设备型号:BH-HW-21
资料名称:技 术 规 格 书
客 户 确 认 |
客户名称: 有限公司 |
业务承办: 深圳市富士鲸自动化设备有限公司 |
确认: |
确认: |
电话:0755- |
传真:0755- |
电话:0755-23097881 |
传真:0755-27390681 |
目 录
一、 概要 .............................................................................. 1
二、适用产品 ........................................................................ 2
三、性能 ................................................................................ 3
四、配备要求 .........................................................................4
五、机构特性 ........................................................................ 5
六、主要配件资料 ................................................................ 6
七、消耗品清单 .....................................................................7
八、保修条件 .........................................................................8
一. 概要
1-1 |
概要 |
本装置是通过恒温加热,将FPC本压在玻璃端子平面上. |
1-2 |
特点 |
通过平台放置玻璃、FPC进行吸附固定,CCD镜头照射下XYθ手动微调对位. |
通过恒温加热,进行FPC本压贴合. |
通过高清CCD对玻璃、FPC照射对位,精密度高,对位速快等特点 |
1-3 |
工艺流程 |
1)手动放置玻璃、FPC固定、吸着 2)手动微调XYθ轴进行精密对位 3)按启动、左平台退回本压位,右平台进入对位位置。 4)恒温压头加热至设定温度(温度可设) 5)压合完成、压头升起,右平台退到本压位。 6)左平台进入对位位置。 |
二.适用产品
2-1 |
玻璃面板尺寸 |
最小:2.0inch 最大:10.1inch |
2-2 |
玻璃面板厚 |
最小:0.3mm 最大:1.50mm |
2-3 |
压头长度尺寸 |
最小:5mm 最大:100mm |
2-4 |
治具平台尺寸 |
最小:3.0inch 最大:11.0inch |
三.性能
3-1 |
机械节拍 |
设备动作周期:15S |
3-2 |
平台平面度 |
±0.01mm |
3-3 |
压头压力 |
2~40kgf |
3-4 |
温度段数 |
4段 |
3-5 |
压头规格 |
3*100mm(可更换) |
3-6 |
产品最小间距 |
0.06mm |
3-7 |
温度范围 |
30-400℃ |
四.配备要求
4-1 |
电源 |
使用两相 220V50//60Hz 2KW 地线100Ω以下 停电了的情况,必须取出生产中的产品,回复到原点.软件和硬件不会有故障. |
4-2 |
空压 |
使用工厂空压 0.1~0.5MPa 上使用量80L/分以上 常用量 |
4-3 |
真空 |
装置使用真空发生器 玻璃平台真空量:70-100kpa |
4-4 |
排气 |
无气体排放 |
4-5 |
环境 |
要求使用洁净度10000级以下的无尘室 温度:常温(23℃±3℃) 湿度:60%RH(无结露)±10% |
4-6 |
装置尺寸/重量 |
1080(W)x800(D)x1450(H) 重量:400kg |
4-7 |
装置设计尺寸 |
2前后个方向设置有维修门.请确保2个方向均有1m以上空间 |
4-8 |
允许承载重量 |
800kg/㎡以上 |
五.机构特性
5-1 |
本压头 |
压力2~40kgf 具备自重消除功能 加熱温度:30~400℃恒温加热 根据产品要求不同,温度分段可设 压头材質: 黄铜或钨钢 平坦度±10μm 精密调压阀调节压头下压压力 |
压头尺寸尺寸根据产品不同可更换 |
5-2 |
治具平台 |
玻璃、FPC吸着固定 手动对位 ±0.01mm 平台材質: 7075 平坦度±20μm 平台固定倾斜可微调 玻璃平台3.5.”~11.0”英寸兼用 FPC尺寸不同治具需要更换 |
5-3 |
光学系统 |
2组CCD视野摄像头(四个) CCD摄像头:35万像素1/3"CCD 总放大倍数:2倍 同軸光射照明:白色LED 調光(红和紫LED) |
5-4 |
CCD系统 |
CCD底部对位系统2套(台湾"敏通"). |
5-5 |
画像监控 |
1台14寸液晶显示器 |
5-6 |
背托支撑平台 |
超硬合金钢平坦度:5μm以下 恒温加热背托 |
5-7 |
硅胶带放料机构 |
张力电机放料 数显张力控制器,可精准控制硅胶带张紧力大小(避免张力过大拉断硅胶带). |
5-8 |
硅胶带卷料机构 |
步进电机放料 步进电机可精准控制硅胶带卷长度. |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
