·PID原理检测:VOC, 亦可配备 H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN,
CL2, CLO2, O3,及 %LEL,可更换的传感器。
·使用成本最低的PID检测仪器!
·大屏幕显示屏同时显示全部气体浓度和报警信息。
·可调的高、低、TWA、STEL报警值。
·高强度声、光报警,震动报警。
·完整的防冲击保护层可用于最恶劣的环境。
·丰富的选项:提示音、密码保护、锁定保警、校准到期日、气体量程与跨度标定、秘密模式等。
·全功能自动检测:传感器、电池和线路完整性,使用更可靠、更便易。
·通过UL, ATEX, IECEX等权威认证。
·视觉报警:两段明亮闪烁广角报警灯
·LCD屏幕显示出现的气体和报警级别
·声音报警:典型1英尺/0.3米外为95分贝的高输出可变脉冲警报声
·振动警报:在气体报警状态下发出振动警告,或显示其他报警状况
·其他:电池电量不足、超出测量范围、多个气体/泵失效、或传感器故障
·报警级别:所有气体的即时低限和高限报警;有毒气体的TWA(时间加权平均值)
·和STEL(短时间内暴露限度)报警
·报警级别:所有气体的即时低限和高限报警;有毒气体的TWA(时间加权平均值)和STEL(短时间内暴露限度)报警
·LCD:持续字母数字型气体读数和状态显示说明:
·探测气体类型:H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, and combustibles?
·气体浓度:同时持续显示所有气体浓度(ppm、%LEL或%v/v)
·STEL/TWAppm或%:记录STEL和TWA并根据要求显示
·峰值ppm或%:记录显示气体的曝露峰值并根据要求显示
·报警设置点:启动时显示
·校准到期日:显示尚余日数
·时钟:启动时显示实时时间(只适用配备数据
