自动去泡机XCP52-Q1简称去除气泡的机器,采用发热管的加热、手动及自动开关门和自动连锁装置,利用压力及温度去除产品贴合过程中产生的气泡。主要适用于各种产品软对硬、软对软、硬对硬、平面贴合工艺后所产生的气泡消除及压力二次贴合。如:电容触摸屏(CTP)、液晶模组(LCM)、液晶显示器(LCD)生产组装、返修线上,偏光片与LCD玻璃,ITO膜与玻璃间、OCA与盖板、CTP与液晶模组、触摸屏与盖板、FILM与FILM贴合工序完成后的气泡消除。本制程将增强不同材料之间的黏合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。
应用领域 XCP52-Q1自动去泡机被广泛应用于电容式触摸屏、液晶屏模组、电阻式触摸屏生产企业、手机、笔记本、平板电脑、LCD、LCM、POL、OCA、电子纸、电子书等生产企业。
工作原理 XCP52-Q1
自动去泡机XCP52-Q1工作原理是利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本产品适用于各种产品:软对软、软对硬、硬对硬、(G+G、G+F+F、P+G、G+F)等平面贴合工艺后所产生的气泡消除及压力二次贴合、偏光片去泡、OCA去泡、LCD/LCM去泡、液晶屏去泡、电容屏/电阻屏去泡、保护膜去泡、LOCA水胶去泡等。也可用于TN、STN、TFT、ITO与偏光片贴合过程中产生所的气泡消除。
竞争优势 XCP52-Q1
6.1 符合国家特种设备(压力容器)标准,为客户提供各项资质证明材质。
6.2 腔体为全不锈钢SUS304材质(1安全耐用2不掉尘3耐腐蚀4美观)。
6.3 外围材料为SUS镜面不锈钢(1安全耐用2不掉尘3耐腐蚀4美观)。
6.4 3个稳控传感(前/后2端采集温度:1个机械温控器保护) 。
6.5 我们采用是磁密封电机﹢风叶运用(1安全2寿命长3低噪音)。
6.6 旭崇专利(专利号ZL 2011 2 0568498.3):“自动去泡机的加热结构”避免了加热结构处于罐体内部的设计弊病,且大面积全罐体加热,能保证罐 体内部空气温度均匀。(1无电磁波干扰2温度可控精准3长时恒温)。
6.7 旭崇专利(专利号ZL 2011 2 0120225.2):“带有自动开关门及安全制锁的自动去泡机”气动式开关门专利的运用,确保在断电的情况下,罐体及 法兰门能在通气的情况下顺利打开,不会造成产品长时间处于带温状态下性能发生改变且气缸开关门结构及连锁装置能保证设备运行过程中降低由于开关门造成的机械性人员伤害。
6.8 旭崇专利(专利号ZL 2012 2 014497.9):“磁密封电机装置”风叶驱动电机与罐体内风叶完全隔断,各自单独密封。通过磁极带动风叶转动。能绝对保证罐体密闭性完整。风叶固定方式的相对同心度无法保证的情况下,降低电机由于惯性所造成的电机功率损耗,提高电机的使用寿命。
6.9 气动式自动开关门(1安全2断电可开关门3寿命长4节能)。
6.10 级以上安全防护。
功能特点 XCP52-Q1
8.1 压力容器腔体及法兰采用全SUS304制作,采用日本人机触摸界面操作,PLC控制系统控制,使设备操作更简单,显示更直观。
8.2 本公司拥有由国家专业职能部门设计的蓝图版权,设备按国家压力容器标准设计生产,由相关部门验收并颁发相关安全认证书。
8.3 设备设计巧妙配套各种光,机,电,气结合的安全连锁装置,具备超温报警停止加温,超压报警断气等功能。在生产过程中安全系数高,去泡时间短,操作简便。
8.4 可提供设备设计蓝图,竣工图,各项检验报告,关键配件的安全性能检验报告等资料。
http://www.sunsom.cn/Product/OLED/LCM/EPD生产设备/zdtpzcsb/show_139.html
