上海湘昌自动化设备有限公司(西门子代理商)
联系人:李军(先生)工程师
微信;lijun315358651
手机:13122963676
电话:021-60524801
工作QQ:390380550
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
公司以“诚’ 字为标准 以“实” 字为需求 以“守”字为要求 以‘信’子闯天下 尊敬每一位客户,
货为全系原装正品,假一罚十,希望新老顾客来询价 构
二、S7-300系列PLC CPU结构
1、CPU 31x(比如:CPU 312, 314, 315-2 DP)
数字表示 | 以下 CPU 元素 | 作用 |
① | 微型存储卡 (MMC) 的插槽,包括弹出器 | SIMATIC 微型存储卡 (MMC) 被用作存储器模块。可以将 MMC 用作装载存储器和便携式存储介质。
MMC卡 |
② | 接口 X2(仅用于 CPU 315-2DP) | 带有 “DP” 名称后缀的 CPU 至少配有一个 DP X2 接口。
主要用于连接分布式 I/O。例如,PROFIBUS DP 允许您创建大型子网。 |
③ | 电源连接 | 每个CPU都配有一个双孔电源插座。CPU 出厂时,带有螺丝接线端子的连接器即插在此插座中。 |
④ | 接口 X1 (MPI) | 所有CPU都配有一个MPI接口X1。用于 PG/OP连接或用于在 MPI子网中进行通讯的 CPU 接口。 |
⑤ | 模式选择器开关 | 用于设置 CPU 操作模式。
RUN:RUN 模式,CPU 执行用户程序。 带有用于CPU 存储器复位的按钮功能的模式选择器开关位置。采用模式选择器开关方式的 CPU 存储器复位需要特定操作顺序。 |
⑥ | 状态和错误显示 | 常规状态和错误显示 |
1、CPU 31xC(集成I/0)
① | 状态和错误显示 | CPU 31x 的常规状态和错误显示 |
② | 微型存储卡 (MMC) 的插槽,包括弹出器 | SIMATIC 微型存储卡 (MMC) 被用作存储器模块。可以将 MMC 用作装载存储器和便携式存储介质。
MMC卡 |
③ | CPU集成I/O模块 | CPU本机集成I/O,包括有数字I/O,模拟I/O及高速计数器 |
④ | 电源连接 | 每个CPU都配有一个双孔电源插座。CPU 出厂时,带有螺丝接线端子的连接器即插在此插座中。 |
⑤ | 接口 X2(PtP 或 DP) | 带有 “DP” 名称后缀的 CPU 配有一个9 针 DP 接口X2。
带有 “PtP” 名称后缀的 CPU 配有一个15针PtP接口X2。 |
⑥ | 接口 X1 (MPI) | 所有CPU都配有一个MPI接口X1。用于 PG/OP连接或用于在 MPI子网中进行通讯的 CPU 接口。 |
⑦ | 模式选择器开关 | 用于设置 CPU 操作模式。
3、CPU 317-2 DP
① | 总线错误指示器 | 总线错误指示器 |
② | 状态和错误显示 | CPU 31x 的常规状态和错误显示 |
③ | 微型存储卡 (MMC) 的插槽,包括弹出器 | SIMATIC 微型存储卡 (MMC) 被用作存储器模块。可以将 MMC 用作装载存储器和便携式存储介质。
MMC卡 |
④ | 模式选择器开关 | 用于设置 CPU 操作模式。
⑤ | 电源连接 | 每个CPU都配有一个双孔电源插座。CPU 出厂时,带有螺丝接线端子的连接器即插在此插座中。 |
⑥ | 接口 X1 (MPI/DP) | 所有CPU都配有一个MPI接口X1。用于 PG/OP连接或用于在 MPI子网中进行通讯的 CPU 接口。 |
⑦ | 接口 X2 (DP) |
4、CPU 31x-2 PN/DP
MMC卡 |
⑤ | 第 2 个接口 (X2) 的状态显示 | |
⑥ | 接口 X2 (PN) | 带有 “PtP” 名称后缀的 CPU 配有一个 PtP X2 接口。
可以使用 CPU 的集成 PROFINET 接口与“工业以太网”建立连接。 |
⑦ | 电源连接 | 每个CPU都配有一个双孔电源插座。CPU 出厂时,带有螺丝接线端子的连接器即插在此插座中。 |
⑧ | 接口 X1 (MPI/DP) | 所有CPU都配有一个MPI接口X1。用于 PG/OP连接或用于在 MPI子网中进行通讯的 CPU 接口。 |
五、CPU 31x-2 PN/DP
① | 总线错误指示器 | |
MMC卡 |
④ | CPU集成I/O模块 | CPU本机集成数字I/O |
⑥ | 电源连接 | 每个CPU都配有一个双孔电源插座。CPU 出厂时,带有螺丝接线端子的连接器即插在此插座中。 |
⑦ | 接地端子板 | 接地端子板 |
⑨ | 接口 X3 (DP/DRIVE) | 带有 “PtP” 名称后缀的 CPU 配有一个 PtP X2 接口。
表 CPU 31x 的常规状态和错误显示
LED 标志 |
颜色 |
含义 |
SF |
红色 |
硬件或软件错误。。 |
DC5V |
绿色 |
为 CPU 和 S7-300 总线提供 5 V 电源 |
FRCE |
黄色 |
LED 亮起:已激活的强制作业
LED以2Hz的频率闪烁:节点闪烁测试功能(仅用于具有 V2.2.0 或更高版本固件的 CPU) |
RUN |
绿色 |
RUN 状态下的 CPU
STARTUP 期间 LED 以2Hz的频率闪烁,在HOLD状态下以 0.5 Hz的频率闪烁。 |
STOP |
黄色 |
STOP 或 HOLD 或 STARTUP 状态下的 CPU |
表 CPU 31x 的总线错误显示(X1和X2接口的显示)
CPU |
LED 标志 |
颜色 |
含义 |
315-2 DP |
BF |
红色 |
DP 接口 (X2) 处的总线错误 |
317-2 DP |
BF1 |
红色 |
接口 1 (X1) 处的总线错误 |
BF2 |
红色 |
接口 2 (X1) 处的总线错误 |
31x-2 PN/DP |
BF1 |
红色 |
接口 1 (X1) 处的总线错误 |
BF2 |
红色 |
接口 2 (X1) 处的总线错误 |
绿色 |
接口 2 (X2) 处的通讯激活 | |
RX/TX |
黄色 |
在接口 2 (X2) 处接收/传输数据 |
