以两种传感器的方法(接触燃烧式)准确的识别
浓度是以数据/条形图来显示的
自动调零功能
规格
型 号 |
XP-304ⅡLP(LPG用) |
检测原理 |
接触燃烧式,2个传感器方式(非甲烷用(S传感器),甲烷用(M传感器)) |
识别对象气体 |
LPG -甲烷 |
检测范围 |
0~100%LEL(数值为120%以下) |
指示精度 |
全量程的±10% |
浓度显示方式 |
LCD(点阵16文字)组成的文字、数值、条形图 |
响应时间 |
10秒以内(90%应答) |
零点调整 |
自动调整 |
使用温度范围 |
0℃~40℃ |
电 源 |
3号锰干电池6节 |
外型尺寸 |
W86×H140×D175mm |
重 量 |
约2.5kg(包括电池) |
标准附属品 |
皮套、气体导入管、排放过滤器、检测棒、吸引管子、更换用过滤片(10片)、更换用过滤器(10个)、水密封过滤器(10个) |
