010-83488680 QQ:854356739 15901047330
※产 品 性 能:
本产品为我司研制开发的专业热线电话耦合器,专供各类广播电台、电视台在直播节目中使用,也适用于电话会议、电话录音等场合。
提供四路电话接入,采用微电脑芯片及电子开关技术,各路控制相互独立,切入切出操作方便灵活,可实现四路电话同时接入,听众与主持人,听众与听众之间既可设置成多方通话、自由交谈,也可实行通话保持,分别交谈。
提供主备两个直播室的音频及控制接口,用户只需加配一个控制小盒及相应的控制电缆,即可实现两个直播室分时共享一套热线装置。
每一路均设有消侧音调节开关,能获得较好的电话音质,避免有害声反馈。
在导播及主持人控制小盒中内置通话装置,包括麦克风与扬声器(主持人可将通话输出换接至调音台或耳机分配器),并设有通话按钮,使得内部通话变得非常方便。
在只有主持人一人时可使用无导播功能,只要将主机前面板的无导播开关打开就可使用(此时指示灯熄灭)
※技术指标
音频输入:(来自直播室)600Ω 平衡 0dB 6.35三芯插头
音频输出:(到直播室)600Ω 平衡 0dB 6.35三芯插头
(混合输出)600Ω 不平衡-10dB 6.35三芯插头
(耳机)100Ω 6.35三芯插头
(内部通话输出)4Ω 不平衡-10Db 6.35三芯插头
频响:300Hz—3400Hz
失真:≤1%
信噪比:≥70dB(不计电话线路噪音)
侧音抑制:≥45dB
主机大小:1U标准机箱
电源消耗:10W
结构示意
主机与控制盒结构见图1和图2:
图1主机结构示意图
1:耳机插孔
2:耳机电平调节旋钮
3:向电话线路发送信号大小调节选钮
4:直播室1和直播室2选择指示及直播室1和直播室2选择开关
5:电源开关
6:电源插座(保险丝)
7:控制电缆接口
8:音频输入输出接口
9:电话外线和电话机接口
10:无导播选择开关,灯亮为有导播状态(开关靠左),灯灭为无导播状态. (开关靠右)
安装调试
1:建议将主机安装在导播室内,LINE接电话外线,PHONE接导播电话。
2:导播控制盒?林骰?DIRECTOR控制口,直播室控制盒接至主机的ROOM1、ROOM2控制口。(注:导播控制盒和直播室控制盒是相同的,只是所接主机的控制口不同)
3:将主机的音频输出(ROOM1 OUT和ROOM2 OUT)接到直播调音台的某一线路输入模块上(平衡接法,若调音台是不平衡输入,请将连接主机的prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"6.35mm话筒插头中环悬空),而主机音频输入(ROOM1 IN和ROOM2 IN)则必须取自直播调音台的辅助输出(AUX OUT),同时应将直播调音台热线输入模块的对应辅助AUX控制音量调到0(最小),这样做是为了避免有害声反馈。混合输出(MIX OUT)可用来接功放供导播室监听。
4:消测音调试
消侧音调节开关和电位器位置图
在正式使用前必须进行消测音调,将音频测试信号(工作电平)通过线路输入加至热线装置,而将热线装置的线路输出(ROOM OUT)连接一个电子毫伏表,拨通某一路电话并切入(具体操作方法见下文),可看到毫伏表有一个小的读数,打开机箱,按图3调节该路相应的消侧音匹配电阻和电容(通过拨动开关控制,2进制,如图位置左边为高位,右边为低位,2200PF到0.2uF共26种组合),使毫伏表读数最小。反复调试并完成另外3路的调整。
5:通话过程中将SEND LEVEL调至合适的地方使热线听众受话音量适中。
6:内部通话的安装与调整:
导播控制盒和直播室控制盒安装后就可使用内部通话,使用方法:按住“TALK”
按钮,对着话筒讲话,对方即可听到,扬声器音量调节可通过上方小孔(SPEECH LEVEL)插入螺丝刀微调实现;在直播室中,扬声器不能发声,可在后面板插入6.35两芯插头(单声道),将扬声器信号引至调音台或耳机分配器,通过耳机监听。
操作方法:
● 来电:当某路有电话打入时,该路电话机振铃,导播控制盒上相应的发光管会闪亮,表示有电话打入,导播可接听这一路电话.
● 候播:当导播接听电话后决定切入该路时,只要按一下控制盒上相应这一路的按钮,绿灯亮,此时,热线听众可听到节目实况,但暂时还不能参与节目.若导播欲将某路退出候播状态时,只需按一下,绿灯熄灭,即退出候播状态.
● 播出:主持人根据直播控制盒上绿灯的指示,按一下相应的按钮,绿灯变红灯,热线听众开始参与节目.
● 退出:当通话结束后,主持人再按一下按钮,红灯变成闪动的绿灯,进入退出状态,提醒导播切出电话,导播看到闪动的绿灯后,按一下该路按钮,切出电话.主持人也可按住按钮不放,1秒钟后,红灯熄灭,自动切出电话.
● 多方通话:在某路进入播出状态时,再切入一路或多路,实现多方通话,可进行讨论问题等活动,操作方法同单路.
● 通话保持:主持人在和某位听众通话时,若需暂时中断,并接听或播打其他电话,只需使这一路暂时进入退出状态(闪动的绿灯),若要恢复通话可再按一下该按钮即可.
紧急切出:不管是导播还是主持人,按动按钮时间超过1秒,该路即自动拆线切出.
无导播:使用无导播功能时,将主机前面板的无导播开关打开就可使用,来电话时直播间的控制盒对应指示灯闪烁,主持人可直接按下对应的按键就可接通听众热线,并同时通过话筒可直接和听众交流(此时控制盒上的指示灯为常亮红色,播出状态),挂断电话只要再按一下按键,灯熄灭表示已断开。(在无导播开关右侧的位置有一指示灯,灯亮无导播功能取消,灯熄灭无导播功能起用)
注:电话线的接法: LINE接电话机
PHONT接电话外线
装箱清单
●TH 401B热线电话主机 1台
●TH 401B热线电话控制盒 2台
●控制电缆 2根
●操作说明书 1本
●电源线 1根
