| 1771-NB4S |
| 1771-NB4S |
| 1771-NB4S |
(2)安装与布线
● 动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。将PLC的IO线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,若条件允许,分槽走线最好,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,并能将干扰降到最低限度。
● PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。
● PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10.
● 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
(3)I/O端的接线
备货,备货,降降降,火火火,火火火……
备货,备货,降降降,火火火,火火火……
公司名称:厦门泰尼电气有限公司
联系人:小廖(销售代表)
联系电话:0592-6539066
传真号码:0592-6890859(麻烦备注01008收)
手机:13400716209
QQ号码:1490371370
邮箱:1490371370@qq.com
诚信经营,质量为首,诚信至上,泰尼电气小廖竭诚为您服务!!!
Applied Materials AMAT 8330/8310 8300 Series Etcher Chamber Bell Jar
IFR ATC-1200Y3 Transponder & DME Test Set / Simulator
Raven Industries 100 Gallon Chemical/Acid Storage Tank
ASM 2610914-01 Assy Flanges ATM HT NG Flange
IFR T-1200SR Scanning Receiver +Opt.04 (Scope/Spectrum)
Intelledex 2400 Robot Transfer Arm & Controller
RTE Aerovox PX360E20 High Voltage Capacitor 1.340 μF 100kV DC, 6700 joules
Pink 11.5" ID x 16.5" D Stainless Steel Vacuum Chamber
Progressive /Brooks Automation SENTRY 1510 Furnace Pressure Control System
GE American Pump/Osmonics BRUTUS UP Diaphragm Pump U.P.
Heraeus Amersil PN: 227220 Furnace Process Tube for ASM 300mm/12" ~33"L/37"L
Hughes 8010H/8010H15F000 TWT/TWTA Traveling Wave Tube Amplifier 10W 8-18.0 GHz
Entegris/Millipore/Mykrolis 10" Chem-Line II ATX WDFGATX0F 0.2 μm Filter
ASM PN: 02-351183-01 Assy-Paddle/Arm-200MM DTS/A Quartz
ASM PN: 02-185139D01 Assy-Regulator-Purge Exhaust
Parker Compumotor Dynaserv DR-1070E-115 Servo Motor Actuator DR1070E60
ASM PN: 50-125108A36 Valve-Throttle Cont Heatable 150C NW50 MKS 683B-25580
ASM PN:26-123950A01 Circuit Breaker-480 V/200 A/3-Pole Cutler Hammer FD3200L
Sorensen DCR 300-16T 5 kW Lab Power Supply DCR300-16T1
ASM 64-106760A23 Magnetron, MRG, 2.450 GHz Muegge
ASM PN: 54-106931A67 Controller-Assy-Dual Board-Interface Asyst 3200-1171
MKS T3BIA-27247 Exhaust Throttle Valve NW50 Heatable, ASM PN: 50-125108A01
ASM/VAT 3552640-01 Assy-Valve-Gate-Pneumatic 01034-KE24-ACT1
Refurbished ASM PN: 96-125485U05/96-125485A05 Assy-Wafer, Mapper-300 Frnt LD-S3
London Engineering 250-10-5'0" Slider Bed Conveyor
Nord SK9052.1VF-250TC Gear Reducer/Geared Motor Gearbox
MovinCool Office Pro 12 Portable Air Conditioner
Horiba STEC SEC-4550M HCl 30 slm Mass Flow Controller MFC ASM PN: 845005154
Brooks Automation SENTRY 1510 Pressure Control System
Thermo Forma 1284 Class II, Type A/B3 4 ft. Biological Safety Cabinet w/Stand
Brooks Automation TEC-3000 MMS-S2.1 Robot Controller
OK Industries JEM-210 Benchtop Batch Reflow Oven JEM-210N w/Nitrogen
ASM PN: 03-187801D02 PCB Assy Assembly DC Interlock II Hybrid Circuit Board
ASM PN: 02-147187-04 Foxboro-Rear W/EPROM/NOVRAM PCB Board Assembly
Pfeiffer Balzers TPH-330 Turbo Pump (Turbomolecular)
ASM PN:50-123824A67 Valve-Throttle Control-KF40 MKS 153D-20-40-2 Smart KF-40
Advanced Energy Aera FC-PA7820C H2 Mass Flow Controller ASM PN: 54-125598A14
Honeywell/MST Satellite XT HCl Gas Detector Transmitter, ASM PN: 02-332423-01
ASM PN: 03-188733D02 E3000 SIB II Hybrid Circuit Board Assembly PCB Assy
GlobalVac GPR-115 Lubricated Rotary Vane Vacuum Pump 70 cfm
TTC / Acterna T-BERD 224 PCM Analyzer W/OPTs and Keypad
TTC / Acterna T-BERD 305/1/2/4/201 DS3 Anaylzer
ASM PN: 02-140263-01 Assy-Cover-Prot-Maint-Lid
ASM PN: 35-106642A19 Thyristor-Quad SCR 40A 480V CECERT /Eurotherm TU1451 CE
ASM PN: 03-187742D01 54-121550A03 B1279EN Circuit Board Foxboro with Roms
ASM PN: 3753476-01 Shield-PCE Left Side-300MM
ASM PN: 02-352380-01 Assy-Paddle/Arm-100MM-Quartz
ASM PN: 03-186177D01 Lamp Check 1-9 PCB Circuit Board Assembly Assy
Stainless Steel Cleanroom Air Lock Pass Thru (Clean Room)
Streamline SCV-6A2/SCV-6AX 6 ft HEPA Filtered Vertical Laminar Flow Hood/Cabinet
Varian VSTAR VZU-6991V1 TWT Travelling Wave Tube Amplifier C 12.4-18 GHz 20 W
Varian Turbo-V 300 ICE Turbo Vacuum Pump Controller TV Turbomolecular 9699433
CTI On-Board RetroFast Control Module Chasis Rack
Leybold NT-1000/1500VH Turbo Pump Controller/Converter
Headway Research PWM101 Pulse Width Remote & Power Pack
Adept 310 A Series Transfer Robot Controller/Amplifier
Codonics NP-1600 Photographic Network Digital Printer
Markem U-1355 Component Marking/Printing Machine
BCP/JDSU Uniphase 320A-33ST Optical Laser O-E Receiver
In USA IN2000-L2-RM Ozone Analyzer IN-2000 Qty. 2 InUSA
Lam Research 853-009000-003 Bottom Plate Assembly/Loadlock Base Plate
Keithley 642 Electrometer w/Remote Head & Cable
ASM PN: 2809818-01 Assy-BTC for A412 Furnace, Controller Assembly
Hughes 8010H/8010H04F000 TWT/TWTA Traveling Wave Tube Amplifier 10W 12.4-18.0GHz
Lam Research PN: 716-031535-005 Ring Clamp, Bottom, Ceramic, ESC, XL Kit
Siemens RW-21 Travelling Wave Tube TWT
Western Electric 463A Travelling Wave Tube TWT Collectors!
AeroAcoustic Corp Vacuum Pump Silent Enclosure
Horiba STEC SEC-4500M H2 10 slm Mass Flow Controller MFC ASM PN:54-123117A60
ASM PN: 16-179009-01 Shield PCE Bottom Front Shield-PCE BOTTOM FR-NITR-P8300
ASM 03-900687D02 PCB Assy-AUX Mem/Timing Board
Fluke/Philips PM5139/023 20 MHz Function Generator (PM 5139(
ASM PN: 16-185929D01 Bellows-Rotation
TTC / Acterna FIREBERD 4000 Communications Analyzer
ASM PN: 3751937-01 Cover-Lamp Ends-Lower-RH
HP/Agilent E4418A/EPM-441A EPM Digital Power Meter
Rigaku 608HS Rotary Vacuum Feedthrough PN:A597-0085
ASM 16-404273-01 Heater Lower Vacuum Chamber Clamp
ASM PN: 16-190247D01 Heater Lower Vacuum Chamber
ASM PN: 16-190436D01 Heater Upper Vacuum Chamber
