功能:
·首台复合式 VOC 检测仪,同时配置氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气传感器
·专利的格栅电极技术提供高灵敏度,能有效防止潮湿和污染
·快速响应及回零
·VOC 最大检测量程:1ppb-10,000ppm
·本质安全,适用于易燃区域
·健康安全模式测量 STEL 和TWA
·大数字背景光显示,易于查看读数
·可选择读数查看方式 – 数字或实时曲线
·自动、连续储存数据
·国际通用的图标界面和菜单
·使用 IRDA 红外连接进行快速、简便的数据传输
·操作简便的智能 IonPC 软件,用于数据下载、分析和参数设置
·仪器可从低版本升级为高版本
动态探测量程
可 检 测 ppb 级浓度水平的VOC 气体,FirstCheck+5000 可探测1ppb-10,000ppm 的VOC 气体以及O2、CO、H2S 和LEL 气体。仪器的高灵敏度可探测多种ppb 级低浓度有毒气体,这是其他复合式气体探测器所不能检测到的浓度水平。
快速响应
仪器最初的卖点是安全性能,现已发展成为一台危险事故调查包括检测TIC、TIM 和WMD 气体的快速响应仪器,其快速响应性能(T90 在1 秒内*)使仪器在给定的情况下提供快速评估,让用户能对事故作出及时反应。
* PID 的T90<1 秒
应用包括
·快速响应
·工业区域
·密闭空间准入
·泄漏探测 / 挥发物排放
·危险区域
探测浓度:
气体 量程
VOC 0.1-10,000ppm
1ppb-10,000ppm
O2 0-28%
CO 1-1000ppm
H2S 0.1-100ppm
LEL 0-100%%LEL
技术规格
探测器
每 个 传 感 器 详 细 资 料 , 量 程 及 响 应 时 间 请 看FirstCheck+传感器技术规格表。
本质安全认证
精度*
读数的±5% 或±1 个数字
线性*
±5%
数据储存
每秒自动储存 5 个传感器读数,含日期、时间标识
8 兆(可扩充)内存
附有一套安全保存运算法,减少储存数据损坏。
校准
使用校准工具包
操作
碱性干电池 4×AA:11 个小时
可充电电池 NIMH:8 小时
报警
闪动 LED 及90dBA(10 毫米)扬声器
用户设置报警值及 TWA 和STEL
预设超过450 种气体及混合气体
流量
220ml/min 或220cc/min,流量故障报警
温度
操作温度:-20~60℃,-4~140℉
相对湿度:0-99%(无冷凝)
重量及尺寸
不含探针的仪器:340×60×49 毫米
便携箱:420×320×97 毫米
