| 1771-NAK |
| 1771-NAK |
| 1771-NAK |
开关量是指只有开和关(或1和0)两种状态的信号,模拟量是指连续变化的量。常用的I/O分类如下:
开关量:按电压水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。
模拟量:按信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。
除了上述通用IO外,还有特殊IO模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块。
按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制。 专业销售专业销售专业销售◇技术数据◇技术数据专业销售价格更好,货期更短
价格更好,货期更短
价格更好,货期更短
主营产品:Allen-Bradley,Schneider ,Foxboro,Triconex,Ovation,Siemens等各类工控产品
欢迎来电咨询!
公司名称:厦门泰尼电气有限公司
联系人:小廖
手机:13400716209
电话:0592-6539066请备注“01008”收)
传真:0592-6890859
QQ:1490371370
E-mail:1490371370@qq.com
厦门泰尼电气有限公司技术力量雄厚,设备齐全,检测手段完善,质量可靠,性能优越。由于我司遵循一切为用户着想为宗旨,坚持严谨的交货期限,合理的价格标准,优良的产品质量,妥善的售后服务,长期与广大新老用户进行真诚而有效的合作,体现出可靠的性能和与众不同的优点,受到广大用户信赖和欢迎。
Fanuc 5 KVA Transformer A80L-0001-0275-03
Lycoming Kit Cylinder Piston Ring Valve Assembly
S. S. White Airbrasive Sand Blaster
Sperry Vickers CDP Piston Motor MFA5B-23-UV-20-S694
Sperry Vickers Piston Motor MF-2003A-23-1220-S659
Cincinnati Mill Electric Box
LOT of (60) 61" x 9" Wooden Latching Shipping Crate Boxes
Fanuc E-Mate CNC System
14 KVA 480 Transformer
Automatix Interactive Command Module Pendant
Allen Bradley Servo Motor 1326AB-C2E-11-3396C
Sioux Valve Face Grinder 680
DropSa / Vickers Lubrication System for Cincinnati VMC-500 Machine 3135039
Bird-Johnson 400386-S Hydraulic Rotary Actuator Di-Acro Brake Press
Allen Bradley 1770-FE PLC-3 Keyboard Series A
Weldotron 7221 Shrink Wrap System Heat Tunnel
Unholtz-Dickie Electrodynamic Vibratory Shaker 106A-1/2
Euclid Resistor Bank Pack 3EW1-18
Cincinnati Milacron Robot Controller 3-738-2725A
Eastern EMI 1/3HP Snapon Drum Mixer RG-2
Chicago Pneumatic Alligator Squeeze Riveter CP-0351
E-C Eng & MFG Pneumatic Rotary Shear EC8PR
APT Pneumatic Alligator Squeeze Riveter 750
Pneumatic Alligator Squeeze Riveter CP-0351 ESVEL
Teco Westinghouse 1200 RPM 7.5 HP Pump Motor MAX-SE N7/56 AEEANE 012
Powermatic Metal Bandsaw Band Saw 143
Ideal Pneumatic Shielded Twisted Jacket Remover Stripper 45-910
APT Pneumatic Alligator Riveter 740
FireKing Fireproof Record Container File Cabinet Class 350 4-3822-C
Miller 450A Welder
Ebac Mobile Industrial Dehumidifier 10270GB-US
BISHAMON X-25P SCISSOR LIFT TABLE & POWERTEAM PUMP
Brinkmann 7.5GPM 3.5HP Booster Pump TH 45S340
Audion Elektro 40" Impulse Sealer Magenta 1020 MG
Hydraulic Pump and Chiller System
Kearney & Trecker Universal Dividing Head, K&T, K & T
Ruska Weight Set 2460 Pressure Gauge
Heavy Duty Seasoned Cast Iron Angle Plate 36 x 24
Dayton 36" 3PH Air Cannon Fan 5M178
Kollmorgen Servo Drive Motor TT-2952-4011-A
UCL Advanced 100 Digital Fall Protection Winch 18013
Hartzell 18" 1 HP Chemical Resistant Exhaust Fan 31124WH3
Moog Servo Valve W438G56C1 S 62-102
Federal Dimensionair Gage Model D-8000 Inspection Gauge
Chicago Pneumatic Alligator Squeeze Riveter CP-0351 ESVEL
Ortman 7LW G Water 14x10 Cylinder
Liebert InteleCool2 2 Ton A/C Unit
CNC Grid Base Sub Plate
Ruska Weight Set
Thermocouple Temperature Oven Test Unit Heater Control Panel
Portage Model 30 Rotary Layout Table w/ Multi-Axis
Wilder 20ga Mild Steel Splitter 2024
GOULDS PUMP STATION WITH 2 PUMPS & CONTROLS 1DW51D4EA
Pegasus Servo Valve 160A (PLS 1769)
Lear Siegler Air Cooler 1670 LRU
D'Andrea U-Drive Coupling Motor Kennametal C-166271
Square D Heavy Duty Safety Switch H361DS 30 Amp 600V
OKK MH-4 Gears KS81569X KS81571X
Coolant Antifreeze Recycler
Industrial Parts Cleaner Washer Wash Tub Tank Sink
Kollmorgen Servo Motor TTR-53810-4200-N
Bell & Gossett Mounted Centrifugal Pump HSC-S 10.100 RHR 6X8X12S
EX-CELL-O CONE DRIVE SPEED REDUCER HU7400C-2
Super E Metered / Mixing Machine, Degassing
Gates 1.25" x 35' 6000PSI Hydraulic Hose 20EFG6K-MTF
Servo Motors & Devices Inc Servo Motor F9M4R 57536
7.5HP Motor w/ Vican Centrifugal Pump 2-4 540
Ingersoll Rand Centrifugal Pump H-HC 1.5x1x6HC
Stand Up Electric Chariot Cart
Replacement Removable Engine Compartment for KaiVac 1750
Nalco Cooling Water Treatment Tower 3D Trasor 3DT289
Unimog Front End Excavator Loader FL4
Antique Lockable Strong Box
304 Stainless Steel Sheet .160
Honeywell Actionator Motor M640D1011
73 Inch Shear Blades
Magneform Compression Coil 6 kJ
Rousseau Roll Around Mobile Cabinet
EIM 3/4HP Motor 9C4603FC-E w/ Actuator 1ENA-3
Powermatic Variable Speed Drill Press 1200
Mitsubishi Servo Motor HA200
Gast 80 Gallon Mobile Vacuum Pig
Kollmorgen Servo Drive Motor TT-2953-4011-B
6061-T651 Aluminum Plate Bar 30" x 10" x 6"
6061-T651 Aluminum Plate Bar 25" x 12" x 6"
Brandon & Clarke 30 HP 1775RPM Electric Motor
100 HP Electric Motor 1770 RPM
Bell & Gossett 624T Circulator Pump Booster
30 HP Electric Motor
ALUMINUM PLATE BAR 7050 T7451 30" x 30" x 6"
Cutler Hammer Combination Starter w/ Circuit Switch
Indramat 3 TRM 2 Servo Control Amplifier 3 Axis Drive
Bell & Gossett Base Mount Centrifugal 5HP Pump Series 1531
Bushamon 660 lb Battery Powered Lift Table BX30SBE
Emerson Unimount 25 HP Motor U25P1D
Coffing Electric 1/2 Ton Chain Hoist EC-1016-3
Louis Allico 25 HP Electric Induction Motor 05201-1
Heidenhain 2000MM Linear Scale Tape Housing LB302
PulsaFeeder MC9200 Series Cooling Tower Controller
Chemcut 24" Aluminum Oxide Deburrer Wheel 43232
Kollmorgen DC Servo Motor TTR-2984-4201-B-40-L
Aluminum Sheet Roll .006
Kollmorgen Servo Motor TTR-2922-111-D-03-C & Encoder
Curion MP Control Board 01-655100
Square D Electrical Panel Enclosure Box HCM5091-4 HC3291B
Mitsubishi DC Servo Motor HD 100-11
Square D Enclosure Panelboard w/ 20A , 30A Circuit Breakers HCN14522N
IMO Rotary Pump C3EBF-187
875' 4-Cond Shielded Cable w/ Teflon Insulation 1819-4
Crouse Hinds Arktite Plug AP20468 w/ 50' Cable
Accu-Lube Pneumatic Drilling Machine Auto-Mist Lubricator 02M0-AER
T&B Dragon Tooth Pneumatic Crimper 11903A
Euclid Resistor Bank Pack 2EW1-12
Ingersoll-Rand / ARO 1" Non-Metallic Diaphragm Pump PD10P-AKS-KTT
Precision Gear Hobbling Fixtures w/ Expanding Sleeves
4-5/8 x 100.125 x 10.125" 6061 Aluminum Metal Plate Bar
John Deere Hydraulic Actuated Valve AT166472
Wesco StairKing Battery Powered Stair Climbing Appliance Truck DC-72
Allen Bradley Servo Motor 1326-APB3E -X005
Indeeco 11KW Immersion Heater 744XU2925
K&E Keuffel & Esser Inspection Alignment Telescope 9092-2
K&E Keuffel & Esser Inspection Alignment Telescope 71-2020
Hamilton Bench Top Varimatic Sensitive Drill Press
Lista 10 Drawer Heavy Duty Cabinet
Maho Ball Screw MH 800T
Westamp Servo Motor MT4333
