产品详细说明
依瓦塔是LED技术应用于UV固化行业的先行者,产品适用于油墨、涂料以及粘合剂等众多工业和商业领域。无论是对于OEM决绝方案还是终端用户应用,UVATA固化产品凭借其卓越的性能、可靠性和经济价值,成为大众首选。
1、热辐射小,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高,而传统LAMP式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90℃,使产品的定位发生位移, 造成产品不良。
2、发出高能量紫外光,采用最新的高能量紫外线LED, 快速完成紫外线固化, 大幅度提高生产效率。
3、减少耗材成本,塑料薄膜油墨固化系统的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管。塑料薄膜油墨固化系统可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率。
4、节能环保,塑料薄膜油墨固化系统功率消耗只有汞灯20%,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。
5、小体积设计,塑料薄膜油墨固化系统控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单。小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便。
6、设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆。
7、独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命。
UVLED印刷光源是一种照射面积广、光功率密度大,可替代传统UV汞灯的大功率UVLED固化设备,具有节能、环保、使用寿命长等优点,主要应用于喷码打印、喷墨打印、丝印、网印、移印等方面
LED在我们的生活中已无处不在,正是因为LED 具有能量消耗低、效率高、寿命长、体积小、稳定性好、无有害金属汞等优点而越来越受到青睐,应用领域也越来越广泛。与一般的喷墨印刷机相比,使用LED UV灯的喷墨印刷机好处在于:
1、 省电节能,减低成本 - LED发光达到某种亮度时所消耗的能量只有15瓦左右,而传统的灯达到同样亮度要消耗1500瓦的能量,即使与UV卤素灯相比,也可节省80%的能源,因此LED灯非常节能环保。
2、 使用寿命长 -LED灯寿命超过2万小时。
3、 更广泛的应用范围 - LED灯的发光不是红外线加热,发放的热力较低,因而不会影响那些容易受热而变形的介质(像泡沫塑料板、箔膜、PVC等)在印刷过程中的传送。这样,介质的应用范围就更加广泛了。
4、反应(开关)时间快 - LED灯不需要预热,可以开机后立即印刷,生产力得以提高。
5、安全性高 - LED灯没有UVC射线,没有臭氧释放,也不易破损。
6、稳定性高 - UV喷墨印刷机的印刷质量跟UV干燥固化的过程有莫大关系,LED灯的稳定性使得输出的能量是可预见的、稳定的,因此印刷效果同样是可预见的、稳定的。
7、LED让墨水深层固化 -LED灯发出的光波长是395nm,能够让墨水深层固化,因此不会发生印品表面已干但底层不干的情况。在各种介质上印刷都有很强的黏附性和抗刮划性
经济型UV LED面光源,现批量生产供应。
可选:单位mm;其他规格可定做。
30*30
40*40
30*120
30*170
30*240
30*350
30*520
60*120
120*190
150*150
160*200
60*1300
60*650
联系人:舒勇电 话:15722688185
