碳纤维“I”型直杆稳定器;双臂体机械臂、负载背心、调节安装基座、专用铝箱;專用電池扣板; 配:WM-701A监视器 (不含:摄像机、停靠腳架、电池等
万德兰“翼豹”系列机械臂
1.专用机械臂体的专业结构设计,让高强度、轻质化完美结合;调节简单,易操控的设计更显实用。
2.臂体主要部分采用高轻度,轻质航空铝合金CNC精密制造。
3.双节双弹簧臂体结构,支持范围广。弹簧部分均为专用高强度军工级合金弹簧,持久耐用。
4.超宽的负载范围,每节机械臂都可以轻松调节弹簧的载重量,可以支持到7.5KG(16.5磅)的总重量,即可以支持到4.5KG(10磅)的摄像机。加强版臂体甚至可以支持到7KG(15.5磅)的专业级大型摄像机。
5.每个关节安装高品质,精密轴承,臂体操控更加灵活顺畅,满足各种专业拍摄的需求。
6.操控性能极佳,适用范围广泛。配合万德兰专用稳定器可以水平180度,上下1.5米的拍摄范围。让您可以轻松实现高角度拍摄,低角度拍摄,左右手互换拍摄,甚至小型摇臂拍摄等等的特殊的镜头拍摄技巧。打破传统斯坦尼康机械手的只能水平跟拍的局限。
翼豹负载背心
1.“翼豹”系列的专业负载背心完全是按照人体工程学设计,能过多方位充分分摊整套斯坦尼康的重量,使得重量有效地分解到人体。
2.背心的前部胸板和高度调节板均可调节高度,背心的每个锁紧处也均可以自如调节,可以适合大多数专业拍摄者的身材。
3.背心的穿着和调节均为免工具,简单易用。这样您在实际使用中,就能节省人力和调节时间,大大提高拍摄效率。
4.背心采用了舒适透气的高档复合材料,是您的穿着更为舒适,专业豪华的外观设计,高品质的制造工艺,让每一个专业摄像师都能尽显时尚品味,顶级大师风范。
.jpg)
.jpg)
翼豹专业稳定器
1.全航空轻质、高强度铝合金CNC精密制造——做工精细、专业品质。
2.万德兰专有设计“双向精密微调云台”——安装简便、调节快捷。
3.高精密、低摩擦专用斯坦尼康万向节——拍摄流畅、操控灵活。
万向节的免工具上下调节方式——调节平衡快速、简单。
4.多方位调节的监视器托架——适用各类环境、观测更清晰、简单。
5.“翼豹”专业的稳定器的高端设计和一流的做工、品质,配合万德兰高品质机械臂和豪华的负载背心。必将成为中高端用户的拍摄利器,势将成为影视、电视等专业行业的首选必备斯坦尼康旗舰产品。
斯坦尼康
STEADICAM斯坦尼康(Steadicam),即摄影机稳定器。一种轻便的电影摄影机机座,可以手提。由美国人Garrett Brown发明,自20世纪70年代开始逐渐为业内普遍使用。
STEADICAM(斯坦尼康)摄像机减震器新款SKⅡ型为减震器的专业型号,适合电视剧制作、文艺晚会、运动节目。承放4.5-10公斤摄像机,通过68厘米的伸缩钢丝来保持平衡及控制摄像机的升降,恰似绑在身上的小型升降臂。SKⅡ型背心的胸架适合男女操作者使用,胸架上的承座可以左右安装以改变习惯于左右手的操作者。碳素纤维主支柱重量轻、承重高,3.5寸绿色显示器,即使室外强光下也能便于监视画面构图。
一般情况下,抖动的画面容易使观众产生烦躁、疲劳、和反感的感觉;另外,画面的稳定性好对后期制作中加入多层特技有很大帮助;画面抖动再加上噪波是所有压缩算法的大敌,基于MPEG高压缩率的传输系统,以及DVD和应用长GOP技术的数字播出的出现,则要求图像稳定性更高,这样才能保证图像的质量。
通常,在移动拍摄时我们可借助轨道车、摇臂来降低摄影机的抖动。但斯坦尼康有着极大的的灵活性、便利性。它可以拍摄比摇臂时间更长的长镜头,而轨道需要平坦的地面,斯坦尼康却可以适应山地、台阶等更多的环境,可以完成更为复杂的移动镜头拍摄。这也许就是他们的区别,也是斯坦尼康的特点。
当前,电影开始越来越多的运用斯坦尼康来拍摄很多长镜头和运动镜头,以保证更好的视觉效果和叙事节奏。比如一些影片会用载人摇臂结合斯坦尼康共同完成一个长镜头的开篇,还有一些打斗、战争场面以及越来越多的普通场景也会用斯坦尼康来拍摄。
有一点一定要清楚,斯坦尼康并不是代替轨道和摇臂的新生产物,而是另一种视角和观点的实现方式,是营造一种空间感的工具,如果要用它实现轨道的画面效果,那是不实际的,不要试图荣它代替轨道,而要好好的利用它所营造另一种感觉,简单的说就是要掌握和理解斯坦尼康特有的语言;其次,斯坦尼康是高度人机结合的设备,不是所有的人穿上就可以拍出理想的效果,斯坦尼康需要对走路姿势,腰肩的角度,手臂的随和程度,手指的分配,机器三轴向的配平等若干环节进行专门的训练和校调,实际上再在专业领域里斯坦尼康是一个专门的工种,很多都到美国去进行专门的培训,要想用好这个玩艺儿,一定要进行科学练习和专业的校调。
Garrett Brown的Steadicam在最早在《洛奇》和《光荣之路》两部影片中,极大地提升了摄影效果,并引发了一场轰动。其中,《光荣之路》一片为Haskell Wexler赢得了1976年的奥斯卡最佳摄影奖。“在我们开拍之前,Haskell就清楚地意识到,如果你无法前后移动你的摄影车,最可行的一招就是把它凌空架起”,Garrett Brown说。尽管斯坦尼康在曲线运动上不如摄影推车来得自如,但是在进行水平方向的位移上显示出了极大的优势,斯坦尼康在展示镜头运动过程中的画面内容上,能够最大程度地接近事物的本质。1980年,在影片《闪灵》中,Stanley Kubrick出于个人偏好,采用了大量的长镜头,这一作法使得斯坦尼康的作用得以淋漓尽致的发挥。《俄罗斯方舟》就是借助斯坦尼康而制作完成的一部86分钟的电影,全片一共只用了一个长镜头。
相关影片:
《洛奇》(Rocky,1976)
《光荣之路》(Bound for Glory,1976)
《马拉松人》(Marathon Man,1976)
《月光光心慌慌》(Halloween,1978)
《闪灵》(The Shining,1980)
《愤怒的公牛》(Raging Bull,1980)
《星球大战之绝地归来》(Return of the Jedi,1983)
《好家伙》(Goodfellas,1990)
《虚荣的篝火》(The Bonfire of the Vanities,1990)
《情枭的黎明》(Carlito's Way,1993)
《不羁夜》(Boogie Nights,1997)
《泰坦尼克号》(Titanic,1997)
《蛇眼》(Snake Eyes,1998)
《俄罗斯方舟》(Russian Ark)
《日落之前》(Before Sunset,2004)
《萤火虫》(Serenity,2005)
《冬荫功》(Tom-Yum-Goong,2005)
