一、概述
本仪器是采用测氧原理, 通过氧气传感器把气体中的氧浓度转换成电信号,经减法器的计算从而倒算出氮气含量,并直接显示被测气体中的氮气百分比含量。仪表采用先进的中大规模集成电路及5位半L E D高亮度数字显示器,具备数码拨盘设定下限控制功能,方便快捷。当被监控系统的氮含量低于设定值时,控制触点启动,并有声/光同时报警。仪表还有4-20MA同步信号输出,并有自动稳零功能,仪器能直接显示十万分之一读数(99.999%),具有响应快、精度高、稳定、可靠、操作简便等特点。本仪器可利用空气的氮气的含量79.0%定标,操作方便,并设有量程自动转换电路,当氮气浓度大于90.3%时,这时仪器量程自动转换,读数为90.300%。
当氮气浓度低于1号下限设定值时(假如是99.96%),报警指示灯亮,同时有报警声响,1号报警输出开关启动(可当预警提示,或启动相应的设备).. 当氮气浓度继续下降低于2号下限设定值时(假如是99.93%), 2号报警输出开关启动.(可根椐需要启动相应的控制设备)..这样更有利于产品质量的生产管理.如果只用1路设定值,那就把2号下限控制数码拨至90.00即可.2种仪表都带有4~20mA信号输出可与记录仪连接。
本仪器适用于变压吸附制氮机,空分设备,以及氮氧混合气中的氮气浓度分析、监测和控制。
二、产品特点
报警点及触点输出任意设置,N2 显示供用户选择,进口新型长寿命的离子流检测器,灵敏度高、响应速度快,上下限报警点能在全量程范,高精度的温度自动补偿系统,消除环境温度的影响。
检测原理:传感器
监测气体: 氮气
三、技术指标:
1.测量范围 :70~99.999%
2.精 度: 98~99.999±0.02%N2 ;
3.最小检测量: 0.001%
4.响应时间: ≦10秒
5.环境温度: 0~40℃;
6.环境湿度: ≤85%RH。;
7.电 源: 220V±10%;
8.稳 定 性:48小时内漂移小于±0.2%
9控制点容量:A C220 V 1 A
10.外形尺寸:160×160×80mm(长×宽×高)(开孔尺寸150×75)
11.重 量: 1.2Kg
12.记录输出:4~20mA
13.功 耗: ≤5 W
