兰帕特5d2 5D3 FS700 c300 f55 摄像套件高容量锂电池 摄像机电池
产品说明:
电池内部采用A级高容量高品质电芯,市面上很多的电源都使用的是山寨版B级电芯。这种电芯都是些容易漏电,短路的货,所以外观漂亮不顶用,关键要看内在的功夫。里面的控制芯片是我公司自行研发生产的,带有一块LCD液晶显示屏,显示屏上面有实时剩余电量(用电量条和百分比显示),实时电压,充电剩余时间的信息。只需要一按显示灯按钮,蓝色的灯就会照亮整个LCD屏幕方便观察电池的各种实时数据。
智能控制功能,当电芯长时间处于休眠状态后再次充电控制电路板会限制充电电流,但电芯被唤醒后才可以进行大电流充电;当接口或者电路板因为进水或者错误的操作短路,这时电路会切断对外的电压输出保护您的设备不会因为电流的激增而导致受损,LCD显示屏上的数据也会消失。这时只需要用充电器将电路再次激活即可。
电池有两处可以输出或者输入的接口,一是五针接口,二是D-tap接口,可能通过上述两处对外输出电量或者充电,且两处接口的电压一致。
充电也十分简单,只需要将D-tap接口插入接口即可这时实时电压会升高,电量条闪动。当然也可以使用如兰帕特电池扣板之类的产品通过五针接口为电池充电。
过放保护,当电池长期没有使用或者过度放电时,电池也会自动保护不对外输出电量LCD屏幕上也没有有电量显示,这时也只需要通过充电将电池激活一下即可。
