本仪器是采用测氧原理,当氧气传感器把气体中的氧浓度转换成电信号,经减法器计算从而倒算出氩气的含量.并直接显示被测气体中的氩气百分比含量。仪表采用先进的中大规模集成电路及5位半L E D高亮度数字显示器制造,仪表具备数码拨盘设定下限控制. 方便快捷.当被监控系统的氩含量低于设定值时,控制触点启动.并有声/光同时报警.仪表还有4-20MA同步信号输出.并有自动稳零等功能,仪器能直接显示十万分之一读数.(99.999%)响应快,精度高、稳定.可靠、操作简便等特点。本仪器可利用空气的氩气的含量79.0%定标,操作方便,并设有量程自动转换电路,当氩气浓度大于90.3%时,这时仪器量程自动转换,读数为90..300%.
当氩气浓度低于1号下限设定值时(假如是99.96%),报警指示灯亮,同时有报警声响.1号报警输出开关启动.(可当预警提示,或启动相应的设备).. 当氩气浓度继续下降低于2号下限设定值时(假如是99.93%),. 2号报警输出开关启动.(可根椐需要启动相应的控制设备)..这样更有利于产品质量的生产管理.如果只用1路设定值,那就把2号下限控制数码拨至90.00即可.2种仪表都带有4~20mA信号输出可与记录仪连接。
本仪器适用于变压吸附制氩机,空分设备,以及氩氧混合气中的氩气浓度分析.监测.控制。
二、运用领域:
该仪器在石油化工、金属冶金、电力等行业中的氩含量检测应用广泛。
三、技术性能
1、测量范围 70~99.999%
2、精度 98~99.999±0.03%Ar
3、响应时间 15秒
4、环境温度 0~40℃
5、环境湿度 <85% RH
6、电源 220VAC±10%
7、稳定性 24小时±0.5%F.S
8、外形尺寸 152×75×160mm
9、重量约 1.8公斤
10、电极寿命12个月左右(存放18个月)
11、控制精度 ±0.5%
