| 1771-NAK3 |
| 1771-NAK3 |
| 1771-NAK3 |
依靠先进的工业网络技术可以迅速有效地收集、传送生产和管理数据。因此,网络在自动化系统集成工程中的重要性越来越显著,甚至有人提出"网络就是控制器"的观点说法。
PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC 之间、PLC与上位计算机以及其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。多数PLC具有RS-232接口,还有一些内置有支持各自通信协议的接口。
PLC的通信,还未实现互操作性,IEC规定了多种现场总线标准,PLC各厂家均有采用。
对于一个自动化工程(特别是中大规模控制系统)来讲,选择网络非常重要的。首先,网络必须是开放的,以方便不同设备的集成及未来系统规模的扩展;其次,针对不同网络层次的传输性能要求,选择网络的形式,这必须在较深入地了解该网络标准的协议、机制的前提下进行;再次综合考虑系统成本、设备兼容性、现场环境适用性等具体问题,确定不同层次所使用的网络标准。
备货,备货,降降降,火火火,火火火……
备货,备货,降降降,火火火,火火火……
公司名称:厦门泰尼电气有限公司
联系人:小廖(销售代表)
联系电话:0592-6539066
传真号码:0592-6890859(麻烦备注01008收)
手机:13400716209
QQ号码:1490371370
邮箱:1490371370@qq.com
诚信经营,质量为首,诚信至上,泰尼电气小廖竭诚为您服务!!!
NEC NL10276AC28-01E- 14.1" XGA 1024x768 FLAT PANEL
BROOKS INSTRUMENT BM23475L06R PCB
ESL 796-008091-001 ACTUATED PNEUMATIC VALVE; NOR-CAL 79
METRON 50079 SHIELD FOR CERAMIC RING 5"
WATKINS-JOHNSON WJ-988 uP TEMPERATURE CONTROLLER. ***BU
BAUER 09566 MONOMETER
AXCELIS 1155950 VACUUM CONTROL UNIT, DI, IMPLANT 1002
MURATEC HM0-N1380-520 MURATEC PC BOARD.
MURATEC HM0-N1770-500 MURATEC MPC3 ARCNET BOARD
MURATEC HN0-N1060 MURATEC MEC-1A
MURATEC HM0-N1750-520 MURATEC MPC3 SSCNET BOARD
ADVANCED MOTION CONTROLS B15A8N-INV ADVANCED MOTION CON
MKS 41A11TCA2AA003 MKS BARATRON PRESSURE SWITCH; RANGE:
NOVELLUS 15-283510-00 NOVELLUS SHOWERHEAD, 300MM R2+, C
TEL 2985-471606-12 ARM ASSY (12H-2-1)
MURATEC CCS-DC002-500 MURATEC RELAY BOARD
HBO 1500W-PI HBO 1500W/PI I-LINE LAMP
NOVELLUS 15-118122-00 NOVELLUS CERAMIC RING
YASKAWA SGDA-01BPY116 SERVOPACK MOTOR
MITSUBISHI HC-9Q23BK-UE AC SERVO MOTOR
NOVELLUS 17-276330-00 NOVELLUS LINER LOWER PROCESS
NOVELLUS 15-307111-00 NOVELLUS CERAMIC RING
YASKAWA CACR-02-TE1K SERVOPACK, 200-230 volts, 4.2 amps
NOVELLUS 15-276687-00 RING, CERAMIC
NOVELLUS 17-271438-00 NOVELLUS ADAPTER SHIELD
VAT 03010-NA24-1002 GATE VALVE
BIG SKY LASER 1051415000 CW LASER POWER CONTROL UNIT
SEMITOOL INC 245026-01 BRD ASSY SPIN MOTOR INTERACT PLA
LEP 60-022011C LEP USA LAMPDC PCB
AMAT 0100-77035 AMAT ASSY PCB,ROBOT XTRACK
NOVELLUS 04-170002-00 KIT,INSERT,PADDLE,300MM,VESPEL
ORIENTAL MOTOR CSD5814N-P ORIENTAL MOTOR STEPPING MOTOR
EDWARDS D02187000 EDWARDS APG MPB/15V/NW16 ST/ST ACTIVE
NOVELLUS 03-284199-00 NOVELLUS ASTRON ELEC INTERFACE, R
AMAT 0200-40131V COVER 200MM, E CHUCK
AMAT 0200-03799 0200-03799..INSULATOR EXTERNAL COATED
AMAT 0150-09726 CABLE,25' ANALOG #2 GAS PANEL, INTERCON
AMAT 0040-52898 PANEL, TOP, "PRODUCER SE", 5.3 FI FRONT
LAM 853-370015-003 ASSY,CA,COAX,SENSE BOX/BLKHD; RF CAB
AMAT 0020-54075 PC BOARD HSG
MDA SCIENTIFIC 872100-1-R PRIMARY FLOW MODULE
GRANVILLE-PHILLIPS 275876-EU CONVECTRON 275 GAUGE, 8FT;
AMAT 0200-10246 UNI-INSERT,GDP,LINER,88 HOLD, QTZ
JAZZ 506386 Spool piece for N2 process flow pump; 28056
DNS 7-39-02423 PRESSURE CYLINDER; RKC KOGYO CO. CZ-20P-
TEGAL CE-1004-00401 AC MODULE T915
LEECE-NEVILLE A0012301-B ALTERNATOR FOR DIESEL ENGINE P
MEIDENSHA 7A1-41-31125 MEIDEN POWER UNIT, MPC
AEHR TST 10155-B AEHR TEST 10155 B; SYSTEM CONTROL
BTU 3161161 PCB SYS INPUT/OUTPUT
TOWER K45027-03 HSE S/W RETRO KIT 02.23S P/N K45027/03
BTU 3161231 TEMPERATURE CONTROL MODULE
SIEMENS 108977 FREQ INV 0.75 KW 230V
BALDOR 35Q255R05261 INDUSTRIAL INVERTER DRIVE MOTOR, WA
AIRPAX R11-4-6-00A-B06CV-V CIRCUIT BREAKER
PACIFIC SCIENTIFIC P22NRXA-LDN-HD-00 PACIFIC SCIENTIFIC
AERA FC-D985C MFC D985YBF HCL 500 sccm
KLOCKNER MOELLER NZMH4-16 C.B POWER NZM4-16
ELECTROGLAS LP 12-450 PCB INKER POWER SUPPLY ELECTROGL
SHIBAURA G-250 O-Ring Perflouro-G-250(P)
SHIBAURA G-210 O-Ring Perflouro-G-210(P)
SHIBAURA G-190 O-Ring Perflouro-G-190(P)
AMAT FILTER,CARBON,A3x00,4 PER SYSTEM 2700-0017-000
AMAT 0100-09196-REFURB PCB ASSY,E CHUCK CONTROLLER
AMAT 0227-46709 CABLE, 100FT RF COAXIAL 13.56MHZ W/COND
BOC EDWARDS Y04210480-REFURB EDWARDS CONTROLLER, 120V T
BOC EDWARDS C414-19-000-REFURB KF 40 VALVE, ISO FAST AC
TEL CS012-007720-1 MANIFOLD,SMC SS5Q13-20-X151
LSP QUARTZ 732214388601 CERAMIC FOCUS RING A 368; 7322
IDS MODEL 61 BREAKOUT BOX
RECIF MOBCH0131-REFURB F0 RACKET MOTHERBOARD
RECIF MOBBH0131-REFURB FOUP OPENER FRAME MOTHERBOARD
ADVANCED ENERGY FC-D986CYBF-7.5 MASS FLOW CONTROLLER MU
ADVANCED ENERGY FC-D986CYBF-7 MFC,MULTI-GAS 5-10 SLM
ENGINEERED PARTS & SUPPLY, LLC EPS31208 PCB, SYSTEM INT
HAMAMATSU L9519-01 LAMP D2 HB HAMAMTSU
HAMAMATSU L9519-02 LAMP D2 HB HAMAMTSU L9519-01
AMAT 0020-29478 BRACKET, LIN. POT, X AXIS
LAM 715-032012-004-ASSY- ENDPLATE COMPLETE ASSEMBLY
ETO ABX-X355 RF, ETO GEN EPS POWER SUPPLY IPSREP; AMAT
AMAT 0020-83428 ELECTRODE,SUPPRESSION(60 LEB)
ULTRATECH 01-08-01720-03 WAFER CHUCK OBLONG 5" UT 1500
ULTRATECH 01080172003 WAFER CHUCK OBLONG 5" UT 1500
ULTRATECH 01-08-00962-05 ASSY, 5" OBLONG CHUCK, MEGAFRO
TEL 3S80-000485-11 LAMP 406MM V2.2 542-20995-01
NOVELLUS 04-707898-04 GEAR MOTOR QUANTUM; 115-VOLTS, 5
CAT 249291- 3-AXIS ROBOT SLOW BASE PCB
VAT 26428-KA11-BAV1-0529 HV ANGLE VALVE
EATON 1140142 ION BEAM SYSTEM POWER SUPPLY- CAVITY VOLT
AMAT DUAL ISOHINGE WITH ISOS (ISOLATION VALVE) 0020-09
AMAT TIN KIT ENDURA, G12, 0020-25731, 0020-25730,0020-2
MKS PVS-1B PORTABLE VACUUM STANDARD, PRESSURE SYSTEM
MKS 99C0345-REFURB VALVE, ISOLATION PNEU NC80AM
DIGIRAD 2001076 ASSY OPTIAL CHOPPER HEAD 9 SLOTS 711HZ
ASM 2327910-21 MOTOR DRIVER SERVO DUAL PCB
ORIENTAL MOTOR A4921-9215KE-REFURB 5-PHASE VEXTA STEPPI
MKS 627A-13614-REFURB BARATRON, .25T 15P 45C KF-16FL; 6
FESTO 50E-F32GCQST18-Z-N MODULE; 13470-0100-1012; 50E-F
MKS 628A-13114-REFURB BARATRON, .1T 1/2VCR 15P 127, 627
MKS 627BRETDD2P-REFURB BARATRON, .25T 15P 45C KF-16FL
MKS 627A-13614----S-REFURB BARATRON, .25T 15P 45C KF-16
CELERITY 8100-10CC-N2 UNIT MASS FLOW CONTROLLER; MODEL
SMC XLA-40-REFURB HIGH VACUUM VALVE
CAT 810-03075R VALVE, KF40 90-DEGREE ISO MATRIX-MKS
VERTEQ 1075507-3-REFURB FREQUENCY GENERATOR; 1075507.3
ASM 2600315-01-REFURB ELEMENT CONTROL PANEL
CAT 810-00981- UPPER TR1 ROBOT 200W ARM
EDWARDS D37272800 PUMP DISPLAY TERMINAL
AMAT 3870-04851 VALVE.VAC,ANGLE SOFT PUMP
AMAT 0660-A0701 BOARD ODYDDEY XPR01.3GHZ 1GB DDR SDRAM
MKS 9320-0035 HEATER JACKET FLANGE COVER BTU FURNACES
VACUUM GENERAL CMLB-11S02 10-TORR BARATRON, INPUT: +/-
LAM 853-021640-001 WELDMT PRIM SHUTOFF GAS 6 7 1
CAT 895-042-4A BATH QUICK DUMP RINSER Poly-pro; 7.5X8.5
NOVA ASSOCIATES D-1500240 PCB CONTROLLER CARD
EDWARDS A55401028 EDWARDS FULL SYSTEM INSPECTION KIT
AMAT 716-044668-435 LAM R, HE, 4XXX ESC, W/O FLAT, 300M
MKS 750BRDPCB4GA 250-PSI BARATRON PRESSURE TRANSDUCER;
PERKIN-ELMER 869-0065-001 PERKIN-ELMER TRANSPORT ARM
SVG 80130B DECODER PCB FOR SOG; PN 99-80130
SVG 80266B-X-XX PCB, STATION CPU
LAM 685-402314-001 ADVANCED ENDPOINT DETECTOR MDL
AXCELIS 2000638 R PCB
NOVELLUS 05-3116-00 PEDESTAL, TUNGSTEN, MI
AMAT 640A0242 GAS DISTRIBUTION PLATE
MKS 1159B 50 SCCM GAS HE MASS FLOW CONTROLLER RANGE 50
LAM 716-330167-281 CLAMP RING BOTTOM
AMAT 0140-77153 HT ROT 3 PWR
AMAT 0140-77150 CABLE HT ROT 1 PWR
AMAT 5041750300 ASSY PAL TRANSLATOR UPGRADE KIT 5041750
AMAT ITU ASSEMBLY ITU ASSEMBLY; SLO-SYN MOTOR M061-LF-4
TSET SET-805-153KR-SA AMAT 8 INCH W CHAMBER KIT ENDURA
AMAT 0227-99689 BRACKET SUPPORT LOWER
SCP 1901711B-00 BOARD PC SOLENOID DRIVER 9400 SPS
AVIZA 980759-002-R CARD SERVO #2 Watkins Johnson
