高低温冲击试验箱适用范围:用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温度及极低温度的连续环境下所能忍受的程度,以在最短时间内,试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用于金属、塑料、橡胶、电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
符合标准:
GB/T2423.1.2、GB10592-89、GJB150
产品用途:
该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
箱体结构特点:
全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围。
产品保温效果可以得到充分保证。
试验箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。
在箱顶有标准引线孔管,方便用户向箱内引入传感器线,检测电缆等类型引线。
高低温冲击试验箱控制系统
低温区、高温区转换时间小于等于8秒。
温度恢复时间小于等于5分钟。
产品名称:高低温冷热冲击箱(冷热冲击试验箱|高低温冲击试验箱)
产品型号: GT-TC-80
工作室尺寸: 400×500×400mm; (深×宽×高)
满足标准:产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准
高低温冲击试验箱特点:
1.待测品静止自动引导预冷区、室温、预热区温度冲击。
2.60摄氏度到零下10摄氏度的测试范围。
3.冷热冲击温度转换时间在8秒钟之内,恢复时间为5分钟以内。
主要技术指标:
温度范围:高温箱: +60℃~200℃;
低温箱: 0℃~-70℃;
温度波动度:±0.5℃;
温度均匀:±2℃;
升温速率:≤5℃/min; (全程平均)
降温速率:≤5℃/min;; (全程平均)
预冷下限温度:≤-70℃;
冲击温度:+150~-60℃;
样品架尺寸:150×150mm;
温度恢复时间: 5min;
样品架转换时间:≤10s;
冲击方式:上下移动提篮式或翻板式
电源:380V±10﹪ 50HZ
为了保证冷热冲击试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机(或者德国比泽尔)所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 原装进口OYO液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
以上为标准机型的参数,如果您有特殊要求,我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。
高天试验设备有限公司专业研发、生产、销售:恒温恒湿试验箱,步入式恒温恒湿房,高低温冷热冲击箱(两箱与三箱式),线性恒温恒湿箱,氙灯老化试验箱,紫外光老化试验箱,砂尘试验箱,三综合环境试验箱,影像测量仪,三次元(三坐标测量仪),盐雾试验箱,电磁式振动台,模拟运输振动台,高低温试验箱,恒温老化房,跌落试验机(双翼、单翼、手机跌落),纸箱破裂强度试验机,纸箱抗压试验机,拉力试验机,落球冲击试验机等。
若您需要更详细的了解高低温冲击试验箱等产品,请您拨打我们的服务热线:0574-88005065 欢迎您的来电!
公司网址:http://www.gaotianyq.cn/
因为专业 所以值得信赖!
真切关注 聆听您的感受!
注:本产品免费送货上门,免费安装调试、免费对客户操作人员进行专业的培训,产品整机免费保修一年,终身服务!
