| 1771-NA01 |
| 1771-NA01 |
| 1771-NA01 |
在使用者看来,不必要详细分析CPU的内部电路,但对各部分的工作机制还是应有足够的理解。CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。
CPU速度和内存容量是PLC的重要参数,它们决定着PLC的工作速度,IO数量及软件容量等,因此限制着控制规模。
四、I/O模块
PLC与电气回路的接口,是通过输入输出部分(I/O)完成的。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。
备货,备货,降降降,火火火,火火火……
备货,备货,降降降,火火火,火火火……
公司名称:厦门泰尼电气有限公司
联系人:小廖(销售代表)
联系电话:0592-6539066
传真号码:0592-6890859(麻烦备注01008收)
手机:13400716209
QQ号码:1490371370
邮箱:1490371370@qq.com
诚信经营,质量为首,诚信至上,泰尼电气小廖竭诚为您服务!!!
ACOPIAN B30GT30 REGULATED POWER SUPPLY, 3/10A, 250V
BRANDENBURG 2479-202 DC POWER SUPPLY, 15V-3.5kV, 2mA
DE LEONE 0023-0000 N TEMPERAITURE CONTROLLER THERMOCOUPLE MODEL 23 T/C MODULE
ANRITSU 82UI49 CONTROL MODULE 82UI49I09 (Y3)
REXROTH MORRELL MC2005-10-006-01-084 SERVO CABLE 668884 REV B
REXROTH MORRELL MC2005-10-006-01-054 SERVO CABLE 668903 REV B
ROSEMOUNT 03031-1045-0032 PROCESS SENSOR BODY 1SSD3-643477 643477 D/G
MONARCH E55471 SERVO AUXILIARY AXIS CONTROL BOARD
VETTER RTC-411T/H TEMPERATURE CONTROLLER 230V 41928/29
ADVANCE TECHNOLOGY 0-51825-1 ISOB CONTROL BOARD
ABB GNT 7010977 3 PHASE CAPACITOR 05 6Z 10 6JR 5134810 R1 GELADENE KONDENSATOREN
INTERLAB ROBOT INHIBIT,TEMPERATURE CONTROLLER CM-64 JOB 4182
JOSEF KOBERLEIN RMA103 SENSOR CONTROLLER RMA6.0HEX
MAC 6512B-313-PM-111DA 3/4" PNEUMATIC SOLENOID VALVE PME-111DABE 120/60 6.8W
RICHARDS-WILCOX CPU I/O CARD ASSEMBLY 6060.01086 #6060.01086
GLI INTERNATIONAL 6028-9001 PH SENSOR PROBE LCP SER. 20000701950 300V 1W1098
PARKER PRM3PAHV- 20 LA HYDRAULIC MANIFOLD CONTROL VALVE
PARKER K142231 PNEUMATIC SOLENOID VALVE MANIFOLD BASE 431-333141 DOUBLE K258-030
BOSCH VE2/D-200 3 842 524 895 PNEUMATIC VALVE SOLENOID
EC144 REV Control CNC Circuit Board 0136P067 WD443 ESSA
AIR MONITOR VELTRON II PRESSURE & FLOW TRANSMITTER
GARDNER-DENVER M-PR0-93E-10VU SERVO/POWER SUPPLY TORQUE CONTROL M-PRO-93E-10VU
HONEYWELL 9782P-01-VC-E0000-00 TEMPERATURE CONTROLLER 120/240VAC 50/60HZ 15VA
PCB CPU CIRCUIT BOARD INTERFACE ASSY 3068254 HUGHES AIRCRAFT CO 82577 82S77
COMPUTER CONVERSIONS MOTOR HMR90-64CR ROTARY ENCODER RESOLVER
SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES S0130 SEL-321 FRONT PANEL ASSEMBLY
1 1/2" 2000 A 3/2 SS BURKERT 456068A PILOT SEAT VALVE LR 30723 SOLENOID VALVE
MITUTOYO EF-11PRH DIGIMATIC INDICATOR LINEAR GAGE EF-PH
ROSSMANITH ROthy 80645 QUADRANT POWER CONVERTER 806451
GE FANUC IC693PWR321S POWER SUPPLY, 100-200 VAC, SERIES 90-30
RKI GX-82A CO COMBUSTABLE GAS/OXYGEN/CO MONITER, 2.3 VOLTS
DATALOGIC DS2100A-1210 LASER BARCODE SCANNER DS2100A
ABB 3BUR000101R1 TC530 T-BOX FOR MOD 300 DCN
Jukuda DG-960 Digital Manometer -760mmHG Range
Honeywell Communications Interface Q7700 A 1014 unit
TOYOOKI KOGYO HD3-2S-BCA-03A-LYA HYDRAULIC SOLENOID DIRECTIONAL VALVE 3E9190
NABCO ALS-5N PNEUMATIC CONTROL VALVE
NUM 760 PROCES FC-200432 PLC CNC BOARD 200432E 26
NUM 760 MEMOIRE 256/768,200655 C PLC CNC BOARD 200655 B 26
ETW PCB PLC COMPONENT DCM24 CAP FEEDING CONVEYOR
ETW PCB PLC COMPONENT PRE-TORQUING MOTOR WDR2.40 D1002 WDR4.40
WESTLOCK DUAL DISPLAY VALVE MONITOR 9358NBY2A2M0600
GOULD POOL PUMP MOTOR 1 HP 8-164299-20 1 ph 1081 DUTY L56C CX AQUA FLO SPA A010
8 SETS STRIPPIT/WILSON THIN RECTANGLE PUNCHES & DIES .265X.600 - .375X.92
3 SETS WILSON/STRIPPIT THICK TURRET SQUARE PUNCHES & DIES, .875, .990, 1.
JEFFERSON ELECTRIC CONVERTER POWERFORMER OUTDOOR TYPE 3R UL 211-0061-055
RDP4-5051-11 Ward Leonard 180A 600V Definite Purpose Contactor 78093-3R
LOVEJOY COUPLING HUB 94806 LOVE JOY/SIER-BATH C 3.5 HUB P/N #94806 USA
RDP9-10100 Ward Leonard 265A 600V Definite Purpose Contactor 23084.329
ANDO ELECT PRE 65455 LED DISPLAY BOARD PRE-65455 DIO
ANDO ELECT PRE 65453 PC BOARD PRE-65453
LUMBERG ROBOTIC/MACHINE CABLE ASSEMBLY CORDSET RK 120M-1204/65FT #700 9934
INTERCON ROBOTIC/MACHINE CABLE ASSEMBLY CORDSET GMP-001-035
CRYDOM COM 4312020-020A I/O BOARD CSA LL83498
SET Honeywell Burner Control RM7838 B 1013 w/ S7800 A 1001 DISPLAY R7847 B 1031
FESTO SOLENOID VALVE ASSEMBLY VIMP-04-D-1 MUHX2-ZP-D-1-24G IEPR-04-D-1
5 SETS WILSON/STRIPPIT AMADA RECTANGLE PUNCHES & DIES .250X1.500-.281X3.2
ROSS 8077B6341 PNEUMATIC VALVE SAE 500, 115 VAC NIB NE2-1
6 SETS WILSON/STRIPPIT AMADA RECTANGLE PUNCHES & DIES .870X1.10-1.00X1.37
LOT 5 OPTO-22 PB24Q CONTROL PC BOARD OPTO 22
EASOM ES-5008-12-AC-120 DIGI-DOG PROGRAMMABLE LIMIT SWITCH PANELVIEW
TUNKERS KU 50 V A033 T12 NPT PNEUMATIC POWER CLAMP, 130* ROTATION
INGERSOLL-RAND 93972693 DC MOTOR SYSTEM TOOL CONTROLLER 93882793
NORTH AMERICA H3188 WIDE BAND DETECTOR ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM H3188-6400-15
WELKER WCP-002 PNEUMATIC CYLINDER SBS-40-25-C1
KAWASAKI PCB ASSEMBLY 9TK CIRCUIT BOARD 9TK-41
HONEYWELL MU-TDOR52 DIGITAL BOARD 51304426 REV C TERMINATION ASSY 51304443-200
EL ERHARDT+LEIMER CN 4007 DIGITAL SENSOR 24 VDC NR 228962 POWER SUPPLY
PARKER R6VF-13-FM 3/4" HYDRAULIC CONTROL VALVE R6VF 13 FM
HONEYWELL SBE1452, ELECTRICAL BOARD RAAMP (93) RA1AS50Q 37790214
WINSYSTEMS LPM/MCM-COM4A REV C 8250 COMPATIBLE STD QUAD CARD 400-0245-000C
AUTO IMAGE 10MD HAWKEYE FIXED BAR/MATRIX SCANNER CODE READER
CAMCO EMERSON MIC 8212 IFM PCB 1764030 KOK KTP05001 MIC8212-1 IFM
MMI 840003-05 DIGITAL INTERFACE SECTION DIP SWITCH & FRONT PANEL SECTION S4
DYNISCO 243-7.5M-4.13/30-C6-B480 PRESSURE SENSOR 0-7500PSI RANGE, 24VDC
ASHCROFT 2530EP DIGITAL DIGITEST PRESSURE INDICATOR 0-300 PSI 9 VAC
KOWA Panasonic KE0101CRBW CAT5 Receiver Module PLUG-IN
DEPARTURE Dimension Bearings 5313 Both Side Open Bearing
