◇主板规格:RISC CPU 400MHZ,512KB FLASH ROM
◇显示:显示尺寸:4.3英寸分辨率:192×64像素(4行×12中文字符显示) STN液晶
◇接口:支持RS232/RS485/RS422
◇性能规格◇
显示尺寸
4.3寸STN液晶屏
分辨率
显示色彩
蓝色、黄绿色
亮度
97cd/m2
背光灯
长寿命蓝色LED
功能按键
19个可自由定义按键
液晶寿命
50000小时
CPU
16-bit 400MHz RISC
存储器
512KB FLASH ROM
时钟
实时时钟
程序下载
RS232
通讯端口
RS232/RS422/RS485
◇电气规格◇
额定功率
10W以下
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
蓝色
外壳材料
ABS+PC 工程塑料
接线方式
背面接线
外形尺寸
175W×90H×26Dmm
安装开孔尺寸
165W×78Wmm
重 量
0.3kg
◇环境规格◇
工作温度
-10℃~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20℃~70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
符合IP65认证
CE
符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准
FCC 兼容性
符合FCC Class A
主要产品:
MD系列文本屏:MD204LV4、MD204LV5、MD306L
MD系列触摸屏:MD430T、MD777T、MD777TA、MD1020A、MD1020TA
仿三菱FX系列可编程控制器:FX1S-10MR-001、FX1S-14MR-001、FX1S-10MT-001、FX1S-14MT-001 、FX1S-20MR-001、FX1S-30MR-001、FX1S-20MT-001、FX1S-30MT-001 、FX1N-40MR-001、FX1N-40MT-001、FX1N-60MR-001、FX1N-60MT-001、FX1N-24MR-001
FX系列扩展模块:FX2N-8EYR、FX2N-8EYT、FX2N-8EX、FX2N-8ER、FX2N-16EYR、FX2N-16EYT、FX2N-16EX、FX2N-2DA、FX2N-2AD、FX2N-4AD-TC、FX2N-4AD-PT、FX2N-4AD、FX2N-4DA、FX0N-3A
兼容三菱软件的SL系列可编程控制器:SL1S-20MR、SL1S-32MT、SL1S-32MR、SL1S-32MR-4ADT-2DA、SL1N-44MR-4AD-2DA、SL1S-32MR-4AD-2DA、SL1S-30MR-S、SL1S-30MT-S
兼容三菱软件的GX系列可编程控制器:GX1S-20MR-DC、GX1S-32MR、GX1S-20MR
V80系列可编程控制器:V80-M16DR-DC、V80-M16DR-AC、V80-M16DT-DC、V80-M16DT-AC、V80-M32DR-AC、V80-M32DR-DC、V80-M32DT-AC、V80-M32DT-DC、V80-M40DR-AC、V80-M40DR-DC、V80-M40DT-DC、V80-M40DT-AC、V80-M20MAD-DC、V80-M20MAD-AC、V80-M40MAD-DC、V80-M40MAD-AC
N80系列可编程控制器:N80-M24DR-AC、N80-M24DR-DC、N80-M24DT-DC、N80-M24DT-DC、N80-M48DR-AC、N80-M48DR-DC、N80-M48DT-AC、N80-M22MAD-DC、N80-M22MAD-AC、N80-M44MAD-AC、N80-M44MAD-DC
