T-3MP PRESSURE RELIEF VALVE
OMEGA 871A DIGITAL THERMOMETER K TC NICR-NIAI SENSOR
 NORDSON 235974A TRANSDUCER CABLE AA0BD 5622 16FT
 NORDSON CABLE WITH PARKER PARFLEX TUBES,3/8"X.062 18958C AE141L16-26S AERO
100 SANDVIK 009242N47 CARBIDE INSERTS TiN X066000X 043755 M30 2040 746194800N
 ITT DIA-FLO Diaphragm engineered Valve CF3M 303 1821 2" WELD
TRICONEX 8301A TRICONEX 8306A TRICONEX 8110 TRICONEX 8312 TRICONEX 4609 1771-A1B 1771-A1BK 1771-A2B
