◆ 系列:QBD
◆ 触摸技术:红外触摸
◆ 触摸点数:真多点
◆ 常规颜色:黑色,银黑色,也可定制
◆ 外框尺寸:1228*724*14.1 mm
◆ 内框尺寸:122.6*718.6*14.1 mm
◆ 可不带玻璃,预留玻璃槽位
◆ 可订做尺寸:32寸~200寸
◆ 主要材料:钢化玻璃
◆ 显示比例:16:9
◆ 适用显示器: 各种平面显示设备
机械性能
◆ 输入方法 :用手指或其他不透光的触摸感应介质
◆ 触摸次数 :不受限
◆ 最小触摸体直径:4mm
◆ 抗爆性: 使用钢化玻璃时,1kg的钢球1m高度落下,试样不破
◆ 耐久性: 承受超过60000000次以上的单点触摸
◆ 表面硬度: 莫氏7级
光学指标
◆ 线性误差: <5mm
◆ 透光率:>95﹪
◆ 分辨率:4096*4096
◆ 响应速度: 5~12ms
◆ 扫描速度: 50scans/s
环境指标
◆ 工作温度:-20℃~70℃
◆ 存储温度:-40℃~85℃
◆ 工作湿度:10﹪~90﹪RH,非凝结
◆ 存储湿度:10﹪~90﹪RH,非凝结
◆ 海拔: 0~3000m
电气特性
◆ 工作电压: 典型值+5VDC,+4.7V~+5.2V
◆ 供电方式: USB2.0供电
◆ 功率: 1.1W±10%,工作电流220mA±10%(可根据尺寸大小而定)
◆ 适用操作系统:Windows7; Windows8; Windows XP2000200398; Vista; Mac OS; CE; Linux…
◆ 安全认证: 通过CE 及ROHS认证ü
产品主要特征
◆ 性能高度稳定,采用进口核心元件组装
◆ 操作灵敏方便,可全面实现鼠标功能
◆ 书写流畅,定位高度精准,无死点,无漂移,无断线
◆ IP60密封等级,完全封闭免维护
◆ 使用寿命长,经久耐用
◆ 高透光率,最高达100%
◆ 无需驱动,即插即用
◆ 防尘、防爆、防水、防磨损、防强光等
◆ 适宜某些恶劣的环境条件,户内户外均可使用
