TVOCSystemPlus 拥有内置泵,采样范围可达30米,无需安装远距离采样辅助工具。其塑料采样管易于安装,无需电工或工程师在场便可进行基本安装。一旦安装,TVOC SystemPlus可让你的员工直接监测,无需进行高空作业。
特点:
采用高精度、防潮防污的专利格栅电极技术
本质安全适用于危险区域
用户可自行调节监测量程:
0 -10ppm,0 -100ppm,0 -1000ppm
扩散式采样
4—20mA 智能模拟输出
5—28V 工作电压
-20℃—50℃工作温度
LED 及4—20mA 输出故障指示
配备10.6eV 灯管
电子数字显示
易于更换PID,维护更简便,校准程序简易
结合Ion Science 格栅电极PID 技术,
仪器具有高精度、高灵敏度、防潮的性能
可选USB 数据下载配件,提供长达一年的数据记录
(是远程监测的理想工具)
防水(IP66)钢箱
24V DC 电源供电(可选90/240V AC)
若采样管被堵塞,泵的关闭系统会自动启动
可选LEL,红外线和氧气电化学传感器
易于安装和维护
技术规格
传感器(PID):采用 10.6eV Ion Science 专利格栅电极检测灯
准入防护等级: IP—65 TVOC
IP—54 传感器
电源: 5—28VDC,最大65mA
输出: 4—20mA(要求8—35VDC 电源)
本质安全条件要求8—30 VDC 电源
量程:0~10ppm 分辨率:0.01ppm (0-22.8mg/m3)
0~100ppm 分辨率:0.1ppm (0-228 mg/m3)
0~1000ppm 分辨率:1ppm (0-2280 mg/m3)
用户可自行调节监测量程
采样方式:扩散式
显示方式:7 节显示,4 位数字LCD,4 色LED
响应时间:传感器 T90 < 5 秒
精确度:0~10ppm,0~100ppm≤±2%
100~1000ppm≤±5%
线性:0~100ppm > 98%
校准:磁吸式,通过校准包以100ppm 异丁烯标定
工作温度:-20℃~ 50℃(-4℉~122℉)
工作湿度:0 ~ 95%RH(无冷凝)
重量及体积:重量 — 仪器:1.3kg(2.9lb)
包装:1.47kg(3.2lb)
体积:120×160×70mm(4.7″×6.3″×2.8″)
备注:以上技术规格均基于20℃ , 90 %RH 及浓度为
100ppm 异丁烯条件下的校准结果。
