防水双面胶
品牌: 3C
型号: PU-5220
规格: 1050mm#50m
最后更新: 2014-11-07 10:00
 防水泡棉胶带是采用低气味、低VOC的独特的LSV技术和微小单独气泡结构的新型胶带。采用特殊聚乙烯泡棉技术组合,兼备薄度、柔软性和防水性等优良性能。它的压缩变形非常小,封密性高,能量吸收性好,反冲性强,尺寸稳定性高,加工效率高,还有优秀的耐温,难燃和耐气候性能,另外还具有防滑,防震,耐老化、防水等性能。
   一般厚度为0.15 mm、0.2 mm、0.25 mm、0.3 mm、0.4mm、0.5mm、等本产品适用于,手提电脑,手提电话,发挥避震,保护及不影响金属的作用,还可用于一些文,仪器材作脚仔等。
二、优越性能:
1、超薄性——世界最薄0.1 mm,支持产品的超薄化合小型化
2、防水性——防水领域之最优材料,达到国家防水七级标准
3、防尘性——优秀的防尘性能
4、低反弹性——防止面板与框体变形
5、冲击吸收性——可达55%以上的冲击吸收率,防震、缓冲的极佳选择
6、高温高湿特性——恶劣环境下的稳定性及耐候性
7、柔软性——虽然很薄,但很柔软,具有良好的压缩性能
三、用途:
1、手机、电脑、PDA、PSP等LCD或机壳缓冲、防尘用垫圈
2、键盘板缓冲、防尘用垫圈
3、相机、摄像机的摄像头垫圈
4、扬声器防震、缓冲、防尘用垫圈
5、LED遮光、防尘用垫圈
6、各种防水垫片
7、视窗固定
超薄PE泡棉系列双面胶带,即微小独立气泡之特殊聚乙烯发泡体,采用具有高度切断粘着力的粘着剂,并且采用薄型
的发泡体基材,兼顾薄型化及柔软性,相较于不织布以及薄膜更能发挥优良冲击吸收力,防水性及防尘性。
构 造
用 途 用于手机或相机等中大尺寸的TP 与PANEL 的黏贴
1、具防水、防尘、抗震以及高黏着性。
2、对于大面积黏贴能紧密贴合。
3、拥有良好的耐抗力,黏贴于弯曲面也能高度密合。
特 点
4、耐热,具有良好加工特性。耐温 -20-80 ℃ ASTM
DIC防水胶 防水泡棉胶 积水胶 防水双面胶
