使用说明书 V1
一:概述
LS183测试原理是采用紫外光源,红外光源和可见光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
LS183专业用于玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料,太阳膜等透光物质的光学透过率测试。适用于单层玻璃,夹层玻璃(中空玻璃),贴膜玻璃,PMMA材料,PC材料等的光学性能测试。
二: LS183参数
1.外形尺寸:长216mm × 高134mm × 宽29mm;
2.测试槽尺寸:宽47mm × 深91 mm
3.仪器重量:约590克;
4. 样品厚度:小于47mm
5.分辨率: 0.1%;
6.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
7.紫外线: 峰值波长365nm;
8.可见光: 380nm-760nm全波长;
9. 红外线: 峰值波长940nm;
10.5V AC/DC电源供电,也可用移动电源供电(选配件);
三: LS183结构说明
右图为仪器的侧边打标文字。
? “OFF/ON” 为仪器开关
? “5VDC” 为AC/DC电源插口
? “USB” 为一个Micro USB座,方便移动电源给仪器供电
? “Display1 ,Display2,Display3” 为一个拨码开关,拨动开关可以选择三种不同的显示方式(中文,英文和图形)
四:仪器操作
LS183光学透过率测量仪用于测试各种透光物质对于紫外线,红外线和可见光的透过率。测量步骤如下:
1:插上电源,打开测试仪的电源开关。测试槽内为空,仪器首先进行自测试和自校准,自校准完成以后,紫外透过率,红外透过率,透光率都显示为100%,表示无被测物时的透过率为100%。
2:将被测试物放入测试槽内。LCD上分别显示被测物对紫外线,红外线和可见光的透过率。
五:仪器特点
1.紫外透过率仪,红外透过率仪,可见光透过率仪(透光率计)三合一;
2.平行光路设计,可以测试大厚度的材料;
3.大液晶显示,拨码开关选择三个不同显示界面;
4.适用于涂料,中空玻璃,贴膜玻璃,PMMA材料,PC材料等的透过率测试;
5.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
6.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果;
7.适用于产品性能展示,工厂出货快速检验,采购商进货检验等多种场合。
8.专利产品,专利号:2012203020234
六:使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试槽内为空,打开仪器开关;
2.仪器不使用时,请关闭电源;
3.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准;
4.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
5.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用;
七:服务
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址: www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS183.html
联系电话:0755-27860706/13528820043 联系人:陈小姐
