2)该机集纸币接收、硬币接收;硬币找零;纸票扫描;票据打印;液晶显示等功能与一体,并且具有较好的外观效果与整体性。
3)代替人工收费,操作更具人性化。
4)钱箱对接收纸币和硬币防伪、钱币分类存放管理,系统实现金额分类。
5)具备安全开箱程序,设备运行异常报警预警提示。
6)系统采用模块化设计,集成性能强,维护成本更低。
7)强大的财务统计功能,收支不再烦恼。
1 |
显示屏 |
17寸LED屏,亮度≥300cd/㎡,对比度≥600:1,自然分辨率1024*768,响应时间≤8ms,寿命≥5万小时 |
2 |
表波屏 |
17寸表面声波防暴屏,透光率≥90%,响应时间≤16ms,表面硬度为莫氏7级,分辨率;4096*4096,触摸点密度每平方厘米15000个触摸点,定位精度≤2mm,单点触摸大于7000万次 |
3 |
RFID读写器 |
符合 ISO18000-6C 标准规范,符合非接触IC卡 EPC Class 1 GEN2 标准,读卡时间≤1秒、最大读卡距离≥50mm, 通信接口:USB口 |
4 |
纸币识别器 |
提供1、2、5、10、20、50、100元7种纸币识别,1.6秒/张传输速度。具有假钞、残钞识别功能,免工具存取服务及无皮带传送系统。 |
5 |
纸币出钞模块 |
提供5、10、20元3种纸币出钞,6张/秒的纸币出钞速度,每个零钞箱最大可存2000张纸币。 |
6 |
硬币吐币器 |
提供1元硬币出币,5枚/每秒的出币速度,默认存储硬币1000枚(可扩展) |
7 |
监控摄像头 |
100W像素以上 |
8 |
58小票凭据打印机 |
打印速度、宽度:现有纸票打印机最高速度为250mm/s,宽度为58mm |
9 |
主机 |
采用工控主机设计(2G DDR3/80GHD/8~10串口/1并口/双频/6USB/声卡/100Mbps网卡) |
10 |
UPS |
K500,500VA |
11 |
机柜 |
1.5mm钢质及相关配件。 |
12 |
操作系统 |
WindowsXP SP3 操作系统 |
13 |
应用软件 |
停车自助缴费软件等 |
