红外多点触摸屏技术规格书
真 6 点触摸
【Versi on 2.6.3】
广东天圣网络科技有限公司
1、真 多 点 触 摸 , 6 点 同 时 触 摸
2、特殊处理的精密铝合金超薄外框,外观精密,采用超薄设计,厚度只有 7-15MM;
3、兼容多种系统,支持 TUIO 协议,可实现 XP 系统多点触摸;
4、反应速度快,小于 16 毫秒,无盲区、断笔、跳笔、停顿等不良现象;
5、采用智能自动校准,免驱动,免校准,免维护,简单易用;
6、支持单多点触摸,可放大,缩小,选择图片,识别手势动作,完美支持 WIN 7 系统;
7、USB 接口,无需驱动,即插即用,带有独立的服务程序,方便于校准等设置;
8、使用方便,触摸无需压力,触摸体无特殊要求,最小触摸体大于 3 毫米;
9、使用钢化玻璃,抗爆性强,不受电流,电压,等干扰,适合恶劣环境使用;
10、超高分辨率:4096*4096,超低功率;使用寿命长,可超过 1000 万次点击。
窄边框,超薄设计
支持即插即用
高灵敏度和稳定性
外置或内置,不影响显示外观
抗光干扰
防暴,抗磨损
任意物体触摸
寿命长,IP60密封等级,完全封闭免维护
安装完成后完全免维护
适应各种户外恶劣环境下工作
尺寸
32 〞
产品型号
TS-32
长宽比例
16:10
含框
14.0(铝框)
高(mm)
398.5
触摸区域
宽 (mm)
708.9
对角线(mm)
813.2
外部尺寸
高(mm) 宽(mm)
464.5 774.9
40 〞 TS-40
42 〞 TS-42
46 〞 TS-46
47 〞 TS-47
52 〞 TS-52
55 〞 TS-55
16:9 14.0(铝框)
16:9 14.0(铝框)
16:9 14.0(铝框)
16:9 14.0(铝框)
16:9 14.0(铝框)
16:9 14.0(铝框)
498.1
523.0
572.6
584.8
648.0
680.4
885.6
930.2
1018.1
1039.6
1152.0
1209.6
1016.1
1067.1
1168.1
1192.8
1321.7
1387.8
564.1
589.0
638.6
650.8
714.0
746.4
951.6
996.2
1084.1
1105.6
1218.0
1275.6
1395.0
物 |
外观 |
黑色,铝合金外壳,USB 接口 |
玻璃 |
厚度 3~6mm (钢化、防眩、贴膜、厚度可选) |
USB 线长 |
1500mm ( +50,-0) |
最小触摸物直径 |
>3mm |
触摸输入识别 |
手指、触摸笔等不透光物体 |
扫描频率 |
50Hz |
通信接口类型 |
USB :12Mbps 或 RS232 :9600bps |
数据输出 |
坐标输出 |
分辨率 |
4096(W)x4096(D) |
物理分辨率 |
2.985mm x 2.985mm |
响应时间 |
10~20ms |
工作电压 |
DC+5V±5% |
供电方式 |
USB |
工作电流 |
180mA |
环 |
温度要求 |
工作温度 0~65 度 |
存储温度 -20~85 度 |
湿度要求 |
工作湿度 0%~85% |
存储湿度 0%~95% |
抗光干扰 |
阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 |
海拔 |
3000m |
理论点击次数 |
1000 万次 |
静电防护 |
接触 8KV,空间 15KV |
阻燃性 |
94 V0 |
操作系统兼容性 |
WINDOWS XP / WINDOWS 7/2000 / LINUX / MAC 及其 他 WIN 系统 |
一、服务承诺
1.壹年免费保修,终身有偿维修。
客户所采购之我公司的产品,自购买之日(出货单日期为准)起,享受一年的免费保修。
2、 一年有限上门服务,广州及周边客户,由总部安排人员免费上门维护;外地客户将由
当地经销商或由我司指定的维修单位上门维修。
客户所采购之我公司的产品,在正常使用中所出现的硬件故障,在一年内(出货单日期
为准),当产品出现故障时应及将故障现像等详细信息反馈给我公司,您将得到我公司
电话指导、我公司所授权特约维修单位免费上门维修服务,此服务仅限于原厂配置的部
件(配置清单详见装箱单)。
3、服务响应时间
当您需要提供服务时,我们将在24小时内做出响应。在保修期间给您提供服务时,我司
售后服务会尽快修复,如因个别复杂情况或不可抗因素导致不能在快速修复,我司将与
您协商,明确修复时间,最长不能超过十五个工作日内修复。
4、有偿服务
超过保修期的我公司产品,我公司可提供有偿维修服务并收取配件成本费用。
5、其他
由于配件停产、断档、交通中断、运输丢失等非我公司所能左右特殊原因,导致耽误维
修时间由双方协商解决
二、维修方式
1.送修、邮寄为主。
2. 简单配件出现的故障,经我公司服务人员记录序列号并授权,由客户自行维修更换。
3. 触控一体机重要配件出现的故障,我公司提供上门维修服务、或者回厂返修。
三、有限责任担保
1、 您所采购的产品经我公司维修后,继续享有对原整机的保修期的承诺。
2、 当您向我公司要求提供保修服务时,请您出示保修单,如果您不能提供上述资料及
凭证,我公司有权不提供保修服务。
四、免除保修义务
为了使您的合法权益受到保护,避免不必要的损失,对于下列原因导致的产品故障、
工作异常或损坏,我公司不承担免费保修义务,请您选择有偿服务。
1、产品超出保修期内;
2、用户使用不当导致我产品损坏;
3、用户使用非我公司设备原因导致产品损坏;
4、非我公司提供的系统软件、病毒等故障导致我公司提供的硬件或应用软件损坏;
5、未经我公司许可由客户自行拆卸、改动我公司硬件及软件产品造成损坏;
6、由于用户二次运输所造成的外观及内部设备的破损;
7、自然灾害等不可抗拒的外来因素导致我公司产品损坏。
五、其它服务
1、免费技术培训。
2、免费咨询服务:任何时候、任何地点,凡购买我公司电脑产品的用户,均可享受到
终身的免费咨询服务。
3、远程技术支持:凡我司客户遇到技术问题,均可通过我司的售后服务电话及网上技
术支持,获取快速及时的技术服务。
电话:(8620)38339316、38339326
传真:(8620)28315268
手机: 13922109559
网址:Http://www.temsun.com.cn
网址:Http://temsun.cn.alibaba.com
地址:广州市天河区大片路 53 号裕辉商务中心 306 室
