点击世界 触摸精彩
-----------济南鸿飞触控
鸿飞17寸电阻式触摸屏一体机介绍
配置清单
配置
规格
机柜
HF200触控箱体,专业数控机床制造、金属烤漆、三防处理、ATX开关、专业电源系统
显示系统
17寸专业液晶显示器
17寸onetouch电阻触摸屏,防水,防尘,防静电,抗燥性能强
内置功放
双声道立体声
硬盘
固态三代高速硬盘32G
内存
3代2G内存
显卡
Intel 5425高性能显卡
主板
IntelD525 工3代2G内存控主板,超强稳定性,支持超线程,模拟双核心
CPU
双核ATOM 1.8G,CPU无风扇,免维护设计,性能稳定
价格
3600
项目
参数名称
要 求
触
摸
系
统
屏幕尺寸
17寸专业液晶显示器
显示模式
4:3
onetouch电阻式触摸屏,防水,防尘,防静电
亮 度
300 cd/m2
对 比 度
1000:1
响应时间
≤5ms
可视角度
160/160 (CR≥10)
最大分辨率
1024x768
显示颜色
16.7M
输入端子
AV端子x 1,S端子 x 1,PC AUDIO 输入 x 1, VGA输入 x 1
电 源
90~240V交流, 50/60Hz
解 析 度:
4096*4096
硬 度
4H
透 光 率:
透光率:96%
操作压力:
15g-70g(一般标准)
操作温度:
0摄氏度-65摄氏度
工作电压:
DC5V
消耗电流:
5mA -25mA
传输界面:
RS 232/ USB
传送速率:
9600Baud
阻抗特性:
300欧姆/□
平均位移误差:
<1
工作寿命:
6000万次以上(任意一点)
贮存温度:
-20度-+70度
主
控
系
统
硬盘
ST160G
内存
宇瞻DDR 800 2G
显卡
高性能显卡
主板
Intel迷你工控主板,超强稳定性,支持超线程,模拟双核心
CPU
D425 ATOM 1.8G,CPU无风扇,免维护设计,性能超强稳定
USB
4*USB
VGA
1*1
COM
2个Com通信口
柜
体
系
统
机 柜
全冷轧板钢制机柜,表面采用金属漆烤制,ATX开关
颜 色
银色 灰黑
控制面板
主机、显示器、风扇、音响开关,音量、音调调谐
音 响
功放、双声道、防磁立体声,音量调谐
电源插座
220V/10A
接 口
RJ45,电源
报价体系
4500.00含税,不含多媒体查询系统
触摸屏详细介绍
四线电阻触摸屏技术指标
技术原理
四线电阻技术
屏幕结构
由两层结构组成,分为:ITO 玻璃基板 (ITO Glass) : 由一块玻璃或有机玻璃作为基板,表面镀上透明的导电层。ITO 聚酯塑料层 (ITO Film) : 表面经过硬化处理,使表面光滑且具防刮功能,于其内层表面也镀上透明的导电层,紧紧覆盖于ITO 玻璃基板的表面。在以上两层导电层之间,还有很多的非常细小的透明绝缘点,使两导电层绝缘隔开,令其于无触摸动作时不会相互接触而产生误动作。
温度范围
操作温度-25°C ~ 80°C
存储温度-25°C ~ 80°C |
湿度范围
操作湿度5% ~ 96% RH (无结露)
储存湿度5% ~ 96% RH (无结露) |
抗化学
触摸屏有效区暴露在温度为21°C的环境下一小时的情况具有抗以下化学物质腐蚀的特性:丙酮,含氨玻璃清洁剂,普通食品和饮料,乙烷,异丙基酒精,二氯甲烷,甲乙酮,雪碧,松脂等
光转换率
75-92.1%(典型值)
触摸压力
小于40gr 使用硬度为60°直径为16mm硅指状物
表面硬度
铅笔3H(per ASTM D3363)
分辨率
4096×4096
触摸寿命
触摸点击测试,单点触摸大于100万次(Polyester stylus)或单点触摸大于500万次(Rubber stylus)
供应电压
DC+5V
屏幕电阻
200 ~ 500 (between X1 - X2)
200 ~ 500 (between Y1 - Y2) |
屏幕线性
小于1.5%误差
绝缘电阻
大于20ΜΩ在DC25V
反应时间
少于10毫秒(手指输入)
防水测试
有效区有水流过无损害
阻燃特性
附合UL-746C,3/4-英寸(19mm)火焰测试
静电保护
触摸屏在有效的暂时保护情况下,可以承受随意分布在屏幕表面15千伏电压的20次排放 (per IEC 801-2;150pF and 150Ω)
响应速度
小于20MS
传输速率
Serial RS-232. 9600波特率
安规认证
FCC、CE、UL、RoHS 国际安规认证
鸿飞触摸屏一体机机柜介绍
人体工程学和美学原理设计的豪华机柜,机柜内外层表面及金固件均经过防锈及绝缘处理;流线型一次性模具制作,优质冷轧钢质机体表面采用金属烤漆,机身有显亮的漆处理工艺,有后门及左右侧门方便维护。可根据用户需求预留进出口,具有防火、防磁、防静电等优点。内置音响、无噪工控级风扇(无噪音,散热强)、控制面板、电源、风扇、网络接口。
触摸屏机柜技术规格:
机型: OA 直板HF200
型材: 1.2mm钢板,专业模具开发,板金加工,数控机床制造
喷漆表面处理:一层坚固底面泥子处理,进口杜邦金属烤漆,上光打蜡处理,防护机柜表层磨损。
机身颜色:前身银色,面板配以磨砂黑色,显此柜形高端稳重,美观大气。(颜色配置可以根据客户需求自由搭配)
三防处理:防锈,防磁,防静电
音响系统:音频输出功率:2 x 2W
音频输出频响:20Hz~20KHz
音量调节开关系统
散热系统:专业散热排风口,散热风扇
网络接口:2个RJ45标准网络接口
电源开关:总电源,主机,显示器,等主要部件开关插座
电源:AC220V +10% 50Hz+ 1Hz
功耗:<200W
工作环境:温度:-15℃ - +55℃ 湿度:40%-80%(相对,非减压)
点击世界 触摸精彩
-----------鸿飞触控
