关键词:
视频**,监控**,电磁**,交流电**,电压**,微波干扰,射频**,图像**
视频干扰产生:
干扰的产生可以归结为三部分:接头、设备、传输。
由接头所产生的干扰,基本表现“拉丝”、“横道”、图像扭曲、闪烁等,这类型干扰,可以通过重新制作BNC头解决。
由设备所产生的干扰,例如矩阵,分配器等隔离度差的情况下,会出现图像串位、信号不足等情况,可以通过更换设备解决。
而传输过程中所产生的干扰是最难处理的,常见几种干扰:
1.电磁、电机干扰;
2.电位差干扰;
3.交流电干扰。
分析干扰成因:
1.电磁、电机干扰
电磁干扰及电机干扰对20MHz以下的干扰特别严重,常规的点对点视频传输正好是有0-6MHz范围内,所以,电磁与电机的干扰很明显。
2.电位差干扰
常规点对点视频传输,是由于视频线的中心轴与屏蔽层形成了一个回路传输,一旦屏蔽层上受到外来感应电荷的影响,就会带有一定的电位数,从而影响到屏蔽层的电子偏移,造成对图像传输的掉失或是损耗,图像就出现不正常的情况。
3.交流电源干扰
无论是AC220V或是AC380V所产生的干扰电平,在0-6MHz时都有较大的数值,而常规的点对点视频信息的传输方式,正好是处于0-6M的基带传输,所以交流电源会对常规图像产生较大的干扰。
抗干扰器的工作方式:
不同类型的抗干扰器,都是通过不同的方式来解决上述所遇到的干扰类型。
大至采用调频、分离、功率、降噪、差分等方式来避开0-6M之间的干扰源,或是转换成不同信号源来解决。
由于干扰源的不同,技术解决侧重点也不一样,采用的方式也不一样,所以,市场上没有一种万能抗干扰器,能解决所有的干扰问题。
深圳普飞公司(SZperfect)在解决干扰问题时,一般都采用多样测试法,选择最合适的设备。
常用抗干扰器型号:
深圳普飞公司(SZperfect)所研发生产的五类型抗干扰器:
YT8486S型、YT8836型、YT8839型、YT8850型、YT8860型。
其中YT8486S型、YT8839型相对普及一些,能解决大部分常见干扰。
抗干扰器设备:
1,发射机:把视频信号转为其它特殊信号的设备。
2,接收机:把中转的特殊信号还原成视频信号的设备。
