| 1771-NAX |
| 1771-NAX |
| 1771-NAX |
2.配套齐全,功能完善,适用性强
PLC发展到今天,已经形成了各种规模的系列化产品,可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。多种多样的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。
3.易学易用,深受工程技术人员欢迎
PLC是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人从事工业控制打开了方便之门。
4.系统的设计,工作量小,维护方便,容易改造
PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时日常维护也变得容易起来,更重要的是使同一设备经过改变程序而改变生产过程成为可能。这特别适合多品种、小批量的生产场合。
专业销售专业销售专业销售◇技术数据◇技术数据专业销售价格更好,货期更短
价格更好,货期更短
价格更好,货期更短
主营产品:Allen-Bradley,Schneider ,Foxboro,Triconex,Ovation,Siemens等各类工控产品
欢迎来电咨询!
公司名称:厦门泰尼电气有限公司
联系人:小廖
手机:13400716209
电话:0592-6539066请备注“01008”收)
传真:0592-6890859
QQ:1490371370
E-mail:1490371370@qq.com
厦门泰尼电气有限公司技术力量雄厚,设备齐全,检测手段完善,质量可靠,性能优越。由于我司遵循一切为用户着想为宗旨,坚持严谨的交货期限,合理的价格标准,优良的产品质量,妥善的售后服务,长期与广大新老用户进行真诚而有效的合作,体现出可靠的性能和与众不同的优点,受到广大用户信赖和欢迎。
Lam Research/Ontrak DSS-200 Series II Ergo Loader PN:10-8892-077 Input Spray
Daihen RMN-20H RF Matching Network 13.56 MHz, 2 kW TEL
Clean Air Products 412 Vertical Laminar Flow Hood 6 ft
InUSA/ASM SCI-TURBO Generator Control Interface PN: 64-106760A26
HP Agilent 85046B S-Parameter Test Set for HP 8753C
ASM PN: 16-351420D01 Wand-Arm Support-200MM UHP (200 mm/8") Quartz
Leybold TRIVAC D65BCS Rotary Vane Vacuum Pump
Heller 988C/988/988HAC-18" W SMD Reflow Furnace/Oven
Lydall Affinity FAB-012D-NP17CBN1 Air-Cooled Blower/Air Conditioner
Advanced Energy MDX-10K Delta Slave DC Power Supply PN: 3152104-008 MRC 10kW
Novellus Gamma 2130 RF Match/RF Source Rebuilt PN: R02-281532-00 / 02-281532-00
Thermo Neslab DIMax DI Water Heat Exchanger DEI DI Max (AMAT 0205-00714) Maximum
Tektronix TDS540A 500 MHz 4-Channel Digitizing Oscilloscope TDS 540A (Opt. 1F)
ENI/Verteq AP-400V Power Amplifer/Generator AP-400
ASM PN: 16-172852D01 Liner-Chamber-Upper
Applied Materials AMAT 0010-00813 Flatfinder Assembly 150 MM Stretch Endura
Domnick Hunter Nitrox UHP-40H Hydrogen Gas Generator
HP/Agilent 4349B 4-Channel High Resistance Meter
ASM PN: 54-123388A28 CTC Controller w/NT
TTC / Acterna T-BERD TB-950 Communications Analyzer
ASM PN: 16-193622-01 Susceptor-125MM-1.2MM Thk Substrate
Donaldson LithoGuard Chemical Air Filtration Cabinet
Schweitzer Engineering SEL-4000/AMS/RTS Source/Relay Test System 400000110
ASM 03-140485-01 PCB Assy Mod Sys Intfc Hyb Ph2 CE
Rapid/Dynapower 12V 500A DC Plating Power Supply 6kW
Ebara 50X20 (50 X 20) Dry Vacuum Pump Package
MKS/Astex WG21100 Water-Cooled Dummy Load
Oxford Microanalysis
Fluke OC3port Plus Handheld OC3/ATM Analyzer OC3-P1S
Kensington 300mm Multi-
KLA Prometrix SpectraMap SM-200 Film Thickness System
Nelmor Plastic Machinery G81OM1 Granulation Shredder
Terra Universal 1964-06 4-Port Glove Box Chamber Isolator w/Air Lock Series 300
ASM PN: 3752526-01 Chamber-Loadlock-300MM
Lindberg/Blue-M 56882/CF56822C Crucible Furnace w/Contr
Keithley 2001 7-1/2 Digit Multimeter Multi Meter w/Cal
Varian Turbo-V 300HT MacroTorr Turbomolecular Vacuum Turbo Pump PN: 9699037S07
ASM PN: 02-140273-01 Assy-Cover-Prot-Maint-WHC-RH
ASM PN: 83-125000A56 ATM RB End Effector XYCarb
Asyst PN: 15332-002 486 Controller Board, ASM PN: 90-123159A37
Asyst PN: 15532-006 486 PCB Controller Board Ver: 1.6, ASM PN: 90-123159A36
Keithley 2400 20W Broad Purpose I-V Source Meter SourceMeter +DMM SMU
Genmark GB4 CHR Wafer Robot GB4-CTR? ASM PN:2969571-01
Blue-M CW-5580 Ultra-Temp High Temperature Gas Oven, 1.6 cu. ft. 704°C (1300°F)
Novascan PSD-UV10 10" x 10" Benchtop UV/Digital Ozone Cleaning System
ASM PN: 83-125005A02 End Effector-Ceramic-Asyst-E3000
VAT 61232-KEAQ-AJK1 Pressure Control Butterfly Valve, ASM PN: 50-125708A05
VWR 1177PD Signature Refrigerated Recirculating Water/Fluid Chiller
EFD Ultra 2800-10 CC Dispenser Dispensing System
Sun Electronic Systems EC11 Environmental Test Chamber +315C .7 cu. ft. w/Inert
Wavetek 3600D Cellular Cordless Phone Tester CDMA + Opt
Neslab Coolflow System II Water-Water Heat Exchanger w/TU-3 Pump
BOC Edwards QDP-40 Drystar Dry Vacuum Pump Drypump
Sotcher 265 Hi-Pot Insulation Automatic Test System
Wentworth MP-1300 FASPROBER Manual Wafer Prober MP1300
Nikon Optistation A Wafer Inspection System
IFR NAV-750B VOR/LOC/COMM/G/S/MKR BEACON Bench Test Set
IFR RD-300 Weather Radar Test Set/Simulator Aircraft
ADE Technologies 3810 Capacitive Gage Master & Slave
HP/Agilent 6653A DC Power Supply 35V, 15A, 525W
ASM PN: 03-187801D01 DC Interlock II DTS Circuit Board Assembly Assy
Johnson Matthey PureGuard HP-10-VCR Palladium Hydrogen Gas Purifier H2
ASM PN: 02-188661-01 Assy-HW Gate Valve Interface Panel
National PXI-1000B 8-Slot 3U Chassis 132 MB/s
Vac-U-Max MDL55AF Venturi Dry Vacuum Cleaner w/HEPA
ASM 845000292 Regulator-Pressure-Ultra Hi Purity Tescom 23-3B25MMLD3ED3Z /3
Brooks 002-4037-04 PowerPak Battery Back Up Unit
Lydall Affinity EWA-04AJ-CD19CBD0 Water Heat Exchanger
Neslab HX-150 Water-Cooled Refrigerated Recirculating Water Chiller 4.8 kW
Xenon 437B Nanopulser System Nanopulse M437-B w/Nanolamp UV/IR Lamp
Delta Electronics OIB-2 High Frequency Operating Impedance Bridge 2-30 MHz
Tuttnauer Brinkmann 2540E Sterilizer/Autoclave 23 liter
AMAT/Applied Materials PN: 0660-90060 Hi-Res Video Graphics Processor
ASM PN: 04-140056-01 Hi Temp Lamp Insulators Retro Kit
CTI/Helix 8300 & 8001 Cryo-Torr Cryopump Compressor
TEL/Tokyo Electron Left Quartz Bath MegaSonic?
Glassman EK03R200-XP1 3kV 200mA 600W High Voltage DC Power Supply
EMI EMS 250-20-2D-0209E Power Supply, Varian 85247-01
Novellus/GaSonics 94-1172 Rotator, Receive Asyst
L-3 L-4906A Laser/Fast Switching Thyratron Tube L3
Stainless 8" Wafer Boat Storage Cabinet/Desiccator N2
Daihen XGA-18C RF Generator 1800 W @ 1.6 MHz
