1 OCA胶膜表面带有粘性,剥离离型膜时表面易留痕,贴合时易产生气泡。易吸附尘埃和杂质造成二次污染。
2 OCA胶膜与FILM贴合的过程中,手工贴压力不均易褶皱产生气泡,对于G + G 贴合用垂压式组合机,而且加热加压下的空气难排除,这样非常容易产生气泡,而且脱泡机的作用也不大。
3 OCA流动性能差,对sensor贴合 或 cover glass贴合时,难以对ITO线路的沟壑填补或油墨的填补。
4 OCA的粘接性能不强,贴合好的产品,存在反弹的风险。
5 OCA对于大尺寸的贴合不利于进行,生产效率低,人工本成本高。OCA贴合G + G 时对于中等尺寸(10寸左右)较难进行,对于大尺寸贴合时(如15.6寸 48寸 72寸)很难进行,随着尺寸的增大难度更加艰难。生产效率低,良品率也较低。
6 OCA贴合好后不能有效的增加屏幕的强度和防爆的能力。特别是对于最近很火暴的OGS需防爆膜贴合。贴合后屏幕防爆效果不佳,不耐摔,屏幕易损坏。
LOCA工艺之缺点
LOCA工艺是在克服于OCA工艺的缺点的基础上迅速发展起来的,但此种工艺也存在着它的缺陷。LOCA相对于OCA的优点此处我就不在说明。
1 LOCA固化时边框处和FPC处难以固化彻底,需再次固化。
2 LOCA溢胶难以控制,溢胶到边缘的胶又难以清理。特别是对于大尺寸的贴合(如15.6寸 50寸 72寸) 溢胶很难控制,生产成本高,生产效率低。
3 LOCA过程相对复杂,需经过点胶图形,预固化,固化的过程。产品需要运输到不同的工位三次或四次。生产的人工成本也较高。
4 LOCA较易产生气泡。在点胶,流平,盖sensor 或cover glass的过程中易产生气泡。
5 LOCA较易产生流平的过程中,可能会造成流平的单位面积胶的厚度不一样。
6 LOCA在固化的过程中,在运输带上运动有可能导致移位,sensor或 cover glass 面积越大越易产生。
新型固态UV-OCA光学胶工艺(市场上又称SCA光学胶)
UV-OCA工艺克服了以上两种工艺所有的缺点,此工艺在市场上运用于2009年,最早为一家美国公司运用。高仁电子材料公司于2009年与该美国公司共同研发并运用于市场。
如今市场高要求的需求,大尺寸触控面板的贴合,OGS与液晶一体贴合,TP与液晶一体贴合,以及不久后有可能爆发式增长的大面板裸眼3D智能电视(裸眼3D glass与液晶面板的高精度贴合),教室智能教学设备的发展,一体触控笔记本等。
1 SCA光学胶定位在全贴合,大尺寸全贴合,大尺寸TP贴合。
2 SCA光学胶表面无粘性,在贴合时易操作,调整快,对位准贴合精度高。
3 SCA光学胶在一定的热压条件下可流动,排除了气泡产生的可能性。对ITO 线路和油墨缝隙的不规则的表面填充OCA表现不良,LOCA表现良好,SCA在热压的状态下表现的非常好。可以豪不夸张的说产生气泡的可能性为零。保证了成品率,大大的降低了生产成本。
4 SCA光学胶不会产生溢胶的情况。
5 SCA光学胶的粘接性能强,不存在出货后有反弹的说法。
6 SCA光学胶是中性产品,OCA或LOCA部分产品存在一定的弱酸性,ITO有被腐蚀的趋势,特别是在高温高湿的环境下,腐蚀加快,透光性变差,阻值升高,造成电路断裂,产品失效。
7 SCA光学胶无吸水性,且在热压贴合后具有超强的抗渗水性,丝豪不受外界的湿气,水气的侵蚀和破坏,极好的保护产品的外观和ITO线路的稳定。
8 SCA光学胶光的折射率与玻璃相近,减少了光的折射,还原并增强了一体贴合的效果,使有画面更加自然清晰。
9 SCA光学胶的贴合方式以热压方式,通过离子反应交换对接最终达成固化,不受极寒极热,热胀冷缩等外部环境的影响,从根本上保护和延长触摸屏的稳定和寿命。
10 SCA光学胶对sensor桥接处的保护,触摸屏结构ITO sensor 桥接处并非平面结构,桥接位置突起,使用OCA贴合时,OCA胶质较硬和难流动性,在使用贴合机时对桥接处压力过大有产生压坏的风险,SCA有良好的弹变性,且在热压时可融化可流动,对桥接结构非但无影响且能保护桥接结构。
11 SCA光学胶在压力设备的过程中,流平性好,且流平的单位面积的胶量一样,有效的保障了单位面积的厚度一致。LOCA存在流平的单位面积的胶量不一样,造成贴合厚度不一影响了触控的灵敏性。
12 SCA光学胶生产效率高,采用一体成型的热压设备。 可以进行 cover glass + sensor 一次成型。 或 cover glass + sensor + lcm 一次成型 或 ogs + lcm 一次成型。
13 SCA光学胶加工热压设备一次性可大量贴合,工作效率高,产能大,设备可适应不同的尺寸贴合,一台设备即可完成不同的尺寸,数量的贴合,可大大的提高生产效率和降低生产成本。
14 SCA光学胶生产方式多样化,从小尺寸(如2寸)到大尺寸(无限制的尺寸大小),在同一个热压设备中实现 。 可以在同一个热压过程中实现多种尺寸的贴合(如3.5寸 9.7寸 10.1寸 15.6寸 26寸等 同时进行贴合 )
15 SCA光学胶对OGS与LCM的贴合或是cover glass + sensor 的贴合 ,大家对于OGS都并不陌生了吧,OGS强度不够易摔易损坏,采用SCA的贴合的方式可以明显的增加它的强度和防爆性能 。 在较大的cover glass + sensor用OCA或是LOCA贴合的TP产品就很容易折弯或变形(如10寸以上的产品就表面的就很明显,尺寸越大表现的越突出)
