2. 三级油气分离系统设计------第一级内旋式惯性分离;第二级气流机械碰撞分离;第三级压缩空气经过大尺寸进口内置油分芯,三级分离辅以精确地流速控制确保排气含油量低于2ppm和油分芯的使用寿命,同时减少压降,降低功耗;
3. 爱耕专业的双风道双音室结构------独特的冷热室隔离和静噪室隔离设计辅以专业的风道设计,充分考虑机组内部空气流场、热场以及噪音源分布状况,确保机组高温环境适应性,同时降低了机组噪音,并且也充分考虑了热敏感元件及控制器等元件所处环境的温升。
4. 高效稳定和方便维护的冷却系统------油冷却器和后冷却器采用分体结构,以提高冷却效率,避免由于温度差异而造成的冷却器损坏,同时采用低温差设计,增加换热面积,更适于高温高湿的工作环境,即使温度高达
5. 科学的气路和油路系统------采用曼牌过滤元件,最大程度保证进气的洁净度和油过滤的精度,以保证最低的压损,延长润滑油和压缩机各零部件的使用寿命,并采用无易损件的新型进气阀,气量调节范围 0-100% ,配置止回阀,有效防止回流喷油,大口径低压降设计,使进气效率达到最佳化,降低能耗;
6. 优质高效的电机-----采用品牌三相高性能电机,防护等级 IP54 ,全封闭防尘,绝缘等级 F 级,搭配SKF 重载轴承,启动转矩大,耐高温,寿命长;
7. 安全可靠的电器系统和人性化的电脑智能控制-----采用施耐德电器元件,确保电器系统和压缩机的安全可靠稳定,人性化的界面提示操作,运行状态一目了然,人机讯息交换方便快捷,即时监控,提供各种重要信息、报警、储存、查询等功能,可多台连锁控制及远程控制;
8. 全封闭静音防振设计-----全封闭箱体设计,内部敷贴专用阻燃吸音材料,使噪音控制到最低水平,同时压缩机主体与防震基座柔性连接,避免了共振和低频噪音的传导,为您提供良好的工作环境;
9. 爱耕专用润滑油-----联合壳牌共同开发爱耕压缩机专用油,确保压缩机获得最佳的润滑和冷却以及润滑油的长寿命;
10. 方便客户选择性升级-----压缩机预留变频器位置及线路接口,客户可以随时随地选择性节能升级。
