一、设备外形图
二. 概要
2-1 |
概要 |
本装置是通过高压进行脱泡。 |
2-2 |
特点 |
通过腔体外表进行加温进行控制。 |
.通过日本进口带有PID调节功能的温控器进行调节。 |
2-3 |
动作流程 |
1)生产之前开启加热系统。 2)手动放置TP产品到腔体。 3)手动将腔体盖的螺丝锁紧。 4) 一健启动进行脱跑,达到设定时间后自动放气。 5)手动更换TP产品、(重复上一流程) |
三.适用产品
3-1 |
玻璃面板尺寸 |
最小:2.0inch 最大:12.0inch |
3-2 |
料盘尺寸 |
长:380mm 宽:180mm |
四.性能
4-1 |
控制系统 |
时间控制器 中间继电器 温度控制 温度传感器 加热控制 电源保护漏电开关 |
4-2 |
加热系统 |
空气式加热 |
4--3 |
气动系统 |
压力控制 压力指示:指针压力表 加压,保压与泄气:程序自动控制 开关门 密封方式:采用胶圈的方式密封 |
4-4 |
技术参数 |
升温段数:1段 温度范围:室温—100度(每设定1度) 极限压力:1.0MP 输入气源:普通干燥空气 安全防护:气动、电动多级保护 电源供应:AC220V 50HZ 设备尺寸:650(W)x360(D)x450(H) 重量:60kg |
深圳市富士鲸自动化设备有限公司
电 话:0755-23097881
传 真:0755-273906
地 址:深圳市宝安区沙井街道(凤塘大道)万丰大样田工业区19栋三楼
通过中国触摸屏网金牌会员认证
