项目 |
规格 |
产品型号 |
N80-M48DT-AC |
I/O点配置 |
输入24点,输出24点(晶体管型) |
硬件I/O扩展功能 |
最大扩展7个模块 |
供电电压范围 |
AC85V~AC265V |
尺寸 |
198mmx111mmx82mm(宽x厚x高) |
控制方式 |
程序周期循环扫描 |
I/O控制方法 |
程序每一个扫描周期完成一次刷新 |
编程语言 |
逻辑梯形图 |
扫描速度 |
基本指令:0.2μs/指令 应用指令:2至几百μs /指令 |
程序容量 |
8k 步 |
存储方式 |
RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储 |
输出线圈 |
9984点(00001~09984) |
输入接点 |
2048点 (10001~12048) |
定时器 |
1.0秒 |
范围:0至65535秒 |
100毫秒 |
范围:0至6553.5秒 |
10毫秒 |
范围:0至655.35秒 |
1毫秒 |
范围:0至65.535秒 |
计数器 |
16位 |
范围:0至65535向上计数器 |
16位 |
范围:0至65535向下计数器 |
高速计数器 |
上下脉冲 |
范围:-2147483648至+2147483647 2通道计数频率: 50kHz 2通道计数频率: 10kHz |
方向脉冲 |
A/B相 |
高速输出 |
PWM |
4通道高速可调脉宽(PWM)输出,最大频率100kHz |
PTO |
4通道高速可调脉冲数(PTO)输出,最大频率100kHz |
数据寄存器 |
输入寄存器 |
512点 (30001-30512) 类型:16进制数据寄存器(0-65535) 10进制数据寄存器(0-9999) |
保持寄存器 |
9999点 (40001-49999) 电池保持42点(44096-44137) Flash ROM保持920点(48080-48999) 类型:16进制数据寄存器(0-65535) 10进制数据寄存器(0-9999) |
指针(P) |
输入范围 |
16点 (P0-P15 ) |
间接寻址方式 |
使指针指向0,1,3,4类的变量作为间接寻址的运算单元 |
常数(C) |
十进制 |
# 00000至65535 |
十六进制 |
# 00000H至0FFFFH |
标签(L) |
范围 |
150点 (L1-L150) |
成对使用 |
为用户在成对的指令上作为对应标签使用 |
日历功能 |
显示:年/月/日/星期/时/分/秒 |
浮点运算指令 |
提供32位以内数据的浮点运算 |
PID指令 |
控制方式:手动/自动 输出指示:参数状态指示,执行状态指示 |
数码转换指令 |
4进制和16进制、二进制和BCD、整数和浮点数的相互转化; 七段显示器解码等 |
通讯接口 |
1个RS-232口,1个RS-485口(2个RS485选配) |
通讯协议 |
Modbus |
PLC连接功能 |
多个PLC可以互连,最多连接16站 |
RST开关 |
易操作的“复位”开关 |
自我诊断功能 |
一旦发生故障,系统即产生报警并停止运行,面板上“ERR”灯闪烁 |
