强力吸盘可广泛的使用在各种特殊的拍摄位置,例如汽车钢板、玻璃、电梯内或直升机上,除了可以用来架设摄录影机也可用来架设灯光。
此套组利用三点固定、并增加长管及关节,提供更多角度、更稳固的支撑!
采用台湾生产的超强力吸盘,单一吸盘承重高达80KG。
可吸附在各种光滑平面上(如:汽车板金、玻璃)。
各关节、零件可视需要组合变化。
三吸盘套组多了3支 25公分钢管,拥有更多的变化性。
独特的吸盘总承,最多可连接8支延伸杆,视需要选择安装的位置及数量(可加购附件),平常直接连接三个吸盘即可产称超强稳固的装置。
单一扳手的快速吸盘,单一动作即可快速产生强大吸力,不需像其他品牌需要多次挤压抽出空气。
全金属材质耐用及强度高。
本系统采用和遮光斗承架同一规格的15mm圆管,因此可使用旧有的圆管或将整个承架组合上去。
套组包含:
AAA4021 Skier 15mm 钢管25公分(1支) x3
AAA4115 SKIER 15mm关节管夹 x6
AAA4116 SKIER 强力吸盘含铝柱 x3
AAA4118 SKIER 吸盘支架总承 x1
AAA4119 SKIER15*100mm 连接杆(1/4"公母)x3
注意事项:
- 请确保吸盘及接触面干净,并维持光滑、干燥。
- 完成吸附后,请先检查各关节是否锁紧,并轻压固定座,确认座台稳固后再安装相机。
- 若发现吸盘有破损,请勿继续使用。
- 请勿安装于脆弱、不稳固的表面(如:非强化玻璃、薄铁板...)。
- 使用后请定期保养、检查各零件。
- 勿将吸盘吸附于车窗隔热膜上,隔热膜会被吸盘破坏掉落。
请点击查视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjYzNzI5MDYw.html
