一、单翼跌落测试装置用途:
豪恩系列跌落试验机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。
二、单翼跌落测试装置适用标准:
ISO 2248 JIS Z0202-87 GB/T4857.5-92等。
三、单翼跌落测试装置特点:
本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用编码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10MM。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面义度误差小于等于5°。
四、单翼跌落测试装置主要技术参数:
分类
单臂跌落试验机
规格型号
HE-DL-315D
HE-DL-320D
跌落高度(MM)
300~1500
300~2000
外形尺寸(MM)
W1200*D1700*H2400
W1200*D1700*H2900
机台重量(KG)
750
850
测试空间(MM)
W800*D600*H800
测试负载(KG)
0~70
跌落、升降方式
电动
显示方式
数显、可调
试验方式
面、棱、角全方位跌落
跌落底板介质
纯实心钢板
驱动方式
电机驱动
使用电源
AC 三相 五线 380V 50HZ
